Это ты где так умудрился?
поддержу
на даче хорошо
правая задняя стойка под покраску  :bw:
фонарь целый и это уже очень хорошо :br:
до
https://img-fotki.yandex.ru/get/5808/4133678.5/0_10b2f4_90429bb8_L.jpg
после
https://img-fotki.yandex.ru/get/3611/4133678.5/0_10b2f5_70449325_L.jpg
5 часов работы , не опытными, кривыми руками :biggrin:
Красавчик! Держи зеленку за прямые руки.
забор соседский дорогу перебежал  :biggrin:  ,
снег глубокий, чуть газанул и развернуло на столб
понаставят двухметровые глухие заборы,  солнышко закрывают, снег лежит  :aq:
еще надо тонкой шпатлей пройти, грунт немного просел.
Вот с покраской будет жопа,  красить не умею :bw:
Приятель хочет установить кондиционер в квартире (пытался отговорить - не удалось). Кто может посоветовать НОРМАЛЬНУЮ фирму? Предложений на рынке полно, но это пока они тебе нужны - гемора в дальнейшем не хочется.
А почему отговорить? То же в планах ставить. Ибо летом это ад
Скажу сразу, кондиционеры ставить надо осенью......
сейчас сезон и нормальную контору найти боюсь уже не получится   (заказы расписаны на все лето), хотя в головах большинства кризис.
кондиционер покупать только инверторный --потребление минимальное , эффективность максимальная
при южной стороне окон , площадь стандартной комнаты 18-20 кв.м.  при потолке 2,3 метра надо  от 7000BTU до 9000  или 2,1 кВт 2,5 кВт , это будет идеально
как то так , производители , тут уже не подскажу , давно это было
Я бы себе поставил кондиционер, но в голове кризис :)
По опыту: если с бюджетом нормально, то лучше выбирать из Daikin, чуть дешевле Mitsubishi Electric, работаем с ними давно, ставим и в серверные и в жилые помещения. Отвод конденсата, если условия позволяют, лучше делать за счет естественного уклона.
Саня, у меня в серверной стоит - как ни крутись или в спину дует или в левый бок, крайний раз посидел под ним (по необходимости), так весь левый бок сковало.
Сергей, а приятель считает, что еще не сезон :biggrin:
Кирилл9970, т.е. к тебе можно обратиться?
Я только проектировщик, могу сделать расчёт/подобрать по холодопроизводительности. Если что, пиши в личку, скажу какие данные надо, для расчета.
Взбодрю веточку. Сгонял на открытие на носороге, протестил крышечки местные. Как и предполагалось, шток крышки в колее работает как резак. Хорошо, что в наших краях камней не встречается.
Лёха, думал ли ты над усовершенствованием конструкции?
Диски с вылетом -44 решат эту проблему  :biggrin:
Уменьшить можно, если только для нажимного штока подобрать микропружинку.
Сначала диски, потом расширители, потом резину побольше, а там и до резки арок недалеко. И всё это из-за отсутствия микропружинки :)
Не так то просто найти упругую и компактную пружинку.
В моей версии крышек (самый первый образец) вообще стоят пружинки от клапанов мотоцикла Урал.
Почему нельзя адаптировать конструкцию как у всяких авээмов-рифов сделано, т.е. поворотом крышки?
Проще включить крышки вручную,тогда шток меньше торчит и всё)
Предложи простой в изготовлении, надежный и герметичный конструктив.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kPqw53v8LBVRx7mf0QCMuqkLja4m3QPjMaEjQWaRIYQ/edit?usp=sharing
Близятся выходные, вот ссылка на табличку для выездного мероприятия. Записываемся, оставляем свои пожелания и комментарии.
Что мешает заменить шток на поворотную крышку как у механического хаба?
Ты представляешь количество деталей этой поворотной ручки? Стоимость изделия вырастет до небес.
Надёжность упадёт ещё больше!Да если ударить AVM крышкой с ручкой переключения о камень,я думаю последствия гораздо хуже будут,чем нашей железякой со штоком :bw: !
вот подпишусь. можно решить просто колпак штатный одеть и все. От удара защитит, остальное от лукавого
от какого удара. таблица выездная опять пустая. где вы камни находите :biggrin:
Я вон рессору сломал проехав 200м от гаража, никаких камней даже не понадобилось  :biggrin:
от скользящего, чтобы не загнуть шток. Ну если сильно приложиться, то тут ничего не поможет. Или уменьшать вылет крышки (что ,как я понял, технологически сложно и нецелесообразно) или просто забить на это :biggrin:
Можно еще стакан из трубы сварить, засунуть резиновый уплотнитель в него и одевать поверх крышки. :br:  . Только боюсь тогда  просто крышку вырвет.
