OlegSOV Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Подскажите, если кто сталкивался с такой пробемой!- Машина дергаться стала, передачи сбрасывает сама по себе с четвертой то на третью то еще ниже, то едет нормально. Кое как до дома доехал. Да, стрелка спидометра дергается, то падает совсем на ноль. Пробовал на третьей ехать, такая же история. Было у кого нибудь такое??? Как побороть это? Ссылка на комментарий
SEVERS Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) Коробка какая, BTRA или MB? Изменено 14 октября, 2020 пользователем SEVERS Ссылка на комментарий
OlegSOV Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 6 часов назад, SEVERS сказал: Коробка какая, BTRA или MB? Коробка Бтр. Масло проверил норма. Поднял машину запустил, на скорости включаю, коробка ходуном ходит и вибрация. Ссылка на комментарий
OlegSOV Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 6 часов назад, OlegSOV сказал: Коробка Бтр. Масло проверил норма. Поднял машину запустил, на скорости включаю, коробка ходуном ходит и вибрация. 6 часов назад, SEVERS сказал: Коробка какая, BTRA или MB? Раньше когда машину поднимал и включал скорость какую то, точно вибрации не было Ссылка на комментарий
OlegSOV Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 7 часов назад, SEVERS сказал: 7 часов назад, OlegSOV сказал: Раньше когда машину поднимал и включал скорость какую то, точно вибрации не было Отсоединил задний кардан от АКПП, запустил двигатель, передачу D. Вибрация исчезла-крестовины на кардане надо поменять будет. Снял потенциометр и заменил на старенький, лежал в бардачке на всякиц случай. Поставил, примерно не регулируя, поездил километров 15. Рывков нет но и 4-ой передачи нет. По тахометру до 4000 поднимается но на 4-ую не включается. И заметил что не чувствую как передачи перекидываются, смотрел даже по тахографу-стрелка не падала. И такое чувство что как с третьей трогается. И стрелка спидометра дергается но в основном на нуле лежит, как ногу с газа убираю, спидометр начинает работать. Вот вроде все симптомы- кто то сталкивался с таким? Куда лезть? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 32 минуты назад, OlegSOV сказал: Отсоединил задний кардан от АКПП, запустил двигатель, передачу D. Вибрация исчезла-крестовины на кардане надо поменять будет. Снял потенциометр и заменил на старенький, лежал в бардачке на всякиц случай. Поставил, примерно не регулируя, поездил километров 15. Рывков нет но и 4-ой передачи нет. По тахометру до 4000 поднимается но на 4-ую не включается. И заметил что не чувствую как передачи перекидываются, смотрел даже по тахографу-стрелка не падала. И такое чувство что как с третьей трогается. И стрелка спидометра дергается но в основном на нуле лежит, как ногу с газа убираю, спидометр начинает работать. Вот вроде все симптомы- кто то сталкивался с таким? Куда лезть? Датчик скорости смотри, разъёмы, провода, все ли целы, либо новый датчик скорости надо, когда он накрывает я все твои симптомы вылазят. 1 Ссылка на комментарий
OlegSOV Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 6 часов назад, сашка сказал: Датчик скорости смотри, разъёмы, провода, все ли целы, либо новый датчик скорости надо, когда он накрывает я все твои симптомы вылазят. Спасибо! Где этот датчик искать??? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) 46 минут назад, OlegSOV сказал: Спасибо! Где этот датчик искать??? На раздатке стоит, на него треугольная фишка подходит. Но в первую очередь прозвони всю косу акпп, она прям отдельно снимается, беда этой косы что провода в ней ломаются, и коробка начинает глючить. Изменено 14 октября, 2020 пользователем сашка Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 2 часа назад, сашка сказал: На раздатке стоит, на него треугольная фишка подходит. под фланцем кардана на задний мост.При замене замени и резиновое колечко датчика,ибо из под его часто течёт. Ссылка на комментарий
OlegSOV Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Спасибо Александру с Красноярска! Дело было в проводе, он оторвался возле самого разьема, красненький. Удалось припоять и машина заработала. На фото красный оторванный провод. Ссылка на комментарий
