МКПП МУССО 2.3 не работает
перестала включаться, точнее с раздирающим рыком включается первая и вторая передача 3, 4 нормально , позже пропала 5я, у кого какие мнения , может было что-нибудь подобное?
6 минут назад, cort52 сказал:
Вилку сцепления проколол вероятно...
Коробки не путай, в ёнгах она лет через 25-30 только протыкается
15 минут назад, kap1972 сказал:
Ну-ну... Сказочки на ночь. Всё ломается.
p.s.: у меня православный енг😉🤷‍♂️
2 минуты назад, cort52 сказал:
А коробка какая?
Вилка на фото стояла на родной коробке Т5. Проткнулась, резко на трассе при переключении, ничего до этого не предвещало. Сейчас стоит коробка ТагАЗ + запасная вилка в запасе.
12 минут назад, cort52 сказал:
Вот странно, у меня машина с 97 года, вилка при мне уже три коробки пережила, хотя и запасную возил.
Только что, kap1972 сказал:
Машина 97 года. При пробеге около 200000т. км. с чем то проткнулась вилка. Около 220000 начало выбивать заднюю и пришлось сменить кпп. К сожалению так не повезло.
Муссо 1997 года, изначально бензин 2.3,убил на этом моторе первую коробку на спидометр было 280. В 2014 мотор заменён на дизель(пробег примерно 400), в 15-ом опять проблемы с задней и замена коробки, в 16-ом вместо 662-го поставлен 605.960 и тюнинг топливной со всеми вытекающими, в 2018-ом замена КПП с пятой от мустанга. Вилка всегда ставилась своя, запасную наверное и не найду уже в багажнике. На дизелях накатал примерно 180-200 тыс.
1 час назад, Алекс124 сказал:
Для начала заглянуть в бочек главного цилиндра сцепления. Если тормозухи нет, смотреть рабочий цилиндр (при протыкании вилки, шток рабочего цилиндра выдавливает), снять пыльник с вилки сцепления и осмотреть саму вилку. Проверить шланги сцепления на предмет подтеков или надувания в момент выжима сцепления. Если все в порядке, вероятно само сцепление просится под замену, либо коробка.
16 минут назад, kap1972 сказал:
Нет случайно номера шестеренок задней и пятой передачи для заказа с eBay или ещё откуда нибудь?! Хотелось бы восстановить свою Т5.
17 минут назад, cort52 сказал:
Увы, нет. Пятую брал тут у Bobby.
Заднюю аналогом выдаёт от Рекстона, но она другая.
Родная пятая есть, заднюю надо смотреть, завтра в личку  напишу.
7 часов назад, cort52 сказал:
спасибо
7 часов назад, kap1972 сказал:
Буду признателен!
Вилка и МКПП никак не связанна, дело в жесктости прижимной корзины сцепления.
Стоковая корзина в упаковке Енга мягкая, педаль нажимается без усилий.
Бюджетные аналоги, что я пользовал (2 шт.) гораздо туже в плане выжима. Отсюда меньший ресурс вилки.
Изменено пользователем Bobby
11 минут назад, Bobby сказал:
 Так какая корзина всё-таки лучше для 662-го дизеля?
18 минут назад, Bobby сказал:
На Т5 опорный шар диаметром около 20мм,а на Таганрогских этот шарик всего 10мм. При одинаковом сцеплении какая вилка проткнётся быстрее?
23 минуты назад, kap1972 сказал:
Надо значит нужно енговский опорный палец вкрутить =)
31 минуту назад, toz34 сказал:
Видимо стоковая =)
Но она денег стоит...
1 час назад, kap1972 сказал:
Опорные одинаковы.
14 часов назад, cort52 сказал:
https://www.ebay.com/itm/T4-T5-Reverse-Idler-Gear-20T-Ford-Chevy-Jeep-Pontiac-WC-GG-432-346819/322825172947?epid=14007145521&hash=item4b29e137d3:g:HEMAAOSwClRZ4O-q
как то так задняя звучит у них. Это для примера, продавцы разные есть. Я просто листал ебей по поиску borg warner t5
6 часов назад, cort52 сказал:
Буду признателен!
Заднюю не нашел, наверное выкинул. Пятая пара в идеале.
16 часов назад, cort52 сказал:
Я склоняюсь к мнению :ad: что все же это сцепление приехало.
А так бывает по разному... может и коробка умереть.
4 часа назад, Pest86 сказал:
Так я тоже находил... уверенности не было, что 100% подойдёт. Спасибо.
