Что и требовалось доказать.
Давай развернутый комментарий, зачем тень на плетень наводить, я тоже так могу
А систему ты промывал при заменах ? Водой или использовал какую либо химию?
При замене печки система была промыта дистилятом, через пол года опять при замене прокладки, антифриз был опять заменен и это делал не я, а Алексей, и после этого постоянно доливался кастрол нф с дистилятом, так что система чистая, хотя это не имеет никакого отношения к газам в системе охлаждения и выдавливанию этого самого антифриза через расширительный бачек. до ремонта в августе 14го антифриз уходил внутрь и немного в районе 5го цилиндра наружу, как у всех, после наружу, факт.
Изменено пользователем noprice
Краситель охлаждающей жидкости выпал в осадок
Это то же краситель
А здесь две детали, которые прямого контакта между собой не имеют, а соединяются через резиновое кольцо (которое я в первый раз ставил новое)  слились в единый монолит
А вот НАСТОЯЩИЕ красители для антифриза. Норма ввода красителя 80 мг/1000 кг. Т.е. в пяти литрах НАСТОЯЩЕГО концентрата антифриза будет содержатся всего 0,4мг красителя.
Судя по фотографии термостата и термодатчика на них осело красителя, которого хватит на месячную норму выпуска антифриза небольшого европейского заводика.
Небольшая справка о свойствах алюминия:
Алюминий неустойчив в таких средах:
- разбавленная азотная кислота
- соляная кислота
- разбавленная серная кислота
- плавиковая и бромистоводородная кислота
- щавелевая, муравьиная кислота
- растворы едких щелочей
- вода, содержащая соли ртути, меди, ионов хлора, разрушающих окисную пленку.
       Контактная коррозия
     В контакте с большинством  технических металлов и сплавов алюминий служит анодом и его коррозия будет увеличиваться.Алюминий неустойчив в таких средах:
- соляная кислота
       Контактная коррозия
  Предположения:
1. Это может быть не краситель, а осадок из-за смешения несовместимых между собой антифризов. Соответственно если добавки антифризов вступили в реакцию выпали в осадок, то защитными свойствами такая жидкость уже не обладает, а наоборот.
2. Это может быть результат реакции нормального антифриза на смешение не с дистиллированной, а с обычной жесткой и хлорированной водой. Соли кальция разъедают алюминий очень быстро.
3. Был залит не антифриз, а кустарная подделка. Сделать незамерзающую жидкость очень просто: водопроводная вода, кислота для аккумулятора, пакетик синьки и бутылек зеленки.
4. Все вышеперечисленное вместе.
Не надо делать поспешных выводов, а Алексею надо как-то полнее писать чтоли, типа мы не разговаривали, ничего не обсуждали, я не задавал вопросов, пришел, взял ключи и уехал, не сказав спасибо, извините был расстроен.
Обсуждали. И этому есть свидетель: Макс603.
Может он что нибудь напишет?
Ты вон колеса заказываешь, а я в выходные бухаю, все нормально.
Колеса я заказываю на свои, кровью и потом заработанные, а не пропиваю.
Алексей ситуацию описал так как она и происходила. А за деньги надо разговаривать до выполнения работ. Тем более, когда не готов заплатить.
Шурави. Тебе прокладочка клапанной крышки приехала. Настоящая Мерсовская, в мерсовской упаковочке.
Ой, как хорошо! Когда приехать можно будет?
Может в воскресенье...
Общая окружающая обстановка)
Как правило шизофрения обостряется в весенний период.
Все пройдет, все кончится и все будет хорошо.
Долго читал всю эту переписку относительно ситуации ремонта у Максалекс и заказчика Нойпрайс (пардон за мой английский) и решил внести свои три копейки.
Прежде всего, МаксАлекса знаю лично и моя характеристика - рукастый. Ноупрайса не знаю, но то, что он не скрывается - уже нормально, аргументы мне кажутся ненадуманными.
На мой взгляд типичная болезнь гаражного (и не только ремонта) и вообще сервиса (работ), где ценообразование не определено или определено с условностями.
У меня само был опыт (не один - а два) раза проведения работ у Максаелкса, обе работы связаны с "тюнигом", стандартным.
