Народ подскажите есть кто нибудь кто разбирается нормально в сантехнике и паровом отоплении? Надо ревизию в домике в деревне провести, посмотреть нормально ли сделано и если что то переделать или посоветовать кого кто сделает нормально. Я в этом практически ни бум бум совсем. идти в конторы-ссыкотно, там денег возьмут нифига не сделают. да и удаленность деревни  накладывает свои ограничения.
Женя который тебе делал сантехнику дома.
Котопес.
А,чего у них паровое отопление?!!!!В своих домах,вроде не делали такого,через печку кидали змеевик и расширительный бачок в высшей точке!Паровое отопление только в многоэтажках делали раньше!
Ну так я его так называю, да обычный змеевик? Но хочу по уму
Отправлено с моего C1505 через Tapatalk
Много ума не надо! :biggrin: Посмотри в интернете,главное углы соблюсти при монтаже! :br: Я,как-то давно,когда сантехником работал восстанавливал такое отопление в доме администрации Ботсада(Заельцовский р-н),пьяный кочегар уснул,а за бортом было -35,так там даже цветы в горшках стали ледяными и ломались!Три дня делали и запустили!Даже денег много не брали,чего с них взять,бедолаг,было! :biggrin:
Ну во первых. меня напрягает что там нет циркуляционного насоса это раз. Есть ли смысл врезать его? Во вторых. Имеет ли смысл после старых хозяев слить блин обычную воду и промыть. Вопрос чем мыть? и как? Имеет ли смысл заменить воду на антифриз (ну тот что для систем отопления)? и главный вопрос нахрена такая схема?? внизу идет труба вдоль всей стены по полу от нее отвод к  параллельному  кусок трубы метровый, от нее отвод на батарею, сверху из батареии в такой же кусок трубы выше батарее от него в верхнюю трубу та что вдоль стены. и все это удовольствие собранно на трубах диаметром около 50 мм.. в итоге конструкция каждой!!!!! батареитакая. и от стены она занимает пространсво около 20 сантиметров. При этом печка не кирпичная- та заброшена. А стоит металическая печка в которую идет змеевик. Я слабо понимаю процесс циркуляции по такой системе :biggrin:
Могу конечно сфотать все это удовольствие в следующие выходные но проще показать ))
Саня, если это деревня и там была вода, то в трубах там п...ц полный в виде наростов солей, ржавчины в полсечения трубы и тд.. отрезай все к... е..ням.
угу, вот мне тоже кажется...
Жесточайшее технопорно
Ну во первых. меня напрягает что там нет циркуляционного насоса это раз. Есть ли смысл врезать его? Во вторых. Имеет ли смысл после старых хозяев слить блин обычную воду и промыть. Вопрос чем мыть? и как? Имеет ли смысл заменить воду на антифриз (ну тот что для систем отопления)? и главный вопрос нахрена такая схема?? внизу идет труба вдоль всей стены по полу от нее отвод к  параллельному  кусок трубы метровый, от нее отвод на батарею, сверху из батареии в такой же кусок трубы выше батарее от него в верхнюю трубу та что вдоль стены. и все это удовольствие собранно на трубах диаметром около 50 мм.. в итоге конструкция каждой!не злоупотребляй ! батареитакая. и от стены она занимает пространсво около 20 сантиметров. При этом печка не кирпичная- та заброшена. А стоит металическая печка в которую идет змеевик. Я слабо понимаю процесс циркуляции по такой системе :biggrin:
Циркуляция за счёт разности плотностей горячей и холодной воды!Насос не принципиален!Вот схемы,сам поймёшь поди!
О круто, спасибо
Скорее всего котёл, что был "заделан" в кирпичную печь, давно проржавел.
Туда или сварной котёл "а-ля тэтрис" замуровывают; либо радиаторы чугунные...
По-разнму видел.
Скорее всего "с этого" старые хозяева и начинали.
ТО, что сейчас у них стоит стальная (металлическая) печь со змеевиком-теплообменником,
говорит о том, что они какое-то "обслуживание" или "ремонт" делали.
Может быть и разводку, и радиаторы/конвекторы обновляли...
Про теплоноситель-антифриз пишут "ни в коем случае не заливать" - только для котлов с электро-насосами.
Да и то, мне сантехники, что разводят и обслуживают отопительные системы в коттеджах,
сказали, что "всё-равно" большинство заливает.
Вот только конкретно какой теплоноситель на зиму залить - я не скажу.
Удачи.
Я думаю залить лучше дистилированную воду,при чём здесь зима-лето?!Насос-нужно расчитывать производительность!А,вообще система-начала прошлого века!Простая до безобразия!
Вилли!! спасибо за  ответ, познавательно
Мне 8-го мая наш корандовод делал разводку отопления на даче "родителей".
Там несколько иное всё - корейский настенный котёл, накачка давления 2 атм, бачЁк-"расширитель" и насос - всё в котле. Он на газу.
Я о другом = разводка пластиковыми трубами. Он их паяет специальной "штукой".
Где надо - впаял переходники- пластик-металл.
Понимаю, что Бюджет на каждом доме - свой.
Но в любом случае, металл дороже пластика в РАЗЫ.
Конвекторы можно и недорогие стальные найти, более того = в новостройках часто народ снимает и отдаёт даром.
Котёл, которым греть саму воду - если это котлы без насоса - обычные  ОГВ - кажется они менее 10.000 бывают.
Дровяные котлы - ещё дешевле должны быть, те, что попроще.
Т.е. м.б. имеет смысл напрячь знакомого сантехника (или найти его сначала) = пусть обсчитает потребный бюджет на обновление отопления.
Бывает, что на дачи ставят и электро-котлы. Компактные такие штуки...
Тут - вопрос с сетью...
Извини, что конкретно почти ничем не помогаю.
Просто сам сейчас озабочен - на 25-е жду газовиков, всё им оплатил. Держу пальцы крестиком.
интересно почему нельзя антифриз.... зима лет, потому что если я зимой оставлю на 2-3 дня без топки то у меня не будет больше отопления в доме.
Да почему не помогаешь, очень даже помогаете,  еще  максим вон подсказывает, у меня хоть общее понимание начинает вырисовываться че делать :biggrin:
да вот думаю промыть пока систему и оставить так, да собирать бюджет на реально полное обновление системы.
Саш антифриз должен быть на основе пропиленгликоля, этиленгликоль ядовит. После заливки антифриза, он тебе очистит трубы до блеска, так что лучше врезать фильтр с отстойником, откручивать его придется не раз.
Отправлено с моего s4003 через Tapatalk
Ой камрады, что я видел в одном гараже... Жуть! Там Тагера в хлам изнасиловали с особым цинизмом. :biggrin:
И это только начало !
Ты еще многого не знаешь, юный Падаван
Там уже очередь по записи на такой апгрейд.
А еще в этом клубном гараже освоено производство экспедиционных багажников. В отличие от бушменовского говна, сварено качественно, нормально покрашено, продумана надежная конструкция креплений и на машине он  смотрится еще лучше. Багажник съемный, но сорвать его можно только вместе с крышей. И это еще не все, что в том гараже умеют  :biggrin:
Буду брать!Вопрос-где и что ещё нужно?!В гараж нужно ехать для консультаций,пока некогда только! :bw:
Багажник шикарен!
%D0%B9%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0
