Всем привет! Наконец-то я проспался после самолета и выхожу на связь. Приехал, а тут зима уже (((
С приездом. Как там Дракула поживает?
по поводу кпп тоже думаем, что соосность нарушена, либо подшипник первичного вала помирает.
акпп очень хочется)) слишком короткие передачи на мкпп. реально ставят автоматы с мерса? как там потом все дружит?
Ты не поверишь, но мерсовский автомат очень дружен с мерсовским двигателем. :biggrin:
Подшипник первичного вала - это уже следствие
Вот презентация, так презентация!
http://novorossiysk.drom.ru/tagaz/tager/12409953.html
Особенно:
"Жалко джип, он скучает по бездорожью. По охоте, рыбалке. Два варианта полного привода, авто само подсказывает, какой выбрать. Можно отключить полный привод (эксплуатация по обычным дорогам), и включать его только на совсем уж тяжелом бездорожье или в зимнее время по гололеду. Приятные мелочи, типа датчика дождя. Качественный материал кузова. Освящен отцом Василием (Борисовка) :biggrin: . Это вечный и надежный товарищ для настоящих мужчин.
До этого авто у меня была Kia с оч плохим кузовом - они гниют изнутри, и БМВ калининградской сборки - Тагер намного качественнее их обоих. Посмотрите и убедитесь сами. Это не паркетник и не машина для прогулок, а настоящий военный джип для бездорожья. И Тагер мой до сих пор на гарантии!"
А вы говорите, зажигалка, прожорлив, тагазтаз....
PS Прочитал, аж сердце защимило. Спущусь сегодня на парковку, поглажу своего тигренка!
не понятно что двс и акпп подружаться, и чисто мехнически все подойдет) а вот раздатка и карданы, да и плюс на акпп электроника должна быть, блок упарвления акпп и датчики какие нибудь, да и блок управления двигателя, скорее всего другой. как это все синхронизируется. есть реальные примеры успешного переоборудования? или это теория?
Вот, блин, поставил хабы с тагера, теперь вся машина начала сыпаться на ходу.
Проблема: дворник на водительском стекле "прокручивается", из-за этого не возвращается в первоначальное положение, а зависает посередине. В темноте ещё не смотрел, так что буду рад любым советам. (Выкинуть хабы - не предлагать).
гайку подтянуть на рычаге стеклооочистителя, если не поможет можно как временный эффект фольгу подложить. скорее всего шлицевая часть стерлась, из-за слабой затяжки той самой гайки.
:biggrin: :biggrin: а по ночам на них зажигается пентаграмма и начинает сочиться кровь.
Фотограф
..ну и конечно все остальные..
Нашел я сегодня http://maps.yandex.r...fe,sat&trfm=cur этот мостик
НО! он оказался пешеходным :biggrin: .Мои машин проходит,по бокам примерно по 50 см остаётся.Очень помогло обЪехать сегодняшнюю(не стандартную) утреннюю пробку...
Саня ,как тебе на карте нарисовать проезд?
Изменено пользователем gruz200
Интересно у нас же не было ещё дизельного Тагера в клубе?!Вэлкам :biggrin:
Делали в прошлом году Тагера 2,9ТД. Штирлицу из Омска.
Кстати если Тагеру 2.9 поменять ТНВД на рядный механический, провести обработку рамы и скрытых полостей кузова антикором и воткнуть мерсовскую коробку-автомат, то это будет просто чудо автомобиль. Просто современный Корандик с заточкой под наши суровые условия.
По затратам получается 15 тыс насос, 7,5 тыс муфта и 35 тыс коробка.
Мысль! Пойду Тагера покупать.
Ты же сам себя во сне материть будешь после покупки Тагера :biggrin: :biggrin:
Фотограф
Фиг его знает как... как нибудь нарисуй :biggrin:
Имплантация почки юнца, не поможет омолодиться старушке :biggrin: .
Смотри внимательно на мою подпись про машину :biggrin:
... в которой есть дезинформация ибо у тебя уже дааавноооо 2,9 :biggrin: :biggrin:
Исправился. Но формально машин две.
Климат у них благодатный и яблоки с вином вкусные. Я б тоже в Дракулы подался ))
как полет? Стояла механика?
Мы бочку меда съели и не жужжим. Раньше стоял автомат, но БТР. Замучал он меня обрывами проводов, перегревом и прочими глюками. Мерсокоробка же имеет чисто гидравлическое управление - никакой электроники
Всем доброй ночи. Алексей как насчет стенда .планируете.\ прошу прощения за знаки препинания и заглавные с компом на вы.\.
Какого стенда?
а вместо мкпп мерсокоробка встанет?
Конечно.
Сегодня заправился по жесткому. На Лесной заправке, полный бак зимнего дизтоплива. По 33 рубля за литр! Чтобы у мистера Пу все было хорошо :aq:
Добавил в бак:
1. Удалитель влаги
2. Масло для двухтактных моторов
3. Антигель
И сколько за литр итого получилось, интересно?
