Jump to content
Вопрос по мосту Тагера
Recommended Posts
Posted
Здравствуйте,при не большой нагрузке(даже маленький уклон дороги,горочка)треск в заднем мосту громкий.При езде по ровной дороге ничего,только если резкий набор скорости,тоже трщит.В чём может быть причина,подскажите,пожалуйста?Автомобиль Тагер.2300 МКПП.2008 г.в.,бензин.
Posted
умер штатный дифференциал(99%),  тему про задний мост почитай!!
Posted
Похоже на начало конца кулачкового самоблока...
Posted
Вот кстати всю тему перечитал по мостам, так и не понял... Когда и на какие Тагеры (бензины, дизели) какие ставили диффы..? Или какой-то привязки точной небыло, что было на момент сборки, то и впихнули..?
Posted
изначально комплектовались мостами с кулачковым LSD,  с 2009 комплектовались с червячным LSD.  Даже на Т1 встречались мосты с LSD и говорят что с завода было такое.
  • Like +1 2
Posted
Благодарю
Posted
9 часов назад, KrasnoyarsK сказал:
Привет. Я фотку заднего дифа выкладывал в теме про задний мост. Так вот у меня такой же Тагер с такой же проблемой был , пока не вкорячил новый самоблок .
О главном !  Ежели машина подвергалась лифту подвески , обратить внимание на задний кардан - в момент перекосов на неровных поверхностях - не бьёт ли он по резонатору , или по бензобаку .
Я сталкивался с таким косяком.
Posted (edited)
13 часов назад, микис 64 сказал:
Буквально в начале августа был в Крыму. Ездили на мыс Меганом, спускались прям к морю... на сильных перекосах, местами вывешивался, происходили громкие стуки. Думал все жопа, приехал... Хорошо любимая шла пешком за машиной (боится быть в машине на крутых спусках и подъемах), сказала, что когда стучало, глушитель колбасило, залез, сам посмотрел. Действительно такая ерунда, защита глушителя побита крестовиной кардана. Хотя по ровной дороге и не сильным ухабам (до этого машина гор не видела), все нормально, да и кардан визуально четко стоит по середине между баком и глушителем. Лифт, пружины RA5306.
Edited by Vanek93
Posted
11 минут назад, Vanek93 сказал:
Это из-за лифта подвески задней...При сильных перекосах...тяга Панара тянет в сторону мост - нужно или Панару удлинять (из-за лифта) или опустить крепление панары на кузове, чтоб тяга была параллельно мосту...
Posted
12 минут назад, daf1971 сказал:
Только опускать!
Posted
1 час назад, MaxAlex сказал:
Только опускать!
Да думал просто муфту резьбовую заколхозить в родную тягу, лучше все таки крепление опускать..?
Posted
можно муфту, только мост будет гулять  в бОльших пределах и соосность креплений к раме и мосту тоже пострадает. Муфта ещё сойдёт, если лифт 2см (проставки под пружины стоковые)
Posted
Расхерачило проушины кардана так , что пришлось их шарошить , а защитный экран на резонаторе замяло как бумагу .
Бодик лучше.
Posted
Какие смешные люди, думают если поменяют пружины,то этим лифт подвески закончится. Или тяжело сразу под машину залезть и посмотреть что и куда ушло?
Posted
8 часов назад, микис 64 сказал:
Бодик лучше.
9 часов назад, Vanek93 сказал:
8 часов назад, Злой сказал:
ОПУСКАТЬ точку крепления тяги к мосту
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
