Игорь рубится на дачу. Пятница...
Фик туда пробъёшься... После этих метель-снег-тает-метель-снег мерзнет-тает-снег-мерзнет.... Пройти то  проблема.
НО! Нашёл тракториста с боольшим трактором, за 1400 руб. в час. И ещё один неунывающий дачник согласен финансово участвовать. Полагаем там часа на три работы.
И вот оно щастье!!!
Вот морозы спадут и за дело.  :biggrin:
Изменено пользователем goga64
Алексей!При таком раскладе на эти аккумуляторы только молиться остаётся) под капот нельзя ставить,при сильном минусе хрен зарядится,да и генератор должен быть в идеале!
Где вы берете плохие батарейки, плохое масло и плохую резину? )))))
Да просто каждый сам себе "злобный дендроид"
- Это масло дешевое, только на лето. Зимой надо заливать более дорогое. - Да вроде зима не такая и морозная. И денег жалко. (Замерз. Дизель говно)
- АКБ нужно заряжать перед холодным сезоном. - Вреде нормуль заводится. (Замерз, не завелся, стартер не схватывает. Дизель говно)
- АКБ типа AGM нужно заряжать специальными зарядниками. - Да фигли батарейке булет. (Разорвало батарейку за 15 тыс. руб. Дизель говно)
- Начиная с сентября нужно заливать удалитель влаги в бак. - Да я на нормальной заправке заправляюсь. - Ой! Я забыл. - Ой! А где такое купить. (Минус 15 градусов. Замерзла вода в фильтре. Дизель говно)
-. Антифриз меняется каждые два года вместе с термостатом. - Да я уже четыре года езжу и все отлично. (Термостат открылся, машина не нагревается. Дизель говно)
можно продолжать достаточно долго этот список.
Машина должна быть в идеале! В том числе и генератор.
Дай вам два титановых шарика, так вы один потеряете, а второй сломаете.
Даже если дать садовую тачку с одним колесом - то либо колесо отломаете, либо ручку оторвете.
Я про дизеляку ни разу не говорил плохо!Машина всегда заводится,тёплая мне другой и не надо)а аккумулятор все равно через 4 года менять лучше,так что мне и с моим Бошем неплохо)
Моя батарейка Варта AGM ездит уже 6 лет. И заводит в любой мороз. И крутит как  новая. Так. то.
В прошлом году один человек где то слышал, что для того, что бы мотор мягче работал, нужно добавлять в топливо масло. Но то, что масло должно быть двухтактным, он не услышал - добавлял моторное масло в конских объемах. Как итог нагар на поршнях такой величины, что выбило форкамеру.
В этом году меня порадовали еще больше: для удаления воды из бака применили водку. Ну а че? Спирта не было - водка же то же спирт содержит. Т.е. человек по собственной инициативе ливанул 300 грамм чистой воды себе в бак.
Для справки:
1. температура застывания ХОРОШЕЙ водки -27 градусов.
2. По ГОСТу воды в дизтопливе быть не должно вообще.
Есть списаный рабочий ксерокс Toshiba eStudio120. Ннннадо? Самовывоз, оперативно, т.к. хранить негде.
Алексей, этож кто водяры налил?
Своих не выдаем. :biggrin:
Но он прочитает и ему будет стыдно. :ak:
Подводя итог:
1. Заряжать можно любым зарядником, который позволяет заряжать при постоянном напряжении при этом имеется контроль по напряжению и току?
2. Кулон 715 Д пойдет?
3. Не понял что считать окончанием зарядки? в инструкции пишется:  АКБ считается заряженной если сила тока меньше 0,2 А в течении более 2 часов. ВСЕ!! Выше написано что при 2,5 А уже типа заряжен...
4. В подкапотном пространстве летом у нас 70+ ....даже не знаю какой у меня вопрос возникает.... :biggrin:
ЗЫ: Лех, не может у тебя АГМ шесть лет ездить, меньше на пару-тройку лет  :br:
По мне так аккумулятор не должен быть прихотливым!До этого был Рокет отслужил 4 года,я его превентивно заменил!Стоит дома,я его периодически подзаряжаю!Машина на улице живёт!Ни разу не подвёл в самые крутые морозы!Заряжаю Кедр-авто!Смысла в АГМ не вижу никакого!Ну не проникся я этими аккумуляторами,а теперь ещё хуже к ним стал относиться,после того,что Алексей написал!
Варту мне дарили на новый год еще задолго до появления Баннеров.
