Плохо заводиться
Плохо заводиться на горячую.тоесть на холодную с первый попытки.а стоит мотору чуть поработать и только со 2-го раза.причем первый раз кручу аж секунд 10.машина муссо 2,9 турбо.
Люди добрые спецы подскажите что может быть? Началось недавно ,пробег 280.
ну первое, что сделал бы я, это на горячую ведро воды холодной вылить на тнвд и посмотреть как заведется. Если все ок - насос чинить.
Да блин это первое что сегодня сделал.20 литров с холодильника вылил.хрена с 2.все то же самое
а такой тупой вопрос еще - с вакуумом ничего не делал? Может где какие трубки перепутал?
Глушилка после того как заглушишь сразу на место возвращается?
Глушиться сразу.ничего с трубками не делал.но уже пару людей сказали смотри замок.он вакуумный
5 минут назад, Psihoz123 сказал:
Так откинь шланг с глушилки ТНВД и проверь как без него заводиться. Элементарно же
Леш а при чем сдес сдесь глушилка,? Если замок пропускает вакуум на глушилку то он по идее не заведеться.или я что то неправильно понял в вакумной стстеме? Давай колись
 Вакуум после глушения мотора должен моментально стравливаться и глушилка должна возвращаться в первоначальное положение.
Если что-то нахимичил или вакуум по какой то причине не стравливается из системы, то так и будет - хрен заведешь.
Поэтому идея откинуть тупо вакуум шланг с глушилки является очень здравой.
  • -1 1
Никто не прикладывается, просто вакуумные "грабли" очень распространены...
7 часов назад, maks1978 сказал:
Ты не прав.
Вакуум с глушилки стравливаться должен после поворота замка во второе положение. Т.е. после включения замка зажигания в замке механически перекрывается вакуумная линия и линия глушилки соединяется с атмосферой. Аналогично действует и электромагнитный клапан: при подачи на него питания он запирает линию вакуума и соединяет линию  глушилки с атмосферой.
Т.е. если ,условно, ключ вынут из замка зажигания то глушилка соеденена с вакуумной магистралью.
Все проблемы с глушением, не глушением и (или) плохим запуском связаны с попытками  быдлоустановщиков сигнализаций наеб.. усовершенствовать эту классическую вакуумную схему. Уверен на 99% я, что у вопрошающего стоит  на линии сигналки какое нибудь подобие "жигулекского" клапана
https://www.drive2.ru/l/7874878/
За один пост поставил тебе минус, а за второй плюс.
Ну минус так минус. Мне не критично и от меня не убудет...
Смысл моего поста сводился не к тому, чтобы с тобой пиписьками меряться, а чтобы донести человеку мысль про то, что вакуум должен уйти из системы, иначе можно долго маслать стартером бестолку если шток глушилки по какой то причине опущен..
Не .леш никаких сигналок машина не видела.хотя хотелось бы .но как только говориш что замок вакуумный у всех одна и та же фраза- не делаем
17 часов назад, maks1978 сказал:
Ну так то уравновесил систему. Минус и сразу плюс )))
17 часов назад, Psihoz123 сказал:
Мог и замок начать глючить. Снимай шланг с глушилки проверяй как заводится без него.
18 часов назад, Psihoz123 сказал:
Такое чувство, что у вас ни одного нормального спеца по сигналкам нет.Скорее всего это просто "втыкальщики" которые привыкли тупо ставить по одной и той же схеме и не думать головой (мечта угонщиков).
А по не запуску, проверять все трубки и тройники на предмет трещин (глушилку на ТНВД в том числе), и как сказал Алексей сам замок зажигания. Не спроста на холодную запуск в норме, а на прогретом глюки
Подразумевается, что на горячую=прошло мало времени и вакуум не успел стравиться, а когда речь идет о холодной, то типа машина простояла минимум несколько часов и разряжение ушло естественным путем.
понятно, что если будет абсолютная герметичность (нереальный вариант), то хоть на горячую, хоть на холодную не заведешь.
По ситуации отписываюсь.приехал и когда скидывал шланг с глушилки он пшикнул.со снятым шлангом завелась с полоборота.
4 минуты назад, Psihoz123 сказал:
Что и требовалось доказать.
Доказать что? В чем проблемма то?
В замке зажигания
https://korandovod.ru/forum/topic/53089-плохо-заводиться/?do=findComment&comment=988752
Может трубки перепутаны.
2 часа назад, Psihoz123 сказал:
 Теперь чего новый что ли покупать?
2 часа назад, kap1972 сказал:
Подерживаю
