Вопрос к МУССОводом ! кто и и как борется с затягиванием водительского стекла в районе зеркало ?
Я стараюсь пьяным за рулем не ездить.
На Карандаше это не помогает... :biggrin:
См. тему отопитель салона: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1495&st=440
Я лично:
Пробовал антизапотевающий спрей - толку мало. Может спрей "голимый", может...
Что помогает:
1. Приоткрытое на 0,5 см. окно.
2. Ветилятор печки на max, т.е. на "3".
3. Частая замена салонного фильтра - раз в 1-2 месяца.
З.Ы. Летом буду смотреть радиатор печки, возможно за время предыдущей эксплуатации он забит пылью, пухом и т.д.(обсуждалось на форуме). Как вариант - установка мотора и крыльчатки от Ш-Нивы(обсуждалось на форуме).
Народ а подскажите сайты ( а то дром надоел ) где еще корандика глянуть ?
Забирай мой. Очень торгуюсь.
А у кого есть возможность достать сетки пластиковой как в фильтрах грубой очистки. Надо с альбомный лист формата А4. Зачем? Сделаю - покажу.
Изменено пользователем Slater
С другого бока зайду - ты скажи, что хочешь сделать, может другой материал подскажем.
:) Хочу проклеить ее в рамочки салонного фильтра.
ух тыыыыыыыы!!!
давай дерзай,а что между неё планируется вставить?
...отдавать по 650(а то и более) ,раз в 1,5 месяца, за "бумажку"-надоело!Фильтра которые дешевле-забиваются быстрее и у них нет поролончика по середине,что приводит к прохождению не нужных масс в салон и что самое плохое попадает на печной радиатор,а потом ты пападаеш на замену радиатора....,,ну или как минимум на его промывку.(пробеги у моего карандаша 3000-3500км в месяц)
Изменено пользователем gruz200
Тааак, понеслось... А если бумажные мешки от пылесоса использовать?
Денис, сколько ни покупал салонных фильтров пЫралон был всехда!
ЗЫ. Откуда пыль берётся и куда деньги деваются?
Изменено пользователем Nike12
Да меня тоже задолбало покупать эти фильтры, тем более что нормально продуваются они только первые 2 недели.
Паралончик между двумя частями фильтра всегда были там всегда, так что не знаю что ты там берешь.
Ну и сеточку можно помыть и тут же поставить обратно. Согласен что эффект несколько другой, но на зиму пойдет.
Сетка продается в магазине от комаров, существуют латунные летки базарчик на Островского. Я езжу без оных.
Окно тож запотевает, если долго едешь (трасса) под ногами сухо и окно чистое.
На Ниве не помню куда ставил вентилятор от РЭА.
Вспомнил заднее стекло.
ну правда... :blush: .существуют фильтра без поролона -есть свидетель :biggrin: !!!
я то думал ты изобрел какой то вечный фильтр со сменной внутренностью,а так...-не мой вариант,а зимой сажи не намного меньше :unsure:
Ну если очень хочеться, то можно на эту сетку затем вырезать паралон и сверху тоже заклеить сеткой.
Сетка от комаров несколько великовата. Хотелось бы еще с более мелкой ячейкой.
Между 2-мя слоями сетки синтепон положить.
Проще раз в две неделю продувать салонный фильтр. А заодно и воздушный фильтр. И ты и машинка дышат хорошо.
Я решил задачу по избавление запотевания ! Я просто соединил между собой патрубки воздуховодов .теперь из маленького дефлектора(который между дверью и панели) струя воздуха бьёт как из центральных дефлекторов УРА ))) а по поводу фильтров салона Я их просто стираю . купил 3 к-т и не парюсь раз в месяц снял один к-т поставил другой и всё !!!
Чувствую себя уродом, потому что перед летом ставлю салонный фильтр, а перед зимой (точнее, как только начинаю замерзать) выкидываю. Ничего не запотевает (если не пить), радиатор тоже пока менять не доводилось...
А отдавать по паре тысяч рублей каждую неделю за заправку не задолбало?
По подробнее плз. Что с чем соединил?
Задолбало, по 3тыра в неделю в бак лить а что делать?(менять авто не предлогать!)
на МУССО идут два воздушных патрубка на левую дверь при вкл обогрева лобовика включается маленький патрубок когда вкл на лицо включается большой вот Я и в месте где патрубки пересекаются между собой прорезал отверстие и соединил между собой. теперь всегда дует на зеркало да от двери холодом не тянет . пока холода не наступят эксперимент не подтверждён но лучше на много !!!
нет, не надоело,ведь на заправке подъехал отдал деньги и сел в машину...
а с фильтром....!! :aq:
1.купить фильтр
2.найти 10мин .
3.освободить бардачок
4.найти крестовую отвертку,желательно с короткой ручкой.
5.убрать поролон между печкой и бардачком+замарать руки :biggrin:
6.открутить два само-реза.
7.отодвинуть блок релюшек.
8.достать старый фильтр и поудивлятся пару минут-чем мы дышим!
9.поставить новый фильтр.
10.прикрутить обратно блок релюшек на два само-реза.
11.прилепить обратно поролон (скотчь двух сторонний конечно уже давно ЗДОХ)
12.положить весь шмурдечёк обратно в бардачёк
..а еще забыл -развернуть "финтифлюшки" которые держат бардачек
..вот почему это надело! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
думаю только пересесть на общ.транспорт.....пробег ~700 км в неделю это нормально.
Или у тебя расход в 20л/100км?
.....про фильтра-это шутка,от нечего делать пишу :br:
да проблема не в том, что проложить, а в том !как долго!, это что-то проживет, меня вот например напрягает каждый раз туда лазить, там все в пылище, извозюкиваешься каждый раз, и еще шмурдяк из бардачка вываливать-запихивать. надо придумать способ быстро это дело менять.
стандартный алгоритм такой:
1 вытаскиваем из бардачка шмурдяк
2 откидываем бардачек
3 откручиваем шурупы и отколупываем зажим
4 вытаскиваем грязные фильтры
5 вставляем фильтры
6 закручиваем шурупы, ставим зажим
7 закрываем бардачек
8 закидываем шмурдяк обратно
исключить можно только шурупы и зажим, каждый раз боюсь, что шурупы провалятся куда-нибудь, зажим тоже, неудобный он, надо придумать зажим удобный, чтобы без отвертки можно было его вынуть, руками и с шурупами что-то сделать.
может их ваще не прикручивать, а вместо неудобного зажима использовать канцелярские зажимы для бумаг, маленькие такие.
Можно, конечно, еще шмурдяк исключить :) но тогда встает вопрос, куда его девать?
Изменено пользователем noprice
noprice
кто бы говорил...у тебя габажник за спиной мама не горюй!!)))
пошла очередная волна наценки сигарет,к примеру винстон поступил в продажу (2 дня назад) с 50руб МРЦ,что на 4 руб больше прежней цены!
Что за вопрос для владельца пикапа? Конечно, в кузов!
