кунг на ssangyong musso sports
Заканчиваю изготовление Кунга на ssangyong musso sports из стеклопластика, изделие покрашено осталось вклеить стекла, выкладываю фото, готовый вариант выставлю по завершению.
Помоему маловат и стекло заднее забрызгивать будет .А смотрица красиво и изготовлен профессионально мне нравитца .У меня есть много фото с заводскими вариантами с корейских сайтов насобирал если нужно скину .
Молодец!!! Поделись опытом конструирования из стекло-пластика :biggrin:
Закос под Навару,но судя по фотке на Мусе тоже хорошо смотрица.И еще вопросик:под какие стекла делал?
Почему Наварра вот родной муссовский почти близнец.
Предоставил клиенту кучу картинок, он выбрал эту.
По времени уже прошло 3 месяца , хорошо, что заказчик терпеливый.
Стекла заказал в Стекольной компании , будет гнутый триплекс, под вклейку.
А решетку радиатора под БМВ сделать сможешь (линии чтобы вертикально шли а не горизонтально)? Сколько это будет стоить?
Сделать можно, хоть вдоль , хоть по диагонали, нужно смотреть, по цене не скажу пока не увижу.
Закончил изготовление кунга, по моему получилось нормально , интересно Ваше мнение?
Пишите мне
Как владелец Муссо Спорт скажу - ЗАЧЕТ!
качество конечно хорошее но форма на любителя .Лично мне по нраву вот такой
То что руки у топикстартера растут из правильного места - бесспорно. Что касается самого изделия - оценивать просто по фотографии, без описательной части нет никакого смысла. Например: марка смолы примененной для пропитки, толщина стенок, уплотнители и стекла (их тип), окраска поверхностная или в слое и т.д.
Материалы использовались при изготовлении кунга - английской фирмы Scott Bader.
Стенка состоит из 4-х слоев 300 стекломата усиленного по краям, стекла триплекс , по бокам тонированные гнутые, впереди прозрачное плоское , с верху тоже плоское тонированное, вклеены в корпус на герметик для вклейки стекол.
Уплотнитель двери от багажника жигулей. Покраска обычная под лак и т.д.
Вопрос к Army, расшифруйте пожалуйста это слово (топикстартер).
Инициатор (автор) темы (первичного сообщения).
Если конструкция армирована ребрами жесткости где требуется, смола водостойкой марки, то впечатление хорошей работы. Не увидел, но если по нижнему торцу подъемной крышки также идет уплотнитель и по этому стыку не будет подсасываться пыль и попадать вода, то вообще все хорошо!
Ребра жесткости положил, где посчитал нужным.
Смола водостойкая (я другой не знаю).
По нижнему краю дверки подошел тонкостенный резиновый шланг 16 мм в диаметре.
Тогда - молодца!
ЗЫ: Если я правильно понял, это была пристрелка по возможной клиентуре? Если это так и ориентируетесь на форумных, есть смысл проработать варианты внешнего тюнинга на Тагеры (они популярнее, их больше производят и они лучше выглядят именно как офф-роудные) - большая вероятность востребованности. Успехов!
  • 2 года спустя...
сколько будет стоить такой кунг?? Давно ищу себе.
