Вот бы мне кто компенсировал мотор, который начал сапунить, и точно так же гнать масло в турбину, не отъездив и пяти тысяч км после капитального ремонта в клубном гараже.
Я видел машин 20 в.т..ч. мерсы в европе.
Так у всех где стоял 601-602 моторы были большие картерные газы. Мне кажется это с вакумной помпой связано.
И все моторы гнали в том или ином количестве масленый туман в сапун. Но при этом масло не жрали, компрессия была в норме, тяга и расход топлива тоже.
Почему так я не понял....
Я не понял.. На кой вы полезли ковырять труп? Сэкономить 1500 на эвакуаторе? Мудрое решение))) пускай ещё сотку готовит)))
Сам мотор, как "столбик", хороший. Можно сказать лучший из тех, что были в наличии, поэтому и взялись за него. Но вот обвязка "столбика" подкачала.
Надеюсь Рома сейчас уже доехал на этом моторе до дома и в скором времени сообщит нам свои впечатления.
С Шурави особый случай:
1. При капиталке поршневую не трогали, а просто заменили кольца. Зазоры колец в цилиндрах и зазоры колец в канавках поршней были на максимальной границе допуска.
2. По сути капиталка сводилась к расточке коленвала, замене вкладышей и замене масляного насоса. Т.к. причиной капиталки был провернутый вкладыш.
3. Масляный насос поставлен от 647 мотора, который на холостых качает 3,5 очка
4. В ТНВД заменены плунжера на 6мм и подачавыставлена 70 кубиков, что на 25% больше  оригинала.
5. Турбина стоит бОльшей производительности, но китайского производства.И настроена турбина на давление в 1 очко, в отличии от "родных" 0,7.
6. Отверстия форкамер рассверлены под  размер настоящих турбовых моторов.
Да,  после таких переделок мотор сапунит (хотя полная расточка и замена поршневой исправила бы положение, но добавила бы ценник). Но везет, в отличии от обычных овощных 2,3ТД.
Вот такая у нас заморочка вышла с конторой XLCar.
Дяда Леша, а у PowerUp-а другой поддон?
Ога. Заборник спереди.
Поэтому нам с таким поддоном не поставить - упираемся в рулевую рейку (на Рекстонах рейка расположена за мостом). Поддон вместе с  масляным щупом Роман покупал у Муссовода. Родной щуп торчит из лобовины. Его обрезали  и заглушили. Насос масляный  поставили от 603 мотора - у него размер шестерен 30мм, т.е. такой же, как и "родной" у PowerUp.
Аккуратор турбины выкинули (он крепился за отлив улитки). Улитку холодную развернули (ослабив болты) на 180 градусов. Присобачили  акукуратор от от старой турбины, использовав два болта от старой же турбины .
А, это рекстоновский мотор... Не корандовский...
Там все были Рекстоновские.
Ты где был?
На кладбище...
Что? Кто то умер?
Ты не поверишь! Там ВСЕ умерли!
Рома не поленился взял ноги в руки и сбегал в машину за телефоном и пару сек будут впечатления
Рома, красавчик! Наконец то я услышал твой смех...
Ну не зря же мучились?
4500 выходит только на эвакуатор + деньги за стоянку разобраного авто  + двигателей, ожидаемо в Н-ска мало и тащить из Владика с не понятным результатом + время + нервы
Выехав на дорогу и понял не зря, ОН того стоил. Пер по дороге и меня перло от звука двигателя, на видео не слышно , но  просто АХУЕННО.
Кроме звука что нибудь поменялось? :biggrin:
:ar:  а як же, прет как бешеный. В горку не пришлось пока что заезжать, но динамика разгона с места поменялась в лучшую сторону. Реально стал, как пуля резкий аппарат, свои ~2тонны тянет, как оно должно быть с непривычки можно куда-нибудь влететь  :biggrin:  На скорости от 80 до 90 км/ч показывает 2000-2200 оборотов при этом чувствуешь себя гораздо увереннее тк есть запас скорости для обгона. Ускорение с 80-90 и выше происходит за короткий промежуток (если сравнивать на 2.3 ТД  от 90 тупняк полный, жмешь, а он ... не едет, пока раскачегаришь #,%%@) Основные впечатления еще впереди, надо как следует погонять в эти 14 дней :P
2,9ТД-рулит(Пауэр ап тем-более)!Даже сыну моему понравилось после Фокуса 2-х литрового,он ездил на Алтай на моем Корандо!А,раньше,когда у меня был 2.,3ТД я считал,что он лучший)Правда на обгонах приходилось кондёр выключать :br::biggrin: Сейчас не требуется) :biggrin:
еще немного впечатлений от супруги:
Ж:О! сотня, так легко!
Ж:Ты еще подвеску поменял?
Я:Нет, всё старое, как было
Ж:Очень мягко идет
Я:Это как?
Ж:Раньше, как на тракторе ездила, а тут плавно едем по дороге.В разы лучше стало.
И действительно еще с утра, как поехал по городу отметил интересный момент, коробка работать стала плавнее (не от слова затуплять, а мягкое переключение скоростей и соответственно быстрый мягкий  набор скорости). Куда то исчез пинок при переключении с 1ой на 2ю. Либо потенциометр MaxAlex так настроил знатно или проводки на разъеме пропаял ;) что коробка стала по другому ехать, либо что то сложилось в этом мире в правильном порядке. Поезжу посмотрю.
И еще раз про звук :ar: после первой капиталки двигателя, когда отдавали машину первый вопрос ремонтникам был, а что-то странно двигатель работает , какой-то металлический призвук. Последующие годы скрипя зубами, когда меня спрашивали не громко двигатель работает, там все нормально, отвечал, да всё ок, это нормально. Даже как-то раз на заправке  добрый человек подошел с советом, ему не понравился, как работает мотор. Клубный автосервис прикалывался, что меня слышно за версту.
Всё хватит :happy:
Камрады, привет!
Подскажите где в НСК можно быстренько купить подшипник задней полуоси тимкен U399 ?
Камрады, привет!
Корус на Добролюбова
Опять затишье... Позвольте мне тогда поблагодарить Женю (Фомича) за виртуозно изготовленный кронштейн на 4 дополнительные фары на бампер и Сергея (Фотографа) за подключение всего этого света. Камрады, спасибо, все отлично работает.
4 фары на бампер не боишься пешком ходить потом ?
Так то только 2 дальнего можно) 2 туманки
Примерно так и есть:) Формально-бюрократически техрегламент соблюден.
С размещением то же по регламенту?
Отправлено с моего C1505 через Tapatalk
Тут должен быть смайл
Вроде бы, да. Туманки не выше головного света. К доп. дальнему никаких особых требований не знаю.
Ну особых нет, кроме того что они должны включаться и отключиться одновременно с основным дальним))) но на это никто не смотрит пока.
Я просто понял что ты на бампер 4 фары вкорячил сверху
С гашеткой дальнего он не связан, так как фактически это дополнительный ближний, маскируемый под дальняк :) Но включить их одним движением смогу - заведен на подрулевой переключатель туманок.
Собственно, вот этот кронштейн от Фомича, при кажущейся простоте, работы оказалось очень много. И, хотя я не просил Женю об эстетике, получилось в итоге очень аккуратно. Еще раз спасибо!
Изменено пользователем SergioCarleone
