Камрады, наконец-то закончилась моя двухлетняя эпопея с шумкой ;)
Остался невостребованным материал:
2 листа Вибропласта Silver (он же М1) - хватит на полдвери (если как я клеить, т.е. маниакально B))
2 листа Вибропласта M2 (он же Gold) - аккурат хватит для щумки капота
половина листа Акцента - как раз хватит на шумку капота, поверх Вибропласта
Весь материал производства STP (http://www.stp-russia.ru/)
Может кто тоже намеревается зашумиться - отдам по христианским ценам, или же в обмен на фильтры, например)
Изменено пользователем koAsh
Кстати кто тут собирался на Алтай на следующей неделе (например Захар..) вы хоть огласите маршрут, мало ли -пересечемся
17 июля Тюнгур
Я только что вернулся. жаль не получилось пересечься-я 14 с Тюнгура ушел B)
Камрады, наконец-то закончилась моя двухлетняя эпопея с шумкой :)
2 листа Вибропласта Silver (он же М1) - хватит на полдвери (если как я клеить, т.е. маниакально ;))
Захар, оставляй я планирую, но пока не знаю когда. А после поездки денег нет :blush: Так что если не горит- заберу
Шумка, это хорошо. Но Захар маньяг! Пол (дно) салона и так с завода обклеен вибропластом, так Захар еще один слой вибропласта положил, и ДВА!!! слоя шумоизоляции. Прибавте туда еще "родной" поролон, родные резиновые маты и родную обшивку.
Более того, вибропласта достаточно 30% от площади поверхности (ну ладно, для себя можно и 50% заклеит), но наш неугомонный Захар заклеил все 110% с перехлестом. Все, все, куда смог дотянутся.
Пофлудить захотелось мне про турбины и прочее.
Что бы снять с мотора больше мощности в него надо больше вдуть воздуха. Т.е. грубо есть нетурбовый мотор в 100 лошадей, вгоняем в него турбиной давление в еще одну атмосферу и получаем 200 лошадей (при условии соответственной подачи топлива). Повторяю, это для ОЧЕНЬ ГРУБЫХ расчетов.
Купил я манометр и подключил к своей турбине. Давление наддува 0,2атм. Проверил у Захара на новой турбине - тоже 0,2 атм.
Т.е. для мотора-атмосферника ОМ601 паспортной мощностью 79 лошадей имеем прирост 79л.с х 1,2атм = 94,8 л.с. а если учесть еще потери на клапана, то и того меньше И все! ни о каких паспортных 101 лошади и речи нет.
Для ОМ602 соответственно 91л.с. и 91х1,2 = 109,2 л.с.
И это все при условии, что температура нагнетаемого воздуха будет 52 градуса (т.е. будет нужный объем-маса кислорода). А на наших машинках не интеркулер, а смех один. Отсюда вопрос: кто сможет найти, спаять интеркулер размером во всю морду машины. Желательно медный?
Почитал немного турбокарты и понял, что на 601 мотор надо ставить турбину та, которая стоит на 602. В общем в выходные буду пробовать, о результатах сообщу.
Новосибцы, никто в ближайшие дни на восток не собирается с заездом в Красноярск?
2 листа Вибропласта Silver (он же М1) - аккурат хватит для шумки капота
1 лист Вибропласта M2 (он же Gold)
Кстати, так же есть кусок пленки Hexis под "шлифованный алюминий" размером где-то 100х75см. http://www.go-shop.ru/product/410/
Пленка зверская, тянется под нагревом в разы, текстура приятная. Работать с ней понравилось - верхний карман на передней консоли при некоторой сноровке обтягивается одним куском!
Может кто деревяшки в салоне перетянуть захочет...
А этот винил потом (при необходимости) снять можно или он намертво прихватывается?
у кого есть старый-ненужный винтовой домкрат? надо, заберу за спасибо :) или пиво
к сожалению старый и ненужный еще до кучи и сломанный, я себе гидравлический купил и не парюсь. цена вопроса 700 р. (кстати после небольших манипуляций с газовым ключом он встает спокойно в штатное место.)
Не, не намертво, но отстает с большим трудом.
мне можно и сломаный, мне нужен сам винт и гайки, причем винт не весь, можно гнутый, надо всего ~20-25см винта
попробую найти тогда куда я его закинул
Фильтров нет... Офисный комп нужен?
Компов у самого хоть ж***й жуй =\
это точно! :) этого добра, как ни странно у корандоводов хватает :wacko:
понял - отстал.
Нахаляву? - Заберу в гаражный сервис. Офисный монитор может есть?
ALEKS+ такой трюк пытался делать.
Но в итоге все равно поменял двиг на 2,9.
Мне интересно сие, т.к. турба на муссе подсвистывает, крыльчатка подрана, денег на новую жалко и в гараже турба от 2,9 валяется.
Наверное еще подачу нужно будет крутить. У меня в деревне это сделать некому.
Естественно подачу добавлю, но не много. В основном корректор подачи сам по давлению подстроит.
по корпусу какой предпочтительнее - desktop vs tower? Моники обычные CRT, жидких нет.
ЗЫ. Второй день из отпуска - раскачаюсь-соберу.
Изменено пользователем Nike12
Ждем результатов.
Глядишь машинка бодрее поедет.
Главное, чтобы не в ущерб ресурсу.
Всем привет!!! Спасибо Захару за то что подтолкнул на лифт подвески, а Лехе и Женьке за то что все это собрали и сделали. Все круто!!! Впереди еще переделка тормозов. Кстати кому нужны будут аккумуляторы по оптовым ценам обращайтесь ассортимент весь что в сети "Катод" и еще больше.
корпус лучше вертикальный - башню. Монитор не надо.
MaxAlex, удалось по колдовать с турбиной от 2,9?
