Никому не советую отдавать ТНВД на ремонт и диагностику в контору "Дизель-Техник", что на Карьерном Логу 47. Вчера имел счастье пообщаться с приемщиком и с топливщиком, который непосредственно настраивает ТНВД.
ТНВД им ? Видимо вы забыли про то как форсунки льющие ручьем мне переделывали после ихней замены распылителей  :biggrin:
Да я сам не знал, куда ТНВД повезут в ремонт. Один хороший человек взялся свозить насосы на ремонт. Сказал что  отвозит насосы от грузовичков в одну контору и они делают зашибись.  Ну я и отдал без всяких мыслей. А оказалось что это "Дизель-Техник".
От этого "Дизель-Техника" у меня еще с начала покупки машины неприятные воспоминания....
В общем отдал этот хороший человек туда почти не целованный насос с 6мм плунжерами. Чуть ли не в заводской смазке. Цель была добавить цикловую подачу на всех режимах на 20%.
По итогу машина не заводится, пока газ не выжмешь. Холостыхе обороты не держит. Если внешним регулятором выкрутить на максимум, то холостые есть примерно 1000 об/мин. Включаешь скорость - машина глохнет.
Вчера, уже после общения с "мастером", внимательно изучил распечатку со стенда - оказывается подача холостого хода (на 385об.насоса вместо 9 кубиков) установлена на 0,4 кубика. Естественно и пусковая подача занижена в два раза.  Ну едрить твою в качель!
"Мастер" утверждает что "плунжера просажены и не выдают нужного давления на малых оборотах", ТНВД дохлый и это лучшее, что с него можно выжать. Бьет себя пяткой в грудь и утверждает что сообщал об этом факте приемщику. Приемщик божится что мастер ему ничего не сообщал. Я то по наивности своей думал, если ты начал тестировать насос и видишь, что он не работает, то наверное нужно сообщить об этом клиенту. Ну возьми ты свои полторы тысячи за диагностику. Я бы этот насос обменял на другой и дело с концом. Но нет, они его все таки типа настроили и взяли на настройку шесть тысяч.
Про "просаженные плунжера" я думаю было сказано просто потому, что бы отвязаться от меня.
В общем задал я мастеру вопрос, а как же мне все таки настроить холостой ход? И положил на верстак картинки из Бошевского учебника. - А никак, - ответил мастер - это невозможно, смирись, у тебя плунжера просажены.
- Может скажете мне, алгоритм настройки регулятора? Может быть начать с винта холостого хода?
- Не, ни в коем случае! Этот винт устанавливается на заводе, крутить его нельзя, иначе пиндец будет. Я вот тукт только винт цикловой подачи на полтора оборота выкрутил и то страшно.
И тут мне стало ясно, что познания "мастера" в наших насосах и принципах работы регулятор RSF оставляют желать лучшего... Регулировка хоть карбюратора на газонокосилке, хоть дизельного насоса любого типа начинается с регулировки винта холостого хода.
Зато теперь я могу на слух настроить двухрежимный регулятор.
Вот и у меня примерно та же фигня получилась
Да я сам виноват что привез новые распылители не качественные, ну позвонили бы и сказали что я говно привез и оно работать не будет, но нет, перебирают все 4 форсунки, берут денежку на регулировку и желают счастливой дороги
А регулировки видимо и не было или подумали что так ручьем и должна соляра литься  :aq:
Клиентоориентированность на высоте.
.. Хочешь сделать хорошо- сделай сам. в мильЁнный раз убеждаюсь.
Да я бы с удовольствием, только стенд для регулировки ТНВД стоит от 300 тыс. руб. до нескольких миллионов.
Может совершенно случайно у кого-нибудь завалялся насоса гура с бачком который ?  :biggrin:
Есть с бачком но без шкива по-моему.Но плохоработающий. :bw: Так отдам!Надо?! :br:
Нее спасибо, плохо работающий свой имеется  :)
6600 стоит новый насос под выносной бачек, и бачек 360 руб.
Могу предложить ведро плохо работающих насосов забесплатно.
