Да я сам в шоке был :) при чем это не шутка, это реально продают :)
Вон, на озоне в продаже есть  http://www.ozon.ru/context/detail/id/8142247/
А вот что там внутри:
http://std3.ru/d0/b8/1422365216-d0b81a0b5db385eb1c80af4f5ef395fa.jpg
"КОНДЕНСАТОР НА 2200 МИКРОФАРАД МЕЖДУ ПЛЮСОМ И МИНУСОМ! Ну и запитанный через два сопротивления светодиод, куда же без неонки"
Я долго думал, покупать ли, вдруг обман. Но всё же решился и купил сразу 4 Петровича (каждый экономит по 30%, итого 120%), подключил через разветвители.
Раньше заправлялся раз в неделю по 60 литров. Теперь заливаю 50, а через неделю в баке уже 60 литров! Ещё немного - и бак начинает переполняться. Что делать с лишним бензином?
Решил поступать так, раз в неделю теперь приходится заезжать на заправку и отливать 10 лишних литров лукойлу. Они мне возвращают по 25 рублей за литр. И я целую неделю спокойно катаюсь пока бак снова не станет полным.
Теперь вот в сомнениях, брать ли ещё одного Петровича? С ним ведь придётся дважды в неделю на заправку заезжать, бензин лишний сливать.
Посоветуйте, как мне быть?
Так ты читай до конца:)) Ниже подписано "автоприкол"
А вот тут? http://www.tv-club.ru/catalog/translate/511/Sberegatel_topliva_Petrolich_/
Слишком уж много интернет-магазинов начали "Петроянить". Многие продают его на полном серьезе.
А вот буржуйский аналог http://www.fuelshark.com/
Изменено пользователем PetroWIcH
а вот и принцип работы:
FUELSHARK - HOW IT WORKS
JUST PLUG AND SAVE! The components in your car's electrical system are interconnected with each other. To get superior performance from your car, it must have a clean electrical circuit environment. Many cars develop electrical imbalances over time due to the power demands made by various accessories and normal wear on batteries, spark plugs and other parts.
To maintain optimum electrical performance and improve MPG, your car will run better with a stable voltage environment. The Fuelshark provides just that. It is a multi-purpose Voltage Stabilizer. Fuelshark's design instantly stabilizes your car's electrical system, resulting in better fuel efficiency and overall performance. By stabilizing your car's electrical system, one big benefit is that your engine's spark plugs deliver a strong even spark, resulting in better combustion. This can increase power and MPG, in addition to having cleaner emissions.
This revolutionary technology provides consumers with an inexpensive way to save money at the gas pump and help our environment at the same time. Better yet, there are no installation charges. Just plug the Fuelshark into your car’s lighter adapter and the blue light will let you know that the Fuelshark is working, and reminds you that you are saving money!
Там такой чудодевайс стоит 40 баксов :)
Этот товарищ (на первом видео) на зрительном уровне зомбирует "КУПИ-КУПИ"...
Для информации!!!
С 15.02.2015!
Будет изменен минимальный размер комиссии за выдачу наличных по кредитным картам.
При сохранении размера % за выдачу наличных на прежнем уровне минимальная сумма
комиссии составит 390 рублей!
"Сбербанк России"
А можете объяснить принцип зкономии топлива от прикуривателя.Не вижу связи.
Алекс  |  15.01.2013 17:24:24
Здравствуйте, Алекс.
По понятным причинам, технологию экономии топлива мы рассказать не можем, так как, зная ее, человек может сам создать аналогичный прибор. Благодарим за понимание.
(не мое)
Изменено пользователем Lvovich
Вот такой крепёж продается в Ашанe (что в Меге). Стоит 73 рубля за две штуки. Очень удобный для крепежа грузов на багажнике (длина 2,5 метра).
PS А по поводу выше написанных постов сделаю замечание. Критерий настоящего открытия: Вначале практически все говорят: "Этого не может быть!". Потом они же говорят: " Так это всем известно" :)
Хотя про этот чудо прибор читал давно. И в данном случае, тоже скептик.
Андрейчук вырвался вперед в конкурсе на 1 лайк :((
меняю свой голос на 15 ваших. Задаром отдаю :)
Камрады! Как назвать человека, который в наших широтах заливает на зиму масло в мотор 10w40 и хранит машину на улице?
1. Самоуверенный?
2. Фартовый?
3. Экстремальщик?
Оптимист. Зима-то в этом году тёплая.
крепеж фуфло, подушку или одеяло крепить, что нибудь более тяжелое улетит.
остальное без коментариев :)
1. Самоуверенный?
2. Фартовый?
3. Экстремальщик?
жалко, что только три варианта ответа :)
Я с таким крепежом (только 5-ти метровым - что не удобно) ездил в Соль-Илецк. Ничего не отвалилось :)
из корзины может и не вылетит, а на простом багажнике все катается будь здоров, у меня такие есть, но ими я пользуюсь только как вспомогательными, основные вот такие
Есть и такие, много других :)
Оптимист-распи...й!!!
... и это я :blush:
До этого меня масло не беспокоило, оно меня и сейчас не беспокоит!))
Версия Алексея, почему не заводился корандос-это густое масло, других вариантов не было и я принял эту версию :biggrin:
Температура проворачиваемости у масла 10w40 примерно минус 20 градусов. Это в среднем по больнице.
Вчера температура днем в Краснообске была как раз минус 20 градусов. Вот доказательство.
Заводить мотор ты пытался утром и мы вместе пытались вечером, а это значит холоднее.
Был бы новый стартер и хороший контакт на клеммах, идущих к стартеру.....
В общем газовый баллон (который может работать при отрицательных температурах) и горелка  должны лежать в каждой машине.
я отказался от 5в40
во-первых бинар, во-вторых редукторный стартер провернет что угодно, воротки сворачивает, когда гайку шкива открутить надо :)
1. Самоуверенный?
2. Фартовый?
3. Экстремальщик?
4. Экспериментатор
1. Самоуверенный?
2. Фартовый?
3. Экстремальщик?
4. Экспериментатор
Точно!)))
Эксперимент прошел удачно,  докозав что масло этой маркировке не подходит для использования при температуре ниже 20 градусов. :biggrin:
