Кстати... Искал в интернете и не нашел :blush:, может КТО подскажет,
на каких оборотах у наших дизелей (2,3ТД) максимальный крутящий момент? :bv:
В теории не знаю, а по личным ощущениям - 2700 - 3000. Мне в повседневном режиме хватает диапазона 1500-2500 :)
У тебя - автомат, он сам "подберет" нужные обороты, а у меня "на палке", хочется получше узнать, как ездить, чтобы дольше жил мотор и был минимальный расход горючки.
Скорее всего нужно говорить об оптимальных оборотах. Для четырехгоршкового мотора 2400 об. На этих оборотах минимальный расход топлива и максимальный момент.
И эти графики есть в учебнике, а учебник есть на этом форуме.
УАЗ-Патриот на базе Ssang Yong
http://www.uazbuka.r...ong-rexton.html
:bw: :bw: :bw:
И еще - Горбатые мосты от америкосов:
Какая прелесть. Практически лапландеры.
шрусы, пыльники.. ради чего? можно ехать по колее? :biggrin:
И всем говорить что это портальные арочные мосты :biggrin:
Обращаюсь к владельцам машин с климатом, полным элктронным. Нужно кое что проверить, для этого надо чуток поразбирать чужую машину. Не работает авто и все скорости кроме максимальных. Сегодня перепаивали блок с транзистором, не помогло.
Может, ну его на фиг - не трогать это шаманство пока холода не сойдут? Пока "тройка" работает хоть ездить можно. У меня недавно возникала проблема - вентилятор печки совсем не включался ни в одном из положений. Электрик мозг сломал, пока не нашел две обгоревшие клеммы проводных жгутов на выходе из подкапотного блока предохранителей. Проверьте там на всякий случай.
Ну что , господа, в субботу проводим массовое тестирование на наилучшую компрессию, свечи, аккумулятор? :biggrin:
ЗЫ: я как всегда за город, если что буду звонить нашим многоуважаемым зажигальщикам :biggrin:
Информация на первую страницу!!!
7. Автозапчасти для Mercedes-benz Каменская 64а
переехал:
Автозапчасти для Mercedes-benz Мичурина 20
теперь для нас там скидка 5%, благодаря Михаилу.
http://www.meteo-nso.ru/prognoz.php
разминка уже сегодня ночью....
Вот из моего пока небогатого опыта холодных пусков.
- После ночной стоянки при минус 32 - заводил с двойным прогревом свечей, нажатым "в пол" газом. Крутил даноновским аккумом секунд по 15. С третьего раза запустился (как потом понял, мог бы и с первого - опыта не хватило). Придерживал обороты педалькой.
То есть все серьезно и сурово:)
- А вот после 6-часовой стоянки при минус 26: Начал все делать также, но дизеляка стартанула с пол-оборота, легко и непринужденно - как летом. Пришлось быстренько бросать газ - стремительно полезли вверх обороты. Даже странно. Вроде бы условия не так уж сильно отличались, но такое ощущение, что минус 30 - какая то критическая черта для движка. До нее - все легко, хоть с брелка заводись, после - хрен растолкаешь.
У всех так?
PS: подогревы стоят - фильтра и проточник.
В воскресенье заводил в минус 33, с полпинка взялась
-30 вобще какая то психомифическая цифра не только для движки!))
Изменено пользователем gruz200
В это воскресенье ночью и до обеда за городом было -41, машина простояла 12 часов, в обед пошел заводить а не заводится, акум замерз. пока отогревал акм потеплело до -27 ,завелась секунд через 10 стартером.
Правда аккум тёплый был и заряженный
а я похоже брошу " друга" замерзать...
не поменял я свечи и поэтому он (сурф) заводится до -25....
ходить неделю по ночам заводить (а может и больше) выше моих сил((
А я в Москву свалю, буду там греться :)
А фиг его знает. Для меня если двигатель не завелся с брелка, значит все, что то не так это без всяких ночных прогревов! . Просто понятие "с полпинка" у всех оказывается разное :biggrin: . Лично для меня это включил зажигание выждал свечи (один раз), стартанул: движка сказала вжик-вжик-тыр-тыр-тыр :biggrin: , ну на край вжик-вжик-вжик. Все остальное это ( я считаю) пляски с бубном.
Ой мама какая животрепещущая тема пока писал уже 7 новых сообщений
Долго пишешь :)
буду носиловать корандоса)))
он,по сравнению с сурфОМ,еСЧО молодой)))
Тоже изнасилую кого нибудь в минус трицать
Может тебе еще надо что бы машина сама к подъезу подъезжала с тра уже прогретая и лифт вызывала для тебя? :biggrin:
Сколько стоит такой тюнинг?