Цитирую "AGM батареи чувствительны к превышению зарядного напряжения, только причиной здесь является существенно меньшее количество электролита в них. Поэтому единственным условием для длительной эксплуатации такого рода аккумуляторов в автомобиле является правильный выбор зарядного устройства и контроль за работой генератора."
"Эксплуатация герметизированных аккумуляторов ограничена более узким диапазоном допустимого напряжения бортовой сети на автомобиле и при зарядке, чем для обычных батарей. Эту величину напряжения недопустимо превышать как при эксплуатации на автомобиле, так и при заряде стационарным зарядным устройством. Максимальное напряжение заряда 15,2 V. При достижении этого напряжения начинается активный процесс гидролиза (распада молекул воды в электролите на водород и кислород). В случае превышения величины напряжения на 0,05 V скорость газовыделения становится так велика, что ведет:
  • к нарушению контакта между активной массой пластин с электролитом (образуется газовая подушка).
  • к «высыханию» аккумулятора. Обильная потеря молекул воды из электролита в результате гидролиза (распада), а в батареях такого типа количество электролита сильно снижено, приводит к еще большему его уменьшению.
Все эти причины ведут к быстрому преждевременному выходу из строя батареи. Весьма жесткие ограничения величины зарядного напряжения и более высокая стоимость батарей AGM и GEL, в сравнении с обычными, создают определенные трудности для их широкого использования на автомобилях."
Про температуру ничего не нашел, самому интересно.
Кстати этот аккумулятор отрубает зарядное (кедр 10А), говоря что он заряжен, при достижении 14,8В, в автоматическом режиме ЗУ, режиму ЦИКЛ пофигу ограничения аккумулятора, может и 14,9 дать, больше не пробовал.
Можно организовать эрзац ЦИКЛ в режиме АВТОМАТ, по достижении 14,8 - 14,85 (был максимум) зарядное отрубается, при подключенной нагрузке в виде лампочки 21Вт, через некоторое время опять включается режим АВТОМАТ,
В основном отключение происходит при напряжении 14,2-14.4, но не думаю, что режим ЦИКЛ полезен для AGM, надо малым напряжением его доводить до 100%го заряда.
Кстати не смог определить дату изготовления данного экземпляра. На верхней крышке, как все пишут, выжжены только ZC 10 L, что по идее должно являться датой выпуска, но поиски в инете ничего не дали, зато на боковой панели А200431916, что можно интерпретировать как дату выпуска 2004год, месяц-день-неделя-смена меня мало интересуют. Так что моему уже 12лет. Считай я его уже купил 10летним.
Просьба к владельцам посмотреть на дату изготовления их БАННЕРОВ. Выглядеть должно примерно так ABBD, буквы имеют порядковые номера в алфавите, первая неделя 2013года. Или как у меня сбоку.
Надежда умирает последней, возможно сумею его восстановить
Для Саша: Кулон 14Д подойдет, хочу попросить у тебя его для восстановления баннера.
Изменено пользователем noprice
Ежики плакали, кололись, но продолжали насиловать кактус.
А,как на наших пипелацах контролировать генератор?!вольтметров то нет!И ,когда будет перезарядки,то родной аккумулятор хотя-бы потеть начнёт, а этот то нет!А вещь дорогая,жалко.Я себе вольтметр поставил давно,чего всем советую)
Еще в прошлом году я прикупил чудесную вещь: счетчик моточасов и вольтметр в одном флаконе. Вот такой
Чего и всем желаю. Буду масло менять не по пробегу, а через каждые 100 часов.
У бинара есть опция вольтметра бортовой сети...
Как подключил?
Как подключил?
Да еще не подключал пока. Потеплее станет воткну оба прибора (взял такой же термометр для коробки).
И чего сложного то подключать? Кину провод с предохранителем на 1А от электроклапана турботаймера и все.
Не у всех есть Бинары :biggrin:  ,  и не во всех версиях есть вольтметр (со 106 версии , если я не ошибаюсь)
Во какую красивую картинку на просторах интернета нашел
:biggrin:  было дело.
ЗЫ: если у вас параноя, это еще не значит , что за вами не следят...
ЮТБО
Да и не говорите , разницы нет , просто засветился  в сети и фсее :biggrin:
Всем дня доброго , настроения хорошего!!! :br:
В это зимнее , морозное утро (накрыло??).. Короче..большое спасибо Алексею за настойку форсунок (с заменой распылителей) и Дмитрию за его Баннеры! az.gif' alt=':az:'>
