Галя, я это рассматриваю как последнее средство, до этого буду пробовать реанимировать более гуманными средствами. У тебя только на холодную так? Если после того как выйдет более менее на обороты без подгазовки заглушить сразу и заново с брелка запустить, то заведется?
Не знаю. Сразу не пробовала. Но проблемы с запуском ТОЛЬКО с утра на морозе. А с запуском с брелка где-то от минус 15 начинались.
ИМХО
Галя -забей!!! :biggrin:
У меня с брелка заводится не позднее (примерно) 4 часов простоя.С утра ,в морозы,всгда завожу с 2-4 раза!!...правда даже в -38 :br:
а у меня стойкое ощущение что все из за того что у нас у всех с прогревочными что то не то. если бы сразу было повыше то и заводилось бы. а так около 400 оборотов по тахометру на старте естественно нифига не работает. вон сегодня завелся сижу давлю тапок чтоб было около тысячи. вроде подхватили прогревочные убираю ногу и сомотрю как стрелка переодически падает оборотов на 200-300 и движка взрыкивает.
Леш, а есть ли хотя бы 80-ти % вероятность контрактник ХОРОШИЙ поиметь? Да еще чтоб при доставки не закосячилось?
Есть. Мы уже много двигателей привозили. В том числе и мне. Все моторы в отличном состоянии. В Корее их человек очень придирчиво выбирает.
А может с настройками сигналки побаловаться?!Увеличить время работы стартера и сменить параметр по которому сигналка видит что движок заработал?!
у меня сигналка по тахометру прям с гены берет сигнал. при этом выставленно все по уму. один хер если при заводе двиг выдает 400 оборотов он тупо глохнет.
У меня давно желание есть сделать ручной газ-и зимой и в грязи поможет
Всем привет,подскажите шноркели еще делают у вас для Карандашей?
Так Димка же барыжит. Телефон в личку отправил.
сигналка?
Изменено пользователем kadrik
Щас с кем разговаривал-то??? Я эту сигналку люблю и ненавижу. Люблю за то, что она из любого положения, из любого лифта берет. Но разобраться в ней...... блин.....
Из нержавейки Яник из Красноярска делает. С разводкой и всеми расходникамии для крепежа. Цена 10 т.р. Вещь вечная :). Я себе такой поставил.
Во задурился я сегодня. Реле свечей оказывается заглючило. И соответственно ни на что не реагировало. Ни на температуру двигателя, ни на то, что три свечи перегорели.
Веселотак зажигало лампочку на приборке и через 20 секунд гасило, типа все в порядке.
Замена реле и свечей вернули крокодильчика к жизни.
Вчера опять с утра не завелся, впечатление такое, что свечи прогреваются только несколько секунд, после поворота ключа, т.е. лампочка загорелась и как у тебя горела примерно 20 сек. после этого старт, в самом начале ощущается слабый взрыв и все. опять прогрев ~20сек. и опять в самом начале слабое подобие взрыва. Из этого делаю вывод, что свечки нагреваются лишь в самом начале 3-5сек, а потом остывают и старт происходит когда свечи уже остыли, на излете так сказать. В общем завел наглым вертением стартера, пока не завелась. все это происходит когда температура понижается ниже 30 гр. до этой отметки все нормально.
Внимание вопрос, где взять это реле, похоже оно у меня тоже глючит.
вакуум аднака, сразу не получится, надо ручной подсос делать, как на карбюраторных движках.
только вот стоит ли заморачиваться с этим, ну посидел подавил на педаль пять минут или даже меньше, хотя в это время мог снег с машины скидывать, тут уж личные предпочтения каждого, думаю ручной сделать не сложно, взять готовый вариант с жигулей, прокинуть тросик в салон и придумать куда его закрепить, а вот еще что, надо придумать как его крепить к заслонке, хотя это наверное тоже можно придумать или уже придумано до нас :)
Изменено пользователем noprice
У меня старое валяется где-то..
а может у меня тоже глючит? Просто с моим нынешним аккумом и стартером, можно и при минимальном нагреве свечей запустить :biggrin: а я то парюсь)
в принципе проверить можно, тока дождаться морозов, набраться мужества и цешкой смотреть напряжение на свечах и наблюдать за лампочкой, одновременно и считать, 101-102-102-104 :) пока напруга не пропадет, а лампочка не погаснет. как-то так наверное. Я наверное при первых же морозах проверю, только надо чтобы кто-то меня страховал, а то не заведусь опять, неохота рубль прогревщикам опять отдавать.
2 koAsh: старое понятно, это хорошо, только вот не такое же оно глючное. А сколько новое стоит?
Надо еще понять эту зависимость, между холодом и срабатыванием-несрабатыванием реле. само по себе оно нифига не определит температуру воздуха, есть термодатчик на блоке, он подает сигнал на блок управления, а вот уже блок управления дает команду включать или не включать свечи, это тоже надо будет проверить.
а не проще лампочку повесить на одну свечку? Я сделал и не парюсь.загорелась лампа на приборах или нет даже не смотрю под колено вывел лампочку от свечки и всё. загорелась значит свеча работает. у меня даже после пуска двигателя свеча работает около минуты.
как всегда, все гениальное просто, лампочку, отлично, так и сделаю. на выходных будет тепло, надо заняться
Я склоняюсь к датчику в районе помпы!От него сигнал идёт на релюху!Если скинуть фишку релюха будет работать до упора!
Лампочку повесишь сопротивление изменится!Вряд-ли скажется хорошо на работе свечи!
А у диодной сопротивление очень низкое.не надо брать фарные лампы, приборные самый раз. 1,5 года лампочка светит и ни каких изменений на свечи !
вот именно светодиодные и хочу повесить, у меня есть лента 150 светодиодов, можно отрезать 5 штук и приклеить их где-нибудь в салоне, как раз 12Вольтовые. посмотрим как это будет выглядеть.
Насчет датчика, вот когда повешу светодиоды, тогда можно будет смотреть эту зависимость от датчика, скинул фишку, смотришь сколько времени работает свеча.
вот ведь блин. даже с теле2 поздравили... плохо работает сайт... :sleep:
Да ладно на сайт обижаться-
http://korandovod.ru...showtopic=17852
все еще из сумрака не вышли
С днем рождения тебя!
буду как всегда краток
Здоровья, удачи, и всего всего , что сам себе пожелаешь!
Изменено пользователем fort-sale
С днем рождения !!!
Изменено пользователем Melo4
С днем рождения! Желаю чтобы все у тебя было и тебе за это ничего не было -)
