"Блокка" ИЖ-ТЕХНО в мосты TONGIL
Доброго дня.
Все мы знаем, что в Tongil мосты выбор блокировок очень ограничен... от слова "Совсем" )).
ИЖ-Техно могут спроектировать саморазблок "Блокку" под TONGIL мосты, но для этого им необходимы редуктор и полуось для снятия размеров.
У меня есть "потроха" от переднего моста, готов предоставить.
Вопрос по железкам заднего моста. Может готов кто выделить для общего блага? )
8 минут назад, andrus68 сказал:
Доброго дня.
Полуось точно такая же, как и в KSC (такой же диаметр, стока же шлицев). Тебе нужен корпус диффа Тонгил и шестеренка из диффа, что на полуось одевается. Но если так критично, что именно полуось надо - у меня где то валяется обломанная полуось именно с Тонгила заднего. Если найду, готов вложиться в проЭкт (хотя...слабо верю, в Сонду уже отправлял часть кардана...три года назад, а ШРУС-кардана от них нет до сих пор...хотя...)
з.ы. "...Все мы знаем, что в Tongil мосты выбор блокировок очень ограничен... от слова "Совсем" )). ..." - я бы так не сказал... все что подходит в KSC с ЗАМЕНОЙ корпуса диффа, все встает и в Тонгил. А вот разблок типа ЛокРайт (ИжТехно), что ставится именно в корпус диффа..то да, есть ограничение...да и то, если найти пустой корпус от KSC вопрос снимается. :)))
7 минут назад, daf1971 сказал:
Вопрос то видимо про передний мост.
Изменено пользователем Bobby
3 минуты назад, Bobby сказал:
Не Володя...именно про задний:
15 минут назад, andrus68 сказал:
А вот в передний бы, я не стал совать такой тип блокировки...
1 час назад, andrus68 сказал:
Доброго дня.
Красным обозначены размеры Тонгил, синим КСЦ
Ничего хитрого
1 час назад, daf1971 сказал:
Отлично. Как ответят каким образом и куда это всё надо доставить, будем думать над логистикой).
⁹
Я бы не стал связываться с такими разработчикам. Ибо блокировку для Дана 44 они выпустили. А Тонгил отличается всего лишь двумя размерами, которые я привел выше на фото.
Полуось 146% одинаковая.
27 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну это же не штучное производство, где по картинке из интернета можно разово выточить нужную деталь на станке))  А вдруг где ошибка, и вся партия в металлолом. Поэтому наверно и сами все размеры снимают.
Хм. Вот ты заморочился. Легче корпус дифа найти. Если в Тамбове нет регулировщиков ГП, то до Москвы с ночевкой к Mussovod-у или к Angel-у тоже вопрос решаемый. Первая же партия - всегда дорого и геморройно. Кворума ты не найдешь - буйные почти все успокоились.
Могу предложить купить у меня все по принципу "наоборот": машина без двс-коробки-раздатки-карданов, силовиков-багажника, без 33" - скажем, за 120 круб. Т.е. авто ПОЧТИ целиком. ДВС за копейки отдать не могу.
Там в том числе будет 2 моста КСЦ 4,89 с ноуслипом и локрайтом, к ним еще полный зип полуосей, ремокомплектов блокировок.
Изменено пользователем Strory
А, и сразу не сообразил. Ижтехно нужен свободный диф тонгил для проектирования.
А потроха у тагазовладельцев если и будут, то с кулачками. Так что дважды тупиковая затея.
Апдейт. Прикол локрайта помимо 100% блокировки в том, что он дважды дешевый: ставится в корпус свободного дифа и не требует регулировки пятна. А в корпус кулачка его поставить нельзя, так что тагазовладельцам эта задняя тонгил-блокка ничего не даст - трижды тупиковая затея.
16 минут назад, Strory сказал:
На т1 свободный
6 минут назад, Роман t сказал:
На т1 свободный
Знаю. И много у нас народа с потрохами т1, жаждущих блокировки в задний мост при условии, что им даже передний привод не нужен?
Топикстартера и остальных полноприводных тагазовладельцев такая задняя тонгил-блокка все равно не спасает никак - надо будет искать свободный тонгил-диф и регулировать пятно.
  • 11 месяцев спустя...
В 08.09.2020 в 17:32, andrus68 сказал:
И как? За год с передним мостом что-то получилось?
  • 5 месяцев спустя...
51 минуту назад, игорь тайгер сказал:
У ksc есть же вроде скоростные и тяговые диффы,различающиеся полкой под гп?
Передний ксц один дифф/артикул. Под все гл пары
Дана30.
  • 2 года спустя...
36 минут назад, DanielTow сказал:
Что вы думаете о возможности установки реактивного двигателя на внедорожник? Есть ли это реальность или это всего лишь миф? И если это возможно, то какие преимущества и недостатки может иметь такая модификация? Будет ли она полезной для повышения проходимости и скорости внедорожника?
Паровой двигатель поставь
56 минут назад, DanielTow сказал:
Вот перейдешь в 7й класс, там тебе на уроке физики все и объяснят.
