cam Опубликовано 28 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 здраствуйте всем такой вопросик? после длительной стоянки заводишь авто начинаешь твогать и почти сразу или чучуть проехав(пару метров) в передним мосту слышется звук "кхрррррр" подскажите есть у кого такое и что это может быть??? это происходит не при включении полного привода и не трогаясь с включенный передним мостом , а просто при движении на заднем мосте. это происходит постоянно при начали движении после стоянки длительной и происходит один раз потом ездишь все ок. подьедишь куда нидуть заглушишь уйдешь потом подходишь сел завел поехал и опять "хрррррр" Ссылка на комментарий
filosov Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Теоретически при 2WD передний мост вообще не работает. Могу посоветовать поставить машину на яму пускай постоит, при троганье один будет в яме слушать, просто из машины не всегда понятно где именно "грр". Ну а если лесть кудато смотреть мне кажется начать лучше с передних ступиц. Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 здраствуйте всем такой вопросик? после длительной стоянки заводишь авто начинаешь твогать и почти сразу или чучуть проехав(пару метров) в передним мосту слышется звук "кхрррррр" подскажите есть у кого такое и что это может быть??? это происходит не при включении полного привода и не трогаясь с включенный передним мостом , а просто при движении на заднем мосте. это происходит постоянно при начали движении после стоянки длительной и происходит один раз потом ездишь все ок. подьедишь куда нидуть заглушишь уйдешь потом подходишь сел завел поехал и опять "хрррррр" у меня в то же время как будто небольшой удар по трансмиссии. Вроде как что то подключилось/отключилось. Ссылка на комментарий
