Мадэ ин Пенза, хэндмэйд, Postal Корпорейшн...
В общем гувно....
Кстати, в открыл в Томске очередной проект, над которым работал последние месяцы. В вотсапе уже выкладывал, напишу и здесь: http://tomsk-time.ru/content/kraevedcheskiy-muzey-priglashaet-na-unikalnuyu-vystavku
Силен бродяга!
В общем гувно....
а у тебя все гувно, еще ни разу от тебя чё-нить хорошего не слышал, хотя нет, слышал - УНИМОГ Изменено пользователем dim30
Господа, а не тяпнуть ли нам в тяпницу водочки с шашлыком в гараже, если хозяева позволят? :)
Мы то с Жекой сегодня точно тяпнем. А остальные под вопросом. Т.к. в гараже стоит мертвым грузом машина одного жадного, скупого, экономного человека.
Этот добрый человек решил перебрать мотор занедорого у своего родственника. Этот родственник специализируется на японских моторах и к немецким отношения не имеет. А я всегда говорил, что подход в моторостроении у японцев и немцев различается так же, как и подход к порно и прочим развлечениям.
В общем задача была простая. Поменять прокладку масляного поддона, а то масло текло, ну и за компанию масляный насос более производительный поставить.
Проблемы начались уже при откручивании поддона. Отсутсвовали болт крепления АКПП и один из болтов крепления поддона. Два болта крепления были не "родные", с такой мизерной шляпкой, что кое как удалось зацепиться.
Поддон стоял не на прокладке, а на герметике. Естественно треть сетки маслозаборника уже была забита кусками герметика. Далее в поддоне обнаружились несколько кусков шикарной медной проволоки.
После снятия маслонасоса мне в руки упал кусок натяжителя масляной цепи.
Это вот такая деталька 918638.jpgКоторая натягивается вот такой пружинкой 930893.jpg
как видно, при установке пружинку накрутили до такого усилия, что она с огромной силой прижимала натяжитель к цепи. Вследствие чего башмак натяжителя протерся цепью, и отломился.
В общем сейчас для замены этого натяжителя требуется:
0. Снять ремень и навесное.
1. Снять крышку ГБЦ
2. Снять натяжитель основной цепи
3. Снять звездочку распредвала
4. Снять ТНВД
5. Снять генератор и площадку генератора. Кстати нижнее ухо площадки генератора тоже лопнутое из-за перетяжки.
6. Снять шкив коленвала.
7. Снять лобовину двигателя.
Ну и собрать все потом обратно, попутно выставив заново фазы газораспределения и угол впрыска ТНВД.
О дааа... Унимооггг!
А ты спроши Шурави про эти бампера. Он тебе многое расскажет на великом и могучем. Таким же хорошо поставленным голосом, как рассказывал про саблю на видео.
В общем гувно....
Приношу свои изменения. Перепутал с изделиями от Бушмена.
Перепутал с изделиями от Б.
как пуля из говна - не больно, но обидно
Как загладить мне свою вину, друг?
Отскочить по легкому не вышло... Буду как все!
Силен бродяга!
Спасибо, друг!
Dim30,
Про бампера от Бушмена - да, только матом. Свой задний буду снимать и выкидывать. Вместо него будет другой, "более лучший", толково сделанный порядочным человеком. (См. силовые пороги на корандо от Fomi4'a az.gif' alt=':az:'> )Да и передний как минимум будет переделан с исправлением ряда гениальных творческих решений. Если удастся победить его коррозию.
Изменено пользователем SHURAVI
так уже гладишь, это я перед тобой в неоплаченном долгу az.gif' alt=':az:'>
...что-то это пятница на лирический лад настроена...энтеросгеля надо не забыть купить
К вопросу расхода топлива на плунжерах 6мм.
Вчера замерил - по городу расход 14 литров на сотню. Учитывая что я давил в тапку как сумасшедший - прикольно ведь со светофоров всех уделывать.
Грубо провели вчера с Грузом тест разгона до сотни: 16,4 секунды. Учитывая ненастроенную коробку, которая пробуксовывает. На очереди регулировка АКПП и установка турбины от Камаза. Доведем разгон до 10 секунд!
Ладно ты, 16,2 было  :br:
Турбина от камаза..... блин, Леха , ты уверен?
Уверен. Уже прикидывал турбокарту - отлично получается.
И вместо радиатора кондиционера вот такой вот интеркулер от того же Камаза
 Учитывая ненастроенную коробку...       Заменил коробку на Тагере (акпп) её тоже нужно настраивать?
Турбина от камаза -ню, ню....
какой пробег? причина замены?
Причина замены - Тагер :biggrin:
У меня коробка мерсовская. Там настройка идет регулировкой вакуумных модуляторов и тросика. Когда я ТНВД менял, то естественно все сбилось.
Леха тихонько сходит с ума))))
После вчерашнего и представив что предстоит сделать сегодня в тесном подкапотном пространстве - да.
Леха, может...
Вакансия № 0346: Инженер-механик
Зарплата: 34 $ в час
Требование:
- Высшее образование по специальности.
- Опыт работы от 2 лет.
Обязанности:
- Участие в работе по учету оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации.
- Обеспечение безаварийной и надежной работы оборудования, правильная эксплуатация, своевременный ремонт.
- Организация учета выполнения работ по ремонту и модернизации оборудования.
- Контроль качества работ.
- Подготовка предложений по реконструкции оборудования.
Обращаться на: office@rospersonal.ru
628623__fantasy-wallpaper-nuclear-images
или
Вакансия № 0345: Сметчик (строительство)
Зарплата: от 80000 $ в год
Требование:
- Высшее образование в области строительства.
- Опыт работы от 5 лет.
Обязанности:
- Разработка смет и сметной документации.
- Подготовка и сопровождение договоров. Отслеживание этапов выполнения договоров по объектам.
- Анализ выполнения работ.
- Составление и проверка калькуляции договорных расценок.
Вот еще
Вакансия № 0344: Руководитель строительства
Зарплата: 140 000 $ в год
Требование:
- Опыт работы в строительстве от 5 лет.
- Опыт работы руководителем 2 лет.
Обязанности:
- Подготовка планов-графиков производства работ.
- Формирование и поддержание оптимальной организационной структуры.
- Контроль выполнения проектными и строительными организациями договорных обязательств.
- Составление отчетности.
- Разработка и утверждение программ контроля качества.
ой , ну что вы говорите,
 может проще сразу OM617 воткнуть и турбину колхозить не придется-встанет как родная,
Видимо Лёха снова откопал старый ролик вот про этот муссо:
Либо он хочет улететь на муссо в Болгарию :)
