Такое чувство что все где то рубятся а меня не позвали, тишина гробовая  :bw:
Да потому что все рубятся в ватсапе))))) Там группу создали (кланировали форум Корандовод)))))) Вот все перешли туда)))
Вон оно че  :biggrin:
Ты масло поменял? Присадку залил? На подшипники копишь?
ЗЫ: напомните мне пожалуйста в каком году мы ездили на пихтовый гребень и в каком году к Караканский бор?
Все как ты сказал, только я решил масло поменять, приехать обратно и еще раз слить и залить новое получше и плюс присадка.....Подшипники в списке з\ч который пишу для подготовки
Какие подшипники ннадо ?
Что то грустно смотреть на кол-во Новосибирцев на слет. особенно оплативших взносы
Подшипники задних полуосей плюс стопорные кольца. Мост Тонгил
Нее, таких нету, есть диффа подшипники на ksc мост
Работы мало стало? (12 и 13 года соответственно).
Тогда погнали!
Что нужно конкретно тебе:
1. Подшипники полуосей заменить.
2. Масло АКПП проверить, обновить.
3. Передние колодки
4. Сайлентблок тяги панара заменить. Намного приятнее ехать станет.
5. Разобраться с проводкой на реле свечей.
Что нужно на всю экспедицию. Т.е. на все машины.
1. Масло моторное - 9 литров
2. Масло в мосты - 4 литра
3. Масло типа АТФ-2  - 10 литров.
4. Колодки передние и задние. У некоторых стоят двухпоршневые суппорта.
5. Шланги тормозные. Можно б/у. Не забывайте что задние шланги могут различатся: с одним или с двумя выходом.
6. Болтики, которыми можно будет заглушить тормозные шланги и трубки.
7. Тормозная жидкость - 2 литра.
8. Трубки топливные - 2 шт.
9. Шланг обратки - 2 метра.
10. Шланг маслобензостойкий по паре метров. На 6, 8, 10 и 12мм. Плюс по восемь хомутов к ним.
11. Вязальная проволока - моточек маленький
12. Изолента эластичная.
13. Два набора фильтров (воздух, масло, топливо).
14. Фильтрики грубой очистки - 5 шт.
15. Ремень генератора, ролики, коромысло натяжителя. Можно б/у. Не забывайте, что у некоторых генератор сверху и поэтому длина ремня другая.
16. Ключи, молоток, пассатижи, отвертки, нож канцелярский.
Да нет. Просто некоторые люди после поездки на Пихтовый разорвали мост нафиг. Мост, то  собрали, но масло в мосту после этого ни разу  не меняли.
А после смены колодок, которые на Караканских песках стерлись, ни разу эти колодки не проверяли.
На задний КСК есть если что новый к-т по старой цене)))
Я списочек скопирую ;)
Может изоленты хватит?
И мотка проволоки вязальной))))
В принципе должно хватить, НО! только желтой!
Еретик!
Изолента может быть только СИНЕЙ!
 У меня они только к новым дискам притёрлись :)
PetroWIcH
Когда ты "синий" производишь ремонт авто желтой изолентой, то утром будет понятнее что переделывать ;)
Не соглашусь! Не даром говорят "Синий как изолента".
"Жесткач".
По просьбе Данона напишу памятку.
"Краткий регламент обслуживания автомобиля по пробегу"
Регламент мой чисто субъективный. С официальной документацией вообще никак не совпадает.
1. Масла
1.1. ДВС - 5 тыс
Допуск масла: 229.1, МВ 229.3, MB 229.5.
Вязкость масла летом 10W40, зимой 0w30
Объем 8 литров для 601 мотора и 9 литров для 602 мотора).
1.2. АКПП - 30 тыс
Допуск масла BTR95. Применимо Castrol TQ95, Rasenol FTF BTR95LE,  liquimoly Top Tec ATF 1100. В случае КРАЙНЕЙ нужды лить любое масло с допуском Dexron II. НЕ 3, а именно 2!
Для частичной замены раз в 30 тыс (слить с системы охлаждения - залить в пробку) достаточно 4 литра.
Для полной замены раз в 60 тыс (с заменой фильтра) необходимо  литров.
1.3. Раздатка - 20 тыс.
Допуск Dexron II. Я лью то же масло, что и в коробку.
Объем 1,5 литра
1.4. Мосты - 20 тыс.
Допуск GL-5.
Объем переднего 1,5 литра, заднего 2 литра.
1.5. Гидроусилитель - 20 тыс.
Объем 1,5 литра
2. Антифриз и термостат - раз в два года
Допуск MB 325.0  и НИКАКОГО другого антифриза, кроме тех, что указаны в списке. Уважаю  Castrol Antifreeze NF.
Объем 5 литра антифриза-концентрата, остальное водой.
3. Тормозная жидкость и тормозные шланги - раз в два года.
Допуск DOT4. Себе заливаю Bosch  DOT-4
Объем 1 литр.
Просто прокачиваю каждый суппорт до тех пор, пока прозрачная свежай не пойдет.
4.  Шприцивание карданов каждые 10 тыс и каждый раз после покатушек и весенних луж.
5. Смазка передних и задних ступичных подшипников каждые 20 тыс. Вместе с заменой внутренних сальников.
Смазка Castrol LMX.
Объем по 300 грамм на мост. Т.е. два тюбика на оба моста.
Сальники передние - 4142503203.
Сальники задние КСЦ - 4242605000, Тонгил - 4242605600.
6. Замена ремня, коромысла натяжителя, аммортизатора и роликов  - каждые 50 тыс.
Ремень 6PK2100. Уважаю ContiTech и Gates. Аммортизатор SWAG или Stabilo.
Ролики все сейчас низкого качества, поэтому перед установкой аккуратно вскрыть подшипники и набить в них смазки.
7. Замена распылителей форсунок - 50 тыс.
Мне нравятся распылители фирмы Monark. Еще круче распылители Bosio, но достать их почти не реально.
Распылители серии SD314, хотя как ни странно с серией 261 удалось добиться более ровной работы мотора и лучшей тяги.
8. Замена колодок по мере износа. Если автомобиль имеет систему TСS, то следите за колодками чаще. Особенно за задними.
Те, у кого задние тормоза барабанные, могут к ним даже не прикасаться.
Себе ставлю колодки Мандо. Передние MPD20 (MPD27 для двухпоршневых суппортов), задние MPD13.
9. Предельный износ передних тормозных дисков 22 мм. Протачивать диски нельзя!
Поэтому если диски изношены, то подгадываем работы по замене дисков к смазке ступичных подшипников и вперед. Новые диски ставяться только с новыми колодками.
Стараюсь использовать диски BREMBO 09A33010 или TEXTAR.
10. Обслуживание хабов и приводов лучше производить два раза в год. Весной и осенью.
Потребуются сальники парами:
Honda 90753MG5670
SY 4121203200
SY 4137401800
Возможно потребуются новые пыльники приводов.
Леха ну ты сам написал :biggrin:  теперь  при записи на обслуживание ступичных подшипников, я буду ссылаться на этот пост :biggrin:
1 МАСЛА
1.1. ДВС - 5 тыс
1.2. АКПП - 30 тыс
Нашел бы время и впихул :bv:  бы на первую страницу с маркой и кол-вом тех. жидкостей...
Мне кажется пипец как удобно ;)
