Вопрос по передним приводам
Друзья, помогите с таким вопросом! Недавно при езде по кочкам появилось бряканье спереди с отдачей в руль. На яме при осмотре выявился горизонтальный и вертикальный люфт приводов. Разобрали хабы, ступицу в плоть до подшипников. Все цело. Собрали, решил проехать на полном приводе. Подключил хабы (механические AVM), прокатился, все отлично! Никакого бряканья! Залез, пошатал привода, стоят намертво! Отключил передний привод, поехал, опять все забрякало и стало отдавать в руль. Подскажите в чем дело? Возможно в ШРУСах? Заранее благодарен!!!
Так надо было не ступицы разбирать  а привода.
1. Привода должны быть притянуты к поворотным кулакам с люфтом 0.2мм. Делается это с помощью регулировочных шайб, устанавливаемых со стороны хаба перед стопорнм кольцом.
2. Часто встречается люфт полуосей моста. Особенно короткой левой.
Я понимаю, что теперь привода надо снимать и смотреть. Я просто хотел узнать мнение форумчан, в чем может быть проблема?
Сами механические хабы со временем становятся отличной погремушкой. С этим приходится жить (если соответственно все остальное в ступице норм).
5 часов назад, Evgen71 сказал:
Так понимаю отключил кнопкой в салоне 4Hi, а хабы как ты написал механика AVM не разлочил. Так после этого что ты хочешь? Иной раз надо головой думать, залоченный передний мост и кардан в свободном вращении.
Ни чего страшного, можешь ездить смело, это игольчатые подшипники приводов, больное место, не хватает смазки, поменяй и езди дальше, на пол года хватит, дольше если не будешь увлекаться полным приводом
5 минут назад, Мерседесбенс сказал:
Нууу..., наверное уже все в курсе, что привод можно снять, просто открутив привод и сняв стопорное кольцо с привода, месяц назад делал ревизию.., даже колёса не снимал
12 часов назад, Evgen71 сказал:
Так вроде вот мнение:
16 часов назад, MaxAlex сказал:
12 часов назад, Tigra74 сказал:
Нет друг, все как надо сделал, и хабы перевел в 2ВД и кнопочку в среднее положение вывел.
9 часов назад, Мерседесбенс сказал:
Вот я тоже к этому склоняюсь, надо подшипники игольчатые глянуть на гранате.
32 минуты назад, Evgen71 сказал:
Они в поворотном кулаке, а не на гранате.
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Да да, конечно! О гранате думал и написал. Сорри.
12 минут назад, Evgen71 сказал:
рекомендую заменить упорные шайбы на подшипики
57 минут назад, MaxAlex сказал:
Алексей! Ты про такие подшипники? NIS AXK3552(INA AXK3552)
дополнение
41 минуту назад, Tigra74 сказал:
да. такие
1 час назад, MaxAlex сказал:
да. такие
Вот этот комплект заменишь и будет все в порядке, у меня тоже самое было, сейчас снова надо менять
В общем вытащили привод, а там в кулаке1418452864_IMG_20201001_1531531.thumb.jpg.b5210ff191f8168dd447f5da9a2bebd0.jpg подшипника и нет!!! Обломыш обоймы, вместо заводской упорной шайбы самоточка плоская, сальник забивали видимо зубилом.
1 час назад, Evgen71 сказал:
Как обычно. Кровькишкираспидорасило
Обычный ремонт рукожопов, это ещё все легко поправимо, а вот когда сальник кореной коленвала на герметик садят,,,,,,,,,,,,,,,,, слов нет, руки бы таким ремонтникам через..опу бы вырвал.
3 минуты назад, сашка сказал:
Ха. Да вы батенька пороху не нюхали ))) Как вам форкамеры и гайки форкамер, посаженные на эпоксидку?
А форсунки со сваркой, пайкой и той же эпоксидкой
А точить пружины форсунок на наждаке?
В общем спасибо форумчане за советы. Завтра привезут запчасти, будем лечить так как положено.😊
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Я просто успел купить машину с одних рук, хотя по птс третий хозяин, но первый был перекуп, отъездил всего полтора месяца, вторая женщина была.
