Есть предложение! Если все пришлют мне по одной фотке своей машины то можно будет собрать их и напечатать на плоттере большим плакатом (плоттер есть)
По этой ссылке можно взять фото почти всех машин в максимальном разрешении моего фотоаппарата. http://www.panoramio.com/user/7277612
Где-то на страницах 6 слета есть описание, как взять полноценное фото. Не найдешь, напиши в личку
ок спасибо
Сергею-Фотографу
"Зарядите свой аккумулятор или купите у Данона новый :br:, и поставте автономный подогреватель двигателя"
Экономика вопроса тут не так очевидна, я имею ввиду установку автономного подогревателя. Удобство, комфорт (короче качество жизни :biggrin: ) - это да.
Но, автономник тоже потре###ет, но главное стоит не слабо и установка дорогая. Пока машина ночью стоит на парковке под домом, ставить автономник не стал...
Вот холодные сидения это да - но тут лучше решить так, что бы при работе машины в режиме прогрева - включался подогрев сидений и желательно прикуриватель (у меня штатный подогрев водительского сидения сдох - поэтому зимой просто на сидении жопа-спино грейка в прикуриватель). Вроде на форуме было что то такое - найти только не могу.
PS АКБ у меня Варта, с запасом и вторая АКБ в багажнике, при необходимости - тумблер "on" и они в параллель через УРА-200.
Вот,где ты раньше был :biggrin: Нужно было сразу такой порнографией гараж изнутри обклеить и нафиг ремонт :biggrin:
Очень хочется на плакат, но до 27го ноября я не успею сфотать голую бабу в своей машине
Картинки в гараж...
Тут вот целый город картинками обвесили :)
http://1gatta-felice...com/495643.html
постарались для "слуг народа" , расстроен........
Во как!
Изменено пользователем goga64
Сергею-Фотографу........
Игорь
Выбор за тобой в любом случае
Бинар пятый 18 тыч
Вебасто и Гидроник в районе 36 тыч
но надо учитывать, что
топливный насос на последние порядка 5-8 тыч и не факт , что они есть в наличии
Установка по договоренности , с тебя возьму меньше всех :)
А по поводу попогрейки , вот дотянул до последнего , уже бы давно все сделали :)
Во как!
Удивляет скорее не столько смекалка, а то, КАК они выполняют эту работу - как привычную даже где-то обрыдлую. Как будто по три раза на дню достают машины из под воды :)
ставишь оригинальную сигналку хорошую с автозапуском, выставляешь запуск на -18 (старлайн а91 диалог) на 20 минут работы. и все ок. даже на 40 тысяч рублей солярки (бенза) не сожжешь на прогревах...
Игорь
Бинар пятый 18 тыч
ОК! Подумаю, но наверно уже на следующий год... Мне тут шумка РАФа в приличную сумма встала (плюс лифт подвески ей сделан) - а еще модернизацию хабов на ТАГЕРе запланировано делать.
Дизель за 20 минут работы нифига не нагреется. А значит второй и последующие запуски будут тупо через 2 часа проходить , а не при снижении до -18.
нужно инструкцию почитать... Ты думаешь если по температуре, то не раньше, чем через два часа запуск? сейчас позвонил предыдущему хозяину- у него ту зиму стоял через два часа по 10 минут, аккум новый...проблем не было. меня смущает временной интервал.
среднестатистическая сигналка не имеет права заводить мотор чаще чем раз в 2 часа :) -18 градусов же наступит гораздо раньше. С бензинкой не так конечно. Одеяло под капот и за 20 мин нагревается и мотор и коробка и рулевая. В прошлую зиму своего ставил на автозапуск конечно пару раз. по неопытности. Потом понял, что это бесполезное др..чево стартера и акб. Он и так заводится в любой мороз.
Изменено пользователем Йазь
не знал- глянем. у меня перед корданом понтиак вайб был, туда сигналку сам ставил (такую же как здесь стоит). радовался, но вайб зажигалка был, а тут мой первый дизель.
не в куррррсе, рыбаки есть тут?
Ребят, стесняюсь спросить а нафига дизель насиловать? зачем его прогревать то ночами?
Единственный смысл прогрева это езда в теплой машине и щадящий режим для двигателя (дабы не насиловать его под нагрузками непрогретым). Так это надо перед поездкой а не всю ночь. Понимаю еще бензинку.
ЗЫ: а при нормальных свечах, масле и компрессии греть по ночам смысла НОЛЬ
у меня на одной из машин стоял автозапуск байкал-так вот этот шайтан запуск заводил машину хоть через минуту
три таймера по заданному вреиени и один через интервап вот там интервал был1 минута . соответственно отсчет времени с момента остановки.
на сколько мне известно дизелю не очень хорошо от холостых прогревов . блин не могу нормалбно объяснить
выдержка с инструкции "Минимальный интервал между повторными автозапусками,
отсчитываемый с момента предыдущего запуска без учета времени прогрева
двигателя - 1час."
если у меня не автономки, то я по утру после -35 градусной ночи при запуске как раз-то и буду насиловать...
про холостые дизеля я тоже слышал, но почему они вредны?
Вот не пойму откуда вы решили что ВСЕ бензинки плохо заводится в мороз? (есть отдельные экспонаты, смотрели отцу икстреил, вот когда обзвонив 5-7 машин ни одна не заводилась - решили забить на хитрилу :) )
У меня на сигналке ваще прогрев был не настроен, при этом бензиновый Корандик заводился после недельных простоев зимой без всяких проблем, с брелка, с первой попытки.
И одеяло на корандо штука бессмысленная, капот и так штатно утеплен.. а выдувает снизу в любом случае. И даже остывала машина с такой же скоростью, поэтому одеяло я через неделю выкинул.
икстрейлы все плохо заводятся в мороз. я со своим бился одну зиму, но победил и кстати продавал я егго в минус 30 и покупан был удивлен-что машинане замерзла
по запуску ошибочка_adsolut плюс таймер байкал
сто пятьсот милленов "за" не было проблем с заводом и не прогревал
..1 раз за ночь, а так ты будешь насиловать движку,аккум, стартер раз 5 за ночь. Не, ну хозяин барин, конечно но я, например на прогревы уже 5 лет не ставлю.
а я вчера вечером поехал в гараж и заменил сальник хвостовика на раздатке, дексрон в раздатке и мкпп, и масло в двигуне, и все фильтры еще. 6 часов с поиском четырехгранника, оказалось подошел переходник под головку (не стандартный из набора, но и не самый маленький- если не ошибаюсь, то 1/2 зовется).
вот я и говорю автозапуск это зло с небольшой долей комфорта
я не спорю, но с утра прилипнуть не хочется... а насилуешь в таком разе- каждый запуск.
