Ну прям пора сменить название темы с "Новосибирских Корандоводов" в "Grammar Nazi нашего Городка Форума" :biggrin:
Юля что то у тебя напутано :biggrin: На панели распайка под все лампочки-у меня была проблемма с проводами на раздатке,оторвал провода.Вспомни я на Чулышмане на изоленту приматывал,как всегда :biggrin: Писать для мну лень-звони если что :br:
Саша, немного утешил :)
Валер, у меня нет туда никакой распайки, никаких контактов - ни черта, сегодня все проверили. Вообще говоря, в корейском мануале, который шел с машиной, эта лампочка тоже отсутствует (потом присутствует на картинках, но, видимо, это уже скопировали из старого мануала просто). У меня визуально все провода на месте и все прекрасно, но если диагностику не одолеем, придется каждый проводок звонить,в идимо, а их там на полгода вперед %)
Изменено пользователем Ju-
Саня,у меня на старой задней двери живет :biggrin: двигатель стеклоочистителя,если надо-могу отдать,забирать у меня на даче :br::biggrin:
Валера мы как то с тобой об обшиве договаривались, скажи в силе?
Ты просто перед отправкой нажимай Ctrl+A и Ctrl+C и твое сообщение будет висеть в буфере на всякий случай. А через ворд - это извращение :)
Так и до паранойи недалеко.
Вот и Илья! Я тебе фотку напечатал (без тебя и Петра, так как вы свои зажали). Приезжай и забирай (в Сибиряке)
Вот Валера где ты был раньше? :biggrin: У мну уже планы сосотроились на выхи, а так бы рванул бы к тебе в гости.
А я у Валеры был на прошлой неделе и не знал про твои проблемы,Саша!А то бы привёз моторчик!И чего там с фишкой твоей?!Есть на что менять?!Могу помочь!
... Ни фига ж себе тогда "самая новая модификация" корандо, блин...
Юль в качестве утешения могу сказать только одно: у меня была явная ошибка положение моторчика раздатки. ( по чеку) Но замена моторчика нифига не помогла :biggrin: так что благодаря наличию лампочки я попал на 5 рубликов :biggrin:
Надеюсь тебе стало легче? :br:
Юль,судя по схеме толку от Чека нет,на него идёт провод от блока TCCU,а второй контакт идёт на диагностический разъём,т.е. пока ты ничего к разъёму не подключишь он и не будет гореть,даже при первичном включении,когда все остальные лампы загораются!Может у тебя схемы не те?!Могу скинуть на почту нормальные.
У тебя Карандаш какого года?
У меня, считай, последний из могикан - конец 2004 :)
Схемы давай, пригодятся :)
Разъем-то я скрепочкой легко затыкаю, но моргать у меня нечему. Думала - может, пронесет, и если я просто сброшу ошибку, то все заработает :biggrin: Ошибка сбрасывается как нефиг делать (вот бы так диагностировалась), но после включения машины опять появляется, так что она, зараза, есть :(
А меня в Москве приняли. Все, закрываем СТО
блин,КАК ЧИТАТЬ ТО!?
меня приняли ,т.е закрыли?например с нерастоможенными з/ч на муссо,,,))
или меня приняли-ВСЕ ХОРОШО!?
Изменено пользователем gruz200
....в любом случае поясни....,может пора выстовлять на продажу корандо!?)
Не отвлекай важного столичного человека :biggrin:
Да пока подергали контакты, поджали в моторчике и в фишке ну и от дури защелкнули разъем с доп уплотнительной резинкой. До работы доехал-работает. Вот чего я понять не могу, так это того почему если на мотор подаешь 12 В он не работает а от штатного разъема заработал.
Фишку перепаять бы надо но новой пока нету и как она разбирается пока не пойму :biggrin:
Денис, у меня сразу ПЕРВОЕ (почему-то) предположение возникло, видимо, работа дает о себе знать.
В любом случае, ждем конкретики.
Изменено пользователем Nike12
Покупаю Б/У Коранды дешево ....
Серега! В партнеры берешь? Есть места для складирования и организации СТО для чистки салона и полировки кузова :biggrin:
Далеко очень , в той части пару тройку машин всего , сам понимаешь...надо на результат работать
Технично отшил, ну что же, будем конкурентами! :aq:
Куплю подержанные Корандо и Муссо. +5% на предложение Фотографа. Эвакуатор бесплатно. :biggrin:
Это в смысле скорая помощь?
Да, Дядя_Женя. Именно так. Ибо проигравшему остается только она. :br:
То ли заправился удачно, то ли то, что разлочил передок. Но машинка прет, просто песня. Не нарадуюсь третий день. :biggrin:
