Проблема  при замене тросов МКПП
Ijin
Всем доброго дня. При обучении ребенка, он сейчас в автошколу ходит, при включении третьей передаче порвался трос. Дотащили до дома на буксире. На следующий день  решил поставить старый трос, остался от предыдущей замены. Результат не включаются 2, 4-ая и задний ход. Купил новые троса, такая же проблемы есть только 1-ая, 3-я и 5-ая. Регулирую как могу но бестолку. Что такое? Помогите!
1 час назад, индикатор сказал:
а как питерские правильно трусы устанавливают?ссыль пожалуйста😂
Ипанутый телепон, задрал править, а я лошара не посмотрел сразу.
Читать ТРОСОВ, а не ТРУСОВ.
Я на одном тросе обрезал концы резьбы, чтобы ручка нормально стояла.
Иначе упиралась и не довключала.
5 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Странно, менял несколько раз, всегда было  без проблем.
Ты на каком пилил?
7 минут назад, kap1972 сказал:
Ты на каком пилил?
Который вперёд-назад.
Но у меня троса старые, может уже вытянутые были.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
31 минуту назад, Pavluha_UZ сказал:
Он обычно и рвётся.
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Он обычно и рвётся.
У меня первая и пятая недовключались.
А гайка уже до конца резьбы была. Пришлось обе резьбы подрезать.
Кулисой в торпедо стучал получается, хотя и третья должна тоже недовключаться тогда.
16 минут назад, kap1972 сказал:
Почти.
Третья посредине шара, ход больше.
14 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Почти.
Проще было кулисы приподнять над площадкой.
ТС.у, смотри эту ссылку
 Менял два раза тросы из за обрыва, регулировку делал по бумажному мануалу. Рисунок вставить не получается, если своими словами, то регулируются длины тросов в салоне.
Когда поставил старый трос то был только небольшой треск когда включал  вторую червертую, как будто не довключение. С новыми тросами и этого нет. С регулировкой уже замучался, третий день регулирую без толку.
45 минут назад, Ijin сказал:
Тросы новые родные или аналог который подешевле? Я один раз с аналогом встрял, ковырялся неделю безрезультатно. В итоге купил оригинал и даже настраивать почти не пришлось. Хотя до этого ставил аналог и проблем не было.
9 часов назад, korandoNSK сказал:
Менял 2 раза, один раз даже вместо короткого, постоянно рвущегося троса поставил длинный, ничего не регулировал. Отчеты есть на форуме.
Не поленился, проверил поиск на форуме. тынц . Работает, спасибо всем, кто создал этот форум, особенное спасибо ITишникам, и модераторам.
 Новичкам зашедшим к нам, ищите свои болячки, набирая в верхнем углу на странице. И поиск на форуме даст вам ответ. Правда это не всегда работает. Сначала надо представиться, познакомиться, написать сколько то сообщений. А там глядишь,... мы примем вас в наши ряды. Well come.
Изменено пользователем Иваныч 21
Всё заработало! Спасибо за помощь.
