ВЛАДИМИРне злоупотребляй ?ЁЁЁ
Саш, это ни о чём не говорит (я про продажу станции).... Просто поиздержался как-то...
задумался, сын кричит:"Покупай!"
Не тороплю, но на днях выставлю на Доски объяв и местный CB-форум.
Изменено пользователем Nike12
Не выставляй. Если Максименко не заберет. я на очереди. А то меня уже пристыдили. :blush:
Мы с Евгением сегодня начали последний акт Марлезонского балета по переделке задней подвески.
1. Переделали крепления тяги Панара. Теперь она у меня почти параллельно мосту. Заезд по гребенки привел меня в восторг.
2. Нарезали новые верхние "домики" на мост. Осталось приварить и вкатить. По теоретическим выкладкам машина после этих переделок будет управляться как игрушка.
Уважаемые сервисмены,
расскажите мне пожалуйста дословно , как крепиться верхняя часть амортизатора ?
я немного в полном ступоре , но как то не совсем все правильно , или я туплю...
В идеале так:
гайка
гайка
толстая шайба
втулка
тонкая центрирующая шайба
рама
втулка
толстая шайба
аморт
сверху тонкую шайбу можно не ставить. но лучше поставить, так вероятность раздолбать дырку в раме стремиться к нулю.
точно так же и задние\передние аморты крепятся и линки стаба.
Изменено пользователем koAsh
чето Захар у тебя одна шайба лишняя получается
В идеале так:
гайка
гайка
толстая шайба
втулка
рама
втулка
толстая шайба
аморт
ты втулками называешь резинки ???
тогда непонятно , на амортизаторе шток куда две гайки накручиваются имеет диаметр порядка 10-12 мм , могу конечно ошибаться, а в крепеже к раме отверстие 19 мм
получается шток аморта как девочка легкого поведения болтается в этом отверстии , что приводит к смерти резиновых втулок.
вот теперь вопрос , а не должно ли быть металлической втулки в этом месте . посмотрел по картинке не должно , теперь есть
и в итоге шток не гуляет туда сюда ....
и резинки будут бы целы , так как их рвать не будет
Вообщем я выбросил нафиг эти резинки , т.к они умерли
оставил две толстые шайбы сверху и снизу, поставил металлическую втулку 19 мм внешний диаметр, внутренний диаметр штока , длинной 3 см,
вместо резинок поставил транспортерную ленту (временно) пропустил через металлическую втулку.
буду искать резинки с внутренним диаметром 19 мм , под наши габариты ...
вот теперь вопрос , а не должно ли быть металлической втулки в этом месте . дабы шток не гулял туда сюда ....
и резинки были бы целы , так как их рвать не будет
оставил две толстые шайбы сверху и снизу, поставил металлическую втулку 19 мм внешний диаметр внутренний диаметр штока , длинной 3 см,
Тонкие центрирующие шайбы 4431305000 нужны как раз для того, чтобы шток диам.10 не болтался в дырке на 19.
Втулки резиновые самые обычные, можно купить полиуретановые. Размеры 10х30х15.
походу шайбам пришел звиздец...
т.к у меня от них остались одни кольца
Фотограф,чтобы шток не болтался и ставится снизу мет.шайба с юбкой(на втулку),вернее мет.шайба,втулка,шайба с убкой,а сверху после рамы надевается вторая втулка на нее мет.шайба и гайкой затягиваетя
заедь в гараж,если пошаритсь хорошо,можно найти шайбы с юбками
блин , я в Кемеруне уже ,
на следующей неделе заеду посмотрю на эти шайбы с юбкой
интересно сколько лена транспортерная проживет
http://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_2328/gallery_11131_2328_77414.jpg разбирал двери, кое что нашёл Изменено пользователем Йазь
позвонил уже? :biggrin:
Они уволились уже наверное))))))
http://korandovod.ru..._2328_77414.jpg разбирал двери, кое что нашёл
Зачем такие невинные картинки прятать??? Сейчас учителки в начальных классах голее будут...
Блин везёт же людям, у меня тока визитка аптеки какой то была :mad:
А у меня "Экскурсии по приэльбрусью" :biggrin:
Игорь, картинки не прятали, это визитки, а на них бездарно-откровенно написано зачем они. Самый лучший вариант который я видел это куча деталей, стилистика под СТО и надпись: Шлифовка карданных валов и резиноуплотнение рабочих отверстий.
ЗЫ: кто не нашел- у того уже снимали обшивку. У тех у кого нет всякой такой фигни включая мелочь, презервативы итп всегда находяться
ЗЫЗЫ: вот ты такой взрослый а написал.... ну хоть бы смайлик поставли, поняли бы что прикалываешься :biggrin:
SHURAVI
вакуумную трубку прицепил?
генку сделал?
машина поехала?
А на бензинках фильтр масляный вот такой что ли ?
43E07A3A.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
он самый
Лежит второй год в гараже, купил по ошибке, если надо кому отдам, фирма сакура :blush:
Изменено пользователем Virus54
SHURAVI
генку сделал?
машина поехала?
нет еще, зарплату жду :(
Кстати, народ, а кто поделится фотографиями со Слёта?
С мамкиного фотика ссылку постил в теме слета, там же ролик небольшой. С остальных фотиков пока не разгребал.
