Краника в телеге барской точно нету, а при движении реле срабатывает волшебное, задний проход телеги не закрывается небось электрозамком окаянным, вот и щелкает устройство диковинное
еще:
при переводе ползунка температуры в левое положение (холодный воздух),
слышен звук, как крупной тёркой по зубам.
А машина хранится в тепле или все время на улице? Есть дурацкое предположение - лед на заслонках. У меня на японце в сильные холода примерзала заслонка, переведенная на ночь в положение "холод". Размораживал около часа в тепле.
Очередная радостная новость:
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что премьер Дмитрий Медведев поручил ведомству проработать введение экологического налога для автомобилистов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Была поддержана идея о совершенствовании транспортного налога в части перевода не только в лошадиную силу, как сегодня взимается налог с транспортных средств, но в первую очередь в привязке к экологическому классу. По сути это экологический налог», — заявил Мантуров.
Ранее о такой мере Медведева просили производители автомобилей. rbullet.gif«Газета.Ru»
ИМХО
"Радостная" конечно...., но на общем новостном фоне - это выглядет как укус молодого комарика..
По радио сказали все будет хорошо, потому что следственный комитет подключился к вопросу подорожания гречки.
Вопрос:
1. Что делать?
2. Есть ли на наших машинах краник печки, по системе как на советском автопроме,
т.е. открыл (руками или хз) краник на максимум, снял тросик и тепло (бывает тросиком не до конца краник открывает)
3. Может дело в самом климат-контроле, нет контакта (прерывается)
1. Менять помпу (т.е. непосредственно крыльчатку и ту часть, которая крепится к двигателю) в сборе и термостат.
2. Крана нет. ОЖ всегда идет через печку салона. Управление горячий-холодный выполняется заслонкой, кторая направляет поток либо через радиатор печки, либо в обход радиатора.
3. А вот управление самой заслонкой может быть двух видов. Тупо тросиком на машинах до 2001 года или сервомотором на более свежих машинах. Вот с сервомотором основная часть проблем и бывает.
Понятно!
Машина всегда на улице.
Сервомотор, заслонка, спасибо.
Фуу блиииин, я то думал все трындец.. а тут опаньки следственный комитет!Это единственные люди которым можно доверять в вопросах ценообразования.
Надо им маляву настрочить с вопросом -" почему дорожают салонные фильтра для КОРНДО/МУССО?",пусть разберутся и прижучать этих перекупов!!!
А вот с печкой чудеса, то горячим дыханием дракона извергнет, то холодом зверским.
Методом научного "тыка" определил,
при движении очень часто срабатывает реле (какое не знаю, но слышно)
ползунок температуры на "штуке" где он установлен, в крайне правом положении.
при срабатывание реле (все зависит от неровности дороги) воздух то горячий, то холодный.
соответственно, может срабатывать раз 5 в секунду.
если поджать ползунок пальцем вверх или вниз, начинает дуть горячий (но не всегда).
из-за поступления холодного воздуха, машина стала нагреваться оооочень долго.
еще:
Такая же беда по осени была, в итоге перестали переключатся заслонки которые отвечают за положение обдува, до сих пор решение не нашел.
Было сделано: замена сервопривода( толку ноль), климат контроль прозвонили как в этом посте #312 http://korandovod.ru...st=300 сказали все нормально, релюшки местами менял( толку ноль),
Изменено пользователем junior
Салярка -шмалярка,бинары-хренары...
ВОООТ что надо!
http://news.ngs.ru/more/2006452/
Очень удобно для Муссо-Спорта. Поставил газогенератор в кузовок и наслаждайся.
ЭЭЭЭЭХ ,рано Slater продал пикапа!
Это очень актуальная инновация!
В тур агентстве "Акрис" ни кто путёвку не купил?
Накрылся "Акрис".
1 EUR > 67,26 RUR
яндекс только что.
Кстати, никто не помнит сколько стоил доллар году так в 1996-м?
Он стоил 60 копеек. Только купить по такой цене было не возможно.
И да, сейчас доллар валится :)
1 EUR > 67,26 RUR
яндекс только что.
А что же будет после нового года... :ohmy:
В девяносто шестом, не в советские годы. Уже копеек-то не было.
Точно! тогда курс был какой надо! около 5000 руб.
Так что не нойте! Всё ОК :)
Так как это было до деноминации то скорей не 5000 а 5000000 :bw:
Вот и я пытался вспомнить ))
27.jpg Как то так это выглядело. Изменено пользователем maxim-73
Вот. почитайте
http://ubiznes.ru/valuta/kurs-dollara-po-otnosheniyu-k-rublyu-za-20-let-1992-2012.html
Я в 1997 году в Барнауле филиал открывал. И магазин МИР ДЭУ.
И стоил тогда, самый недорогой телик 50 см диагональ 1 200 000 руб.
Заполитизировали? Тогда получайте интересный ролик :) Кто то вправду считает что Россию долбят из-за Крыма? :)
Хорошая ссылка! Ждем первых торгов 2015 года :biggrin:
Чувак справа, с забинтованной рукой = просто класс. И эксперт. :) А какая у них "р"!
Да, и может вернёмся к теме отопителей.
Сергей вроде собирался поподробнее рассказать.
Ну или про шприцевание мостов. Вот у меня машина почти 30 т.р. проехала - надо или нет?
И куда уходит ОЖ?
Прочитал ветку по этому поводу, некоторым помогало - меняли крышку бачка расширителя.
Странно это.