Первый раз работы были выполнены нормально, хорошо о чём мной и была сделана запись на форуме.
Второй раз были вопросы. Особенно меня удивила цена работ. Естественно всё было оплачено без разговоров (ЗИП был оплачен вообще на 3-4 месяца раньше), но в личку я Алексею написал, что удивлён стоимостью его нормочаса и косяков, допущенных при проведении работ. В ответ я получил бурную реакцию - в том числе с частичным выносом на форум. Косяк работ я потом исправлял на другой станции.
Проблема здесь двоякая. 1). Сам виноват, не спросил сколько будут стоить работы. 2). Явное завышение стоимости работ, с точки зрения здравого смысла.
Т.е. косяк за обоими сторонами. Я вижу так.
Алексею много раз советовал - занимаешься бизнесом, делай открыто. Должен быть прайс! Все эти вась-вась и  т.д., договоримся и т.д. ведут к таким проблемам.
80% таких проблем всегда из-за того, что нет ясности в начале, перед работами. Поверьте, я в этом кое что понимаю.
Теперь, что бы не казаться уем с горы, поучающих всех.
1. Буду ли обращаться в гараж к Алексею? Да. С нестандартными работами и только после обговорённости всех деталей.
2. Ноупрайс. Готов занять тебе 15 т.р. на два месяца, что бы ты расплатился с Алексеем, а то все возбудились - сервис закрывается . Естественно на Троллейку я не поеду, я в академе, звовут меня Мальков Игорь Юрьевич. Пиши от руки расписку (с паспортными данными, копия паспорта) и приезжай. Телефон запросишь в личке, если актуально.
Про "стандартный" тюнинг: такого вообще не бывает.
Про косяки: Косяк был один и тот всплыл через пол-года. Стойка стаба открутилась.
Про ценообразование вообще: как правило стоимость примерно в два раза ниже, чем в городе.
Про ценообразование на тюнинг: тут вообще неуместно сравнивать ни с чем.
Про нормочасы: вообще никогда не работал по нормочасам.
Про объем работ и нормочасы: ответы на вопросы типа "А это что? А эта деталька зачем? А что будет если?", и так на три страницы, входят в объем работ или мне заняться больше нечем?  Интересно, вот если ты сдашь например в ремонт аудиоусилитель или телевизор, то будешь прежде в течении недели засыпать мастера вопосаме о принципе выбора транзисторов и припоя?
Про ценообразование конкретно на вакуумные хабы со "стандартным" тюнингом: снять-поставить один привод еще три года назад стоило от 3 тыс и в гору. Поэтому 4 тыс за все работы по хабам и сальникам  не думаю что дорого.
Кстати, с 2013 года мною было заменено 25 прокладок ГБЦ. Из них 7 на пятигоршковых моторах.
Лёш. Спорить не буду, хотя по каждому пункту ответить могу и тебе в личку писал два года назад, не хочу выносить.
Ещё раз повторюсь, здесь точно обоюдная, так сказать. Ни в коей мере не отбеливаю нопрайса.
А вообще это весна. Меня вот друг, одноклассник, которого 35 лет знаю, забанил в скайпе и ФБ. Такие дела. Обострение.
Да пофиг на все, Гога. Все продет.
Как же хорошо после работы приехать не торопясь домой, ( а не нестись, сломя голову, за запчастями и потом в гараж), переодется в мягкую, теплую, уютную одежду, открыть баночку Крушовицы и писать эти строки.
да вы, батенька, расслабились...ну ничего, сейчас сезон открою и жди в гости, перебирать движку, коробку и т.д. :br:
Все. Закрылась лавочка.
Да нафиг ты оправдываешься,Алексей!Огромная масса людей знает тебя,как настоящего спеца и инженера от бога!А обиженные всегда будут!А так же любители давать советы,когда их не спрашиваешь!Идут они лесом! :mad:
ну ты меня еще забань...а как же техническое сопровождение проекта? Так просто не соскочишь
Лю-юди-и-и! Нужна помощь. Может кто-нить сможет одолжить лично мне на сутки с понедельника по вторник сумму (50 - 100 т.р.). Немного не хватает для того, чтобы "прогнать" по счету, показать для банка первоначальный взнос по ипотеке.  :wub:  Заранее спасибо даже за намерение.
