Течь топливного бака
привет Форумчане, подскажите, со стороны водителя там где топливный бак, снизу,  потекла  солярка.  У кого нибудь такое было? что это может быть?  как добраться до бака: снизу или сверху? что снимать, куда копать? может была  уже такая тема? я поиском не нашел. заранее благодарен за совет.
Скорее всего, течет не бак (он пластиковый, с металлической защитой), а топливопровод (трубка или шланг) или соединение. Яма, подъемник, эстакада в помощь - снизу все увидишь
Скажу за бензику... Про дизель не знаю. Сами решайте  есть аналогия или нет...
Почуяв запах бенза увидел, что он мокрит в том же месте. Вскрыл покрытие пола в ногах заднего левого пассажира, добрался до бензоприемника. Подтянул гайку чем-то подходящим (там большая гайка, которую рукой никак на зацепить), по-моему это был заклепочник, его обратная сторона, где ручки как рога, затянул гайку еще на пол оборота. Течь перестало. Незатянуто было с рождения. Ну или просело-ослабло.
1 час назад, ростовчанин сказал:
Да что угодно может быть, лезь под машину и ищи откуда течет, совет экстасексов ему подавай.
Челябинским метеоризмом пробило скорее всего.
  • -1 1
  • 11 месяцев спустя...
В 28.09.2020 в 19:25, ростовчанин сказал:
У меня тоже такая беда обнаружилась. Как вы решили проблему?
27 минут назад, Tagerist сказал:
Глазами надо искать. На тагерах есть две комплектации, с отстойником и без. В обоих случаях надо лезть под машину.
В 28.09.2020 в 20:57, traktorist сказал:
Ну и кто заминусовал? Хватит храбрости признаться?
26 минут назад, traktorist сказал:
Тебк не пофиг?
  • 5 месяцев спустя...
В 08.09.2021 в 21:59, Tagerist сказал:
не доливаю под завязку и не течет, на станции в ростове ковыряли, так ничего и не нашли где подтекает( визуально все на месте.
8 минут назад, ростовчанин сказал:
Как вариант. Не знаю как у Тагера, а у РП в нише левого заднего колеса в подкрылке сзади колеса есть лючок. Если его снять (4 болтика), увидишь соединение дренажной трубки (для выхода воздуха из бака при заправке) с горловиной бака. Второй конец трубки врезан в бак. Может, здесь где свищ?  И еще. Поскольку бак на раме, а заливная горловина на кузове, между ними мягкое соединение (гофра?). Тут поищи.
У меня хомут соединения гофра бак ослаблен был.
При такой же ситуации (течь была видна снизу-сбоку по баку с водительской стороны) подтянул пластикувую большую гайку на баке. Найдешь ее вскрыв полы за водительвским сиденьем. Там лючок, под ним гайка, которая прижимает бензозоборник.
