Багажник съемный, но сорвать его можно только вместе с крышей.
Женя (Фомич), а можно багажник без бортов, т.е. как бы одно основание? Ну там доски перевезти...
Причина выхода из строя турбины, а в последствии и всего мотора.
Слева фильтр здорового Муссо, справа фильтр мертвого Корандика.
Еще если выпуск забит то тоже дохнет. Только не пойму откуда фильтр без мет пластины. Я таких не видел ни разу. Даже в каталогах заменителей.
Это русские фильтры TSN. Купил такой в екзисте и выкинул в ведро после покупки. Во, нашёл ссылку https://www.drive2.ru/l/8131378/
Повангую: походу отсутствие пластины тут не главное, он не фильтрует совсем?
Изменено пользователем dream
Оба варианта одновременно.
Выпуск конечно же забит. Т.к. турбина гнала масло. Из интеркулера слили около литра масла. Как мотор не задизелил - удивляюсь.
Сильно.
Удачи и Терпения!
Сильно.
Удачи и Терпения!
Вчера завели. С трудом прокачали ТНВД. Работает ровно. Сегодня погоняем на холостых и под нагрузкой.
поучительная история. Кстати заметил, что при покупке б\у деталек (технически сложных) чем лучсше внешний вид тем больше вероятность что именно их шаманили для того чтобы впихнуть.
Мотор шаманили в Корее. Скорее всего в Корее. И шаманили точно не снимая с машины.  Да в принципе 99% моторов с таким пробегом шамнили. Один раз даже попадалась АКПП, которую шаманили в Корее. Возможно единственный, у кого все новое и с иголочки - это Данон.
Дело не в этом, а в том, что:
1. Разукомплектовали. Т.е. налицо обман.
2. Знали и видели то, что сломана клапанная крышка и масляный стакан, но завернули в плекнку и продали.
3. Косяки свои признавать отказались.
А вот, что написано на сайте конторы:
  • Без обмана. Предоставим фото и подробную информацию о товаре перед покупкой.
  • Помогаем с выбором. Знаем почти все о корейских автомобилях.(Однако звонят мне частенько с вопросами)
  • Адекватные цены. Если нашли дешевле - позвоните, обсудим.
У Нас в городе есть Азия Авто. Они моторы с ирутска таскают. Так вот я у них свой ставил мотор. Тоже были вопросы, тоже были косяки в виде сломанного стакана и непонятной обвески. Небыло шкива помпы, ремня, роликов. Был только компрессор и генератор.
Такое ощущение что они из одного места берут.
Но в мой мотор не лазили судя по внешним признакам. Компрессия 28 ровненько по всем горшкам. Я только тнвд поменял на апнутый купленный в хлкаре и надув поднял.
Но отношение хл кара после прочитанного мне не понравилось, будут теперь через посредника в новосибе брать что то у них.
Спасибо!
MaxAlex
Вот такая у нас заморочка вышла с конторой XLCar.
мне значит сильно повезло с мотором,я заказывал с Владика.Замена только маслянного стакана и ремонт головки.Всё навесное было на месте кроме вентилятора .Цена мотора 50 т.р. и доставка ПЭК 4600.
  • 0
Изменено пользователем давыд
А в этом случае надо устраивать показательную порку конторы. В суде. Но это долго ,муторно и мы обычно на это не идем. На что и рассчитано.  А те конторки которые разок громко проиграли, потом начинают относиться более аккуратно.
Вот так и задумаешься над сменой мотора...
мне значит сильно повезло с мотором,я заказывал с Владика.Замена только маслянного стакана и ремонт головки.Всё навесное было на месте кроме вентилятора .Цена вопроса 50 т.р. и доставка ПЭК 4600.
Ремонт головки. Странное у тебя представление о везении.
Я имею в виду ,что не пришлось докупать навесное.
Знаю еще одного камрада, который брал в ХЛКАРе апнутый мотор.  ТНВД не держал давление. Т.е. завести можно было только если долго маслать стартером. Если заглушить, то через 30 минут опять маслать стартером до высаживания АКБ в ноль.
ТНВД ему дали другой, но вот стоимость работ по замене не компенсировали.
Этот же камрад брал у них АКПП. Возмет, поставит, а она не едет. И так два раза. Поехала только третья. Так вот: снять-поставить АКПП, цену масла и фильтра кто компенсирует?
В связи с этим я бы вынес на голосование присутствие данной конторы на форуме. Ясно дело что решение принимает администрация, но думаю форумчане вправе знать подводные камни.
Вот бы мне кто компенсировал мотор, который начал сапунить, и точно так же гнать масло в турбину, не отъездив и пяти тысяч км после капитального ремонта в клубном гараже.
ну и я подкину на вентилятор......
покупал в энтой конторе в прошлом году, в начале зимы, блок управления раздаткой. Оказался нерабочим. Позвонил, описал ситуёвину - обещали перезвонить. Ну а дальше по схеме всё как MaxAlex на дроме описал : " обещали перезвонить через 30 минут, которые тянулись по паре часов, потом отсутствовал человек, принимающий решения "  и т.д.     короче.. я  на них забил. пусть подавятся....
Ну а потом люди хорошие с форума помогли блок найти. Но это совсем другая история ))
Леха, личку посмотри.
а я всем доволен - три раза капиталил движку, менял и капиталил коробку, ходовка вообще расходный материал - жизнь удалась....
Дим, ты не считаешься :biggrin: :biggrin:
Я не понял.. На кой вы полезли ковырять труп? Сэкономить 1500 на эвакуаторе? Мудрое решение))) пускай ещё сотку готовит)))
