Хорошая сегодня погодка...
Игорь, а у тебя (машины) правое заднее колесо криво стоит (см. Фото)
Странно конечно,
что на 24 фокусе так искажает 17-85
Сергей, это не искажение, это специально сделано для устойчивого входа в левый поворот на большой скорости.
Ну и для дрифта хорошо.
Задние подкрутил
Но теперь передние в разные стороны .... :)
Это всё Лёха! Это он подвеску делал :) :)
И сход-развал тоже я делал, да? И за два года никто эти параметры не проверял? Вот здесь более точно все сделают. :biggrin:
Какое доброе, позитивное утро!)))
А мы открыли плюшочный сезон! ;)
Доброе)))
Может подискутируем на тему: "Зачем нам позитив?"
Э-э-э с чувством юмора у некоторых просто хумор :)
Ладно, не обижаюсь.
Кстати все знают что такое exif? Вот Сергей "Фтогораф" знает. И правильно. С таким ником и не знать. :)
Мучаюсь вот вопросом. В ноябре 2013 года менял масло в двигателе. Залито было (как обычно) кастрол магнатек (5w). Сейчас ноябрь 2014-го. Но проехал я на тагере за это время всего 8 000 км. В холода не ездил, зимой машина на теплой стоянке. Уровень масла норм, цвет в меру потемнел, так, слегка коричневый. Так надо менять масло в двигателе сейчас или отложить это на весну? До апреля-мая проеду не больше 2 000 км (это с запасом).Что скажет наш гуру Алексей? И другие одноклубники?
Я бы тысячу км назад поменял масло :)
Зачем на бензинке менять масло через 7 000 км? Кстати, заливаю 95-й.
Это как с женой, хочешь чтобы цвела и благоухала, ухаживай за ней. (у каждого свой подход)
А если это делать только раз в год 8 марта, то она может найти другое СТО, где масло менять.
В инструкции же написано :)
Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях : езда на короткие расстояния , продолжительный холостой ход или вождение на пыльной . изменение
моторное масло ифильтр каждые 7500 км или 6 месяцев , в зависимости от того что наступит раньше
Думаю что бы башню не снесло))
К примеру ...я сегодня до работы ехал 2ч20мин...
Зашел в офис ,налил "позитив" и все стало хооорооошооо!)))
нее,какой то не удачный пример!))
Меняю каждые 6-7 тысяч ЛИБО раз в пол года.
Ты его и так уже год не менял (независимо от пробега), так собираешься еще пол года тянуть... это не есть хорошо :)
Альт-Парк запускает акцию. Только до 31.12.2014 г у нас в дилерском центре, что на Никитина, 174, вы сможете подготовить к сезону свой автомобиль выгодно!
1. При замене масла в двигателе, 30 % скидка на работы по промывке инжекторов.
2. При замене ламп фар, скидка на регулировку фар 30%
3. Увеличение клиренса на автомобилях Kyron и Actyon Sports
4. При покупке автоодеяла, 10 % скидка на утеплитель решетки радиатора.
5. При покупке мультимедийной системы – камера заднего вида в подарок*
*при условии установки камеры и мультимедийной системы в «Альт-Парк».
Подробности по т. 246-00-00
Сколько стоит лампочки в фарах поменять?
А зачем решётку радиатора утеплять?! :bw: :bw: Она чего мёрзнет?! :br:
Она же южанка-корейчанка...
Да ладно вы :biggrin: Ведь для очень многих это ваще пипеу какие сложные и важные процедуры.
Вот правильно. Мне край как нужно лампочки в фарах поменять, обзваниваю все автосервисы, но никто не говорит сколько это стоит. Я прямо извелся весь.
Надо Лёхе позвонить, возможно его аккаунт взломали и за него кто-то другой пишет.
Задумался..... сходил поменял лампочки, покурил, выпил кофе. Стало скучно пошел поменял обратно на старые, покурил... теперь спать не буду, все думаю сколько же я заработал :biggrin:
давай посчитаем :biggrin:
1 сигарета - пачка ( т.к поштучно продажи нет Итого грубо 70 рублей
1 чашка кофе примерно от 20 до 70 рублей в зависимости от объема и качества
одна лампочка , предположим сам покупал
Итого работа - от 90 до 140 рублей
Но есть нюанс , а если снимать АКБ , или еще какую хрень , вот и получается от 200 рублей за замену лампочки
Ох ну вас понесло. А по мне нормально это тогда, когда туда и обратно своим ходом ездят. А уж где и как машину подготавливают/ремонтируют дело десятое. :) Да и картонка, особенно для дизелька, вещь полезная. С понедельника морозы - так что вырезаем :)
Кстати беглый обзвон показал, что бодик два дюйма под ключ с материалами стоит 12-15 тыс. рублёв.
