В субботу 27.12.14 утром, примерно с 11 до 12-00 , едем к Грише (район барахолки на ГБШ).
Едем на чай, не надолго.Кто сможет напишите мне,пожалуйста, в личку.
В 12 Изменено пользователем gruz
Соленоид S7 вышел из строя. Катушка прозванивается, но сам клапан соленоида подклинивал. Заклинивал клапан управления блокировкой трансформатора.
Каковы внешние проявления данного процесса?
Машина глохнет, если переключить с парковки на Драйв. Особенно на холодную.
Признаков несколько.
Первоначально на холодную коробку машина едет хорошо как взад так и вперед, по мере прогрева появляются толчки при переключении передач, задняя врубалась только после достижения определенного кол-ва оборотов рывком.
По мере прогрева и интенсивной езды начинается задержка включения передних скоростей, задняя вообще на 1900 только подрубается. При резком торможении со скоростей 60+ До полной остановки- возникает сильная вибрация вплоть до глушения двигателя: лечиться переброской в нейтраль.
Со временем все это прогрессирует, по мере убивания коробаса, скорости не появляются, пока коробка не прогреется до определенной температуры, т.е получается очень узкий диапазон более-менее комфортной работы.
Машина начинает глохнуть по утрам при первых попытках включить скорость.
Ну в основном вот такие признаки))
ЗЫ: Леха успел коротко сказать.)))
При этом почти полная замена коробки ни к чему не приводит- убивается все практически мгновенно.
Спасибо.
Еще вопрос. Почему меняли три коробки, а проблема не уходила? Так совпало, что три штуки с одним косяком?
Спасибо.
Три раза снаряд в одну воронку :biggrin: удивительно.... но факт.
Я не отстану :)
Сколько пробега у первой коробки?
Сколько времени прошло от первых признаков до полно звиздеца (в км)?
Ну и к Лёхе вопрос - правильно ли я понял, что проблема решается заменой/ремонтом соленоида?
В 12
Передавайте от нас с Сашей привет. Пусть выздоравливает быстрее!
Проблема решается заменой и ремонтом не только соленоида, но и ремоньом трансформатора и переборкой насоса. Это как минимум.
А уж если снял насос, то выдернуть вал и поменять фрикционы пара пустяков.
Раз снял фрикционы, то уж поменяй уплотнительные кольца на поршнях фрикционов и кольца на валу.
После всего этого меняешь тормозные ленты.
И раз уж все разобрано, то перебираешь гидроблок.
Вот таким нехитрым способом мы пришли к ПОЛНОМУ ремонту АКПП, :biggrin:
Для меня всегда была загадка. Как всё это разобрав, можно потом собрать обратно :bw: ...
Я не отстану :)
1. Пробег коробки первой 176 на момент полного кирдык ( эксплуатировалась в хвост и в гриву, первый хозяин масло в ней не менял, на лтаее я ее на перевалах грел конкретно до-вони, при этом не разово а так поездочка на недельку, когда каждый перевал раза три 4 останавливаешься от перегрева. и таких поездочек было две..)
2.Первые признаки начались весной- ощущение что держат за опу, при сбросе газа как бы спотыкается, при этом динамика субъективно выросла, так что я привык ездить почти под 3000 оборотов всегда. на 1000 машина практически не ехала. Это было с переменными симпотомами то меньше то больше, вырос расход топлива. А с приходом первых холодов (около 5 плюса) по осени все начало прогресировать.
НО!!!!! пока мою не сняли и не стали ставить другие признаки были только в том что не ехало никуда на холодную и глохла. На горячуюю только расход, накат. Все остальное проявилось уже после перебора первого.
Нормально, по-легкому не отскочить :)
Главное, что сейчас есть более глубокое понимание устройства нашей коробки.
Не сложнее, чем разобрать и собрать будильник :biggrin:
... как автомат на время с закрытыми глазами разбирают)) все дело в тренировке :biggrin:
так вот неполную разборку АК-74М на раз хоть сейчас, а вот сколько будильников не разбирал, обратно ни одного не собрал, запчасти лишние всегда остаются, кривожоп? :bw:
Изменено пользователем dim30
В 12
по просьбе активных корандоводов встречаемся в 11-00 , звоните если что!
На все нужна сноровка, зарядка, тренировка.
А как мне быть с коробкой ? я заезжал не давно с ней . Изменено пользователем maxim-73
Лопнула решетка радиатора в месте тонкой дужки вокруг правой фары. Не стукался никуда, да и бампера спереди с лебедкой изрядно.
Хожу, вот, думаю, чего это вдруг? :bw:
Денис, Жоре привет передавай и выздоровления. Завтра работаем за 31.
Эх! Был бы тренер хороший...
Я тут совершенно случайно знаю таких. Наверняка возьмут в подмастерья, если сильно попросить. Жаль только, что они, как мастера Шао-линя, первые тридцать лет будут доверять ученику только открывание пива:)
Я тут совершенно случайно знаю таких. Наверняка возьмут в подмастерья, если сильно попросить. Жаль только, что они, как мастера Шао-линя, первые тридцать лет будут доверять ученику только открывание пива :)
Даже не открывание, а доставку из магазина :biggrin: Открывание - это следующий этап на пути ученика
.... называемый чистое просветлённое сознание на пути к вершине технической культуры, незапятнанное мракобесием неверия в сэнсэя и в его кунг-фу... :biggrin::bv:
Изменено пользователем SergioCarleone
Привет от Гришы!
Данону спасибо за фото
