МКПП МУССО 2.3 не работает
4 часа назад, kap1972 сказал:
Заднюю не нашел, наверное выкинул. Пятая пара в идеале.
Буду искать. Пятая вроде не вылетала, поищу «тюнингованную». Спасибо.
23 часа назад, kap1972 сказал:
Мало вводных.
На заглуженной все передачи включаются?
кроме 5той
2 часа назад, cort52 сказал:
Так я тоже находил... уверенности не было, что 100% подойдёт. Спасибо.
Если надо найду ссылку на продавца у которого брал я сам, и еще есть шестерня с завода с Барнаула если правильно помню. У парня с форума купил, мерил все подошла, но когда КПП разобрал, оказалось что слайдер умер, а не она. Заднего хода.
Изменено пользователем Pest86
39 минут назад, Алекс124 сказал:
кроме 5той
Пахнет это разбором коробки.
10 минут назад, kap1972 сказал:
У меня тоже не включается. А на ходу включается.
Недавно другу меняли сцепление на рено.
Две трещётки сломали на педали.
А оказалось всё просто: на корзине выработалась яма, и в бурт этой ямы упирался выжимной. Поэтому не до конца выжимал, и скорости плохо включались.
Начать надо со сцепления.
35 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
А у меня рабочая коробка и включается и так и так.
36 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Начать надо со съёма коробки.
37 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Это не замена сцепления, а в пустую потраченное время и деньги на новый диск.
8 минут назад, kap1972 сказал:
Ну если не видел - не говори.
После замены всё нормально.
Вот точно так, как на картинке
Изменено пользователем Pavluha_UZ
8 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Ну в итоге корзину тоже поменяли?
Так корзину и выжимной и поменяли.
В 25.09.2020 в 06:57, Алекс124 сказал:
спасибо
реально проткнуло вилку как на  фото выше. поменял , но пятая не включается ни  на заглушенном ни на заведенном, у кого такое было , отзавитесЬ !!!
2 минуты назад, Алекс124 сказал:
Проверь на скорости.
У меня на 60 залетает как по маслу. Больше, или меньше - уже с напрягом.
9 часов назад, Алекс124 сказал:
Так быть не должно. Когда протыкает вилку, выдавливает рабочий цилиндр(шток) сцепления на максимум, у меня он просто выпал. Не всегда удаётся его собрать, что бы он нормально работал. В Вашем случае смотрел бы сначала его, возможно недовыжимает.
