Пол года вожу с собой незнаю зачем и выкинуть жалко.... :huh:
Coshmar, что за болячка такая с интеркуллером? а по поводу покатушек 02.11 там и так было на что посмотреть)))
Радость у меня, камрады! Наконец то стал обладателем настоящих, крепких силовых подножек!
АЙ малаца! поздравляю, а то все не для себя как спаожник тот :biggrin:
Могу отдать за бесплатно новый http://www.dlink.ru/...s/150/1261.html
Предложение еще в силе? Прошу резерв!
Мож компьютерное железо надо на обмен (на вес)?
Изменено пользователем Nike12
noprice вроде как 100% забирает, если передумает забирай.
Когда мордой в грязь ныряешь то он забиваеться быстро грязью.
А,что другие машины настолько благородны,что от них грязь отталкивается?! :biggrin: Бедные мы,неповезло :biggrin:
Нет, просто перед ними бегает джамшут с кёршем :biggrin:
или посто нет интеркуллера....как у меня на сурфе ;)
Денис!И,что это меняет?! :biggrin:
он не забивается грязью :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:biggrin: АААА :biggrin: Вот я тупоооой :biggrin: Так то конечно лучше,ну его нафиг ентот интеркулер,вон мужики снимали на форуме и ездили без него :biggrin: Хоть грязью не забьётся :biggrin: :biggrin:
а забирай, тебе нужнее :)
а масляный радиатор тогда вообще беда...
кстати его никто не удалял на совсем? радиатор масляный... и с фильтра трубки на друг друга завернуть.
И удаляли, и наоборот ставили. Есть вообще другое решение - теплообменник.
Заедь в гараж - все расскажем.
ОООО!! масляный радиатор!!! мне то его как раз воткнули он у меня как бы отсутствовал как класс наверное с завода еще...вот наверное поэтому я и мерз всю прошлую зиму. Как такая мысль? Снимать то я его не буду точно, но хоть голову перестану ломать что случилось с печкой :biggrin:
заеду обязательно))
я почему об этом думаю- у меня длинный рукав от фильтра до радиатора, в его резиновом месте))), давит масло. с екзиста 2 килорубля. вот и думаю- нужен ли он...
Я в другом месте нашел...
Смотрите, что вычитал на одном из форумов (http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=6116)...
Катализатор представляет собой множество квадратных каналов в керамической или железной основе, размером примерно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг другу. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет примерно равно площади сечения трубы, из которой сделана выхлопная система, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким образом, если мы поставим пустой корпус вместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, следовательно, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс выхлопной системы. Значить тяга уменьшается, а расход увеличиться, но это по сравнению с исправным авто.Если у тебя кат забит мощность увеличиться, если нет, то всё будет наоборот. Проверить можно так- Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
:bw:
Ваше мнение, товарищи?
Изменено пользователем Lvovich
Мнение - каты надо выбивать :) Вам на дизелях вообще ничем не грозит, бензинкам надо мутить проставки под лямбды :)
Смотрите, что вычитал на одном из форумов (http://nsk-cb.ru/for....php?f=9&t=6116)...
:bw:
Особенно понравилось , ..........на одном из форумов......... :biggrin:
Забить и не кашлеть :)
Всымсле выбить :)
Петрович опередил