Нашелся с бачком нормально работающий, так что отбой, но спасибо за предложение
Вчера покатался по ночному городу. В общем это стоит всех своих денег и даже больше.
Так что те, у кого пятигоршковые моторы - бегом в XLCAR за шестимиллиметровыми ТНВД.
Какие то две абсолютно не совместимые вещи...  MaxAlex и гоняющий по ночному городу муссо! :bw:  :huh:
А тем у кого 4 горшковые, сначала надо сбегать за 5-ти горшковым.... печалька :biggrin:
 Можно просто за горшком и поставить его под сиденье, что бы сраться прям в машине когда мимо будет пролетать Лехин болид...
Саня,жди...испытания это не три дня ;)
Калину уделал?
Почти через день езжу в Деловые линии на Петухова. Они круглосуточно работают, вот и приходится ночами гонять.
Отдельно плунжера покупать, но четыре плунжера стоят больше, чем готовый ТНВД на пять горшков.
Калину уделал?
Калина не явилась на старт в связи с пьянством пилота и по результатам совещания спортивного комитета получила техническое поражение.
Вот так и рождаются легенды о SY
Мда. Как бы мне еще один цилиндр к мотору присобачить :biggrin: :biggrin: :biggrin:
«Газпромнефть» открыла продажи нового топлива в Новосибирске
03.09.2015
Компания «Газпромнефть-Новосибирск» объявила о старте продаж нового дизельного топлива на своих АЗС в Новосибирске.
Как сообщили в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» в Сибири, с 3 сентября на 7 АЗС компании в Новосибирске начались продажи нового дизельного топлива с улучшенными характеристиками «Дизель Опти». «Переход на "Дизель Опти" по всей сети в регионе завершится к концу октября», — отметили в компании, добавив, что новое топливо будет продаваться по цене обычного дизельного топлива.
По данным сайта «Газпромнефть-Новосибирск», новое топливо соответствует экологическому стандарту ЕВРО-5 и подходит для легковых и грузовых автомобилей. В сообщении уточняется что компоненты топлива очищают форсунки двигателя и препятствуют последующему образованию отложений в различных типах дизельных двигателей. «При регулярном использовании "Дизель Опти" экономия достигает 4 % по сравнению с обычным дизелем», — заявили в компании.
НГС.НОВОСТИ
Сделали ребрендинг, так как видать Дизель-Г никто не покупал ))
Готовимся к охоте.
Все самое нужное здесь:
https://drive.google.com/folderview?id=0B35Etao0uRV_fnZIeEU2N1V0SnNCODMxUkJpcXNmeE9QLUJFNDJ3V3F0TFFNTVlqMlo2dlE&usp=sharing
В архиве программка для навигации под Android (SAS4Android, на текущий момент залита старая версия, она рботает, но иногда вылетает. До ОнЛ разработчик обещает выложить свежую ерсию, заменю файл когда он появится) и под WinCE (SAS4winCE).
Инструкция для Анроида http://4pna.com/showthread.php?t=10614
Инструкция для WinCE http://4pna.com/showthread.php?t=3397
В архиве yasat.zip лежит кэш яндекс.спутника для этих программ. Обзорная карта нашей области и более детальная карта маршрута и территории вокруг БЛ. В архиве очень много мелких файлов. Так что либо скидываем архив на планшет/навигатор и ам распаковываем. Либо распоковываем на компе и скидываем на устройство. Скидываться будут минут 30.
Если кто-то не разберется с установкой на андроид - главное скиньте к себе на телефон/планшет yasat.zip, SAS4Android.apk и установите из магазина приложений Total Commander. Я потом помогу в БЛ.
track1.gpx - трек Бизонов. ~ 14км.
track2.gpx - мой вариант трека ~ 10км.
БЛ.kmz - точка базового лагеря
По мне так и моего дизеляки хватает :biggrin: Главное не в скорости,а в езде по бездорожью)Я с утра гонял по Богдашке сегодня с мотоциклистом(без фанатизма))Прикольно!Уделали всех,хорошо ментов не было) :biggrin:
Алексей, а какой номер у апнутого ТНВД?
Добавил свежий SAS4Android. Действует до 1 октября.
