я, наслушавшись рассказов про глюки заводской прошивки и про косорукость завода ваз, поехал перепрошился осенью. было сказано что вот сейчас у меня экстаз наступить должен. Что имеем: в -30 и ниже заводится перестала. фиг с ним поставил котел. Детонация на прогретом моторе дикая. заправляюсь 98м. без газа трогаться с места перестала. Еслил к этому мастеру 3 раза все переделывал, плечами пожимал. ну вот динамика зато да.. рвет как бешеная. но зачем? Попробую в квадро54 сгонять)
Поздравим AGO - с Днем Варенья  az.gif' alt=':az:'>  Поздравим
Изменено пользователем Lvovich
Ух ты блин!!! Шурик!! с днюхой тебя ! всего самого хорошего, дизеля дешевого, машину не ломающуюся, печку горячую, резину нестирающуюся, аккумы несадящиеся, в общем от души от Себя и жены ПОЗДРАВЛЯЕМ!! az.gif' alt=':az:'>
 Ага, ПОЗДРАВЛЯЕМ С Днюхой!
И внимание вопрос. Насколько я своим скудным умом понимаю: Если аккумулятор  заряжался при постоянном напряжении 2 цикла  по 12 часов,  и так и не вышел на ток меньше 1 ампера, сразу после снятия зарядки напряжение 11,6 вольт, на утро без нагрузки 10,5 ., то данный аккум можно смело выбрасывать в урну?
Если да, то повторяю свою просьбу: У кого есть ЖИВЫЕ аккумуляторы не нужные ? Или если будите менять свой , то не выбрасывайте, я заберу.
Погоняй его малым током пару суток.
ОК попробую, я просто еще не сталкивался с таким.
Саня, Кедром бы каким-нибудь погонять - у него Цикл есть, вроде как сульфатацию позволяет устранить (ХЗ правда иль нет).
Спасибо большое всем ! Саш доеть до ближайшего магазина аккумуляторы и проверь нагрузочной вилкой (стоит услуга где то 50р)  и тест покажет сразу что с акком делать либо сдавать либо заряжать
Всем доброго утра!
Пускай рабочая неделя пролетит быстро, выходные тянутся подольше)))
зы. Саша, 10.5 - 10.7 на аккуме, говорит о том, что одна банка не "работает" (не заряд, обрыв, замыкание)
Всем доброго утра!
Всем привет!!! Серега прав. А вообще как я уже говорил Станционная 11 Акумуляторная мастерская. Проверят не только АКБ, но и стартер, генератор и утечки. И все это удовольствие БЕСПЛАТНО!!!
ПыСы. ЙАЗЬ, спасибо тебе огромное за оперативность и вообще за идею......за мной  az.gif' alt=':az:'>
Проверь уровень электролита в банках. В случае необходимости долей дистиллированной воды. Батарейка стояла 5 лет разряженная.
Поздравим Алексея-Шурави!
Его автомобиль в конкурсе занял почетное третье место.
Около двух уже лет назад Алексей рассказал мне про интересный тюнинг заднего моста - увеличение по высоте "домиков" (креплений) продольных тяг. Нижних и верхних. И про увеличение верхнего крепления панары. Результат - возврат всех тяг к штатным положениям с сохранением лифтованной подвески (вроде, все правильно понял, хе). Так вот, за прошлую неделю и два подхода - заезда в секретный гараж эта операция была проведена усилиями Евгения (Fomi4) и Сергея. Без снятия моста! Плюс к этому, взамен родного был установлен доработанный кайроновский рулевой кардан, с демпфером. В клубном гараже заменено масло и поменян рестриктор на турбине. Не знаю кому как, но по моим превым впечатлениям машина стала гораздо легче управляться и более отзывчивой к движениям руля. И да, второй день не слышу биений в рулевой колонке при заезде на мало-мальские неровности!
Мужики, огромное спасибо!
Приятный сюрприз в понедельник утром. Огромное спасибо за поддержку! Это что получается - есть повод? az.gif' alt=':az:'>
Изменено пользователем SHURAVI
Фото давай!
Фото давай!
Фото выложу чуть позже - надо с телефона перекинуть.
подскажите!
печка стала работать только на максимальном положении!
чего, куда смотреть?
подскажите!
Наверно контакты в крутилке переключателя скорости окислились. У меня была такая проблема на другой машине.
подскажите!
там где фильтр у тебя должен стоять резистор  моторчика печки ,  что то пита такого
снимай его и смотри дорожки,  скорее всего кирдык
Вот видео с пятничных посиделок. Осторожно! Маты присутствуют.
1. Как надо заезжать на горку перед гаражем.
2. Слабоумие и отвага. Пытался проехать по дренажной канаве. В итоге провалися в протаенный дренаж.
3. Приехал спасатель Шурави и выдернул
А теперь - слайды (качество не очень, телефонное, но кое-что видно):
1. Задний мост. Штатные крепления верхних тяг и панары на лифтованной подвеске.
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29827-img-1781/
2. Задний мост крепления верхних тяг. Штатные домики.
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29828-img-1782/
3. Штатные крепления нижних продольных тяг.
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29829-img-1795/
4. Рабочие моменты. Fomi4 у аппарата ))
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29830-img-1799/
5. То же.
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29831-img-1800/
6. Увеличенные и усиленные крепления нижних продольных тяг
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29832-img-1822/
7. Положение нижней продольной тяги после доработки крепления
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29833-img-1824/
8. Доработанные крепления верхних продольных тяг, причем панара еще не доработана.
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29834-img-1865/
9. Доработка верхнего крепления тяги панара
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/29835-img-2004/
Помимо собственно креплений верхних и нижних продольных тяг и крепления тяги панара, изготовленных специально, потребовалось 6 болтов с гайками и 5 сайлентблоков. По времени - в первый заезд были переделаны продольные тяги, панара оставлена на потом. Пару дней ездил так, при отпущенном руле машину ощутимо тащило влево. После переделки креплений тяги панара все пришло в норму.
Забыл тяги стабилизатора на удлиненные поменять :biggrin:
Исправим ))  Напиши, пожалуйста, в личку, сколько будет стоить их заказать. Ну и за остальное сегодня вечером отправлю на карту ))
.... Пару дней ездил так, при отпущенном руле машину ощутимо тащило влево. После переделки креплений тяги панара все пришло в норму.
А вот это уже интересно! меня тоже тянет влево. я уже привык езжу всегда с рулем на несколько градусов вывернутым в право ( развал делали, руль по циркулю ставили, панара регулируемая-регулировали). Если честно уже почти не замечаю. Но вот теперь задумался.
Сегодня , "осел" стукнул машину и уехал ,
самое противное, что уехал http://youtu.be/VsS7h26sAGY
самое противное, что уехал.http://youtu.be/VsS7h26sAGY
Так звони в службу безопасности этого такси.
