Камрады. Повторяю в последний раз. ШПРИЦУЙТЕ КАРДАНЫ!
После поездок по лужам, после рыбалки, после осени, после весны и каждые 10 тыс км. пробега шприцуйте, мля, карданы!
Вчера приехал наш соклубник, заядлый любитель рыбалки с жалобой на посторонний шум. Ему два года назад меняли крестовины. На задней крестовине кардана вылетели иголки вообще. Кардан уже начал протирать топливный бак. Подушка АКПП сместилась и начала рваться.
Кому нибудь нужен один колесный диск на 15 дюймов? Диск от Паджеро.
А чем (смазка) шприцевать?
Смазка для шасси на литиевой основе, NLGI No.2
Castrol LMX - мы ее вообще везде пихаем. Зеленая такая - мне цвет нравиться.
Лешь! Ты бы пальцем ткнул где и фотки выложил. А то был я в сто,мне сказали только в двух местах шприцуют....
У меня нет фотоаппарата. Был, но сломался.
Приму самую дешевую "мыльницу" в дар. А то столько смешных мрментов пропадает.
Если в СТО не знают в каких точках шприцуется кардан, то я бы держался от них подальше.
шприцуется каждая крестовина и в шлицевой части, к крестовинам бывает не подлезть, если набалдашник на тавотницу большой, я откручиваю флянец кардана и изгибаю так, чтобы удобно было подлезть
Друзья! Поскольку корандоводы личности разносторонние,а как иначе с нашими машинами, обращаюсь за советом. У меня на даче кирпичная дровяная печь. Что то типа русской печи. В топочном пространстве стала разрушаться. Крошится кирпич, переодически достаю от туда кусочки кирпича и т.д. в общем нужен ремонт. Выбрал из объявлений специалиста. Дедушка, говорит всю жизнь этим занимается. Сегодня его привозил посмотреть. Он всё осмотрел, что то похвалил, что то раскритиковал. Его резюме: надо снять варочную плиту и внутри заменить кладку, кирпичи. Это всё ладно, но он сказал купить обычные кирпичи марки 100. Язадал вопрос, почему не огнеупорные??? Он ответил, что печи из огнеупорного не кладут. Ибо из огнеупорного делают печи, которые топятся постоянно. Яусомнился. Но он настаивает! Как быть? Может кто бас совет?? Печь мне очень нужна. Она нам с Сашей очень нравится. Фотки печи вы видели, они есть в блоге. Илья и Сергей Лесовик её видели в живую. Заранее спасибо за советы. Ваш Гога.
Лёш! У меня есть. Там правда всего 3,2 мегапикселя, но фотки супер получаются! Передам при случае!
Опять все пропали...
У меня печь из обычного, крошиться понемногу но стоит уже 30 лет. В деревне из обычного, стоит 40 лет. Может стоит послушаться дедушку? тем более ты же менять будешь не всю, как то из разного кирпича думаю не айс будет.
На даче печь из обычного кирпича стоит , 6 лет полет нормальный!
Думаю надо послушать деда!
дед прав. шамотный кирпич хорошо служит при постоянно высокой температуре. в домне например. или горн какой нить, который легко отремонтировать и температура в нем сильно выше чем в обычной печке  и обычный кирпич тупо превратиться в лужицу стекла.
Спасибо. Теперь я спокоен.
Уважаемые соратники, подскажите где в Новосибирске есть хорошие мастера по автомобилю Тагер Т2.
Выскакивает на бортовом компьютере код ошибки 172 и расход по городу увеличился. Пока решить данную проблему не могу.
В Новосибирске, секта дизелистов :)
172 ошибка слишком бедная смесь. Ищи поиском на данном форуме, другого не дано.
Я сам ковыряюсь в движке.
У нас мотор полностью механический.
- Я в этом не разбираюсь. Вы специалист, вот вам деньги. Скажите как надо.
- Вот так надо.
- Я не согласен.
:biggrin:
Если кирпич сам будешь покупать, то пара советов:
1. Кирпичи должны быть ровными без единой трещины со всех сторон.
2. Кирпич не должен быть пережженым, ни снаружи, ни на сколах. Ровный цвет без потемнений и побежалостей снаружи и на сколе половинки. На ощупь как бы бархатистый и тяжелый.
Да-а-а..... Дизель....
фу, пдрасня  :angry:
А так?
nrjdr4_w631h356.jpg?r=1
А так?
конечно же совсем другое дело! если там не вурст  :biggrin:
А так?
weird-bizarre-beauty-women-unshaved-armp
