Видел недорого вот тут http://www.avtobox.info/ все не могу до них доехать посмотреть как по качеству. Есть мнение что к меховым накидкам надо покупать передние боковые стекла -)
p.s. Посмотрел еще раз там искусственный мех.
Ну да у соседа на машине стекло выбили и забрали и накидки и нафигатор....
Да. Вот я тоже об таких задумался. Видел у многих. Надо будет узнать что почем. Да и размеры...
Одно время в икее продавались овечьи шкуры по 1200, оставалось только резиночки пришить
Всем ждрасти! Сегодня открыл капот и увидел такую картину: Улитка турбины вся в масле, шланги идущие от турбины к интеркулеру и от него тоже в масле. Я так понимаю конец турбине? цена ремонта ориентировочно?(блин так не хотел брать кредит) Скока так можно ездить?
Когда снимал у себя гену, откручивал шланги от интеркулера. Несмотря на инструкции бывалого Груза по сборке, через месяц обнаружил сопли в районе интеркулера. Купил новые хомуты и еще раз собрал. Вроде больше не сопливит.
Но выглядело этого не так страшно, как ты описываешь. Со слов М.А. наши турбины ходят до 200 тыс. км, так что учитывая твои пробеги, я бы готовился к худшему, но для начала съездил бы в гараж.
Заезжай - посмотрим. Но готовся к 20 -22 тысячам. Если турбина гонит масло - это ОЧЕНЬ опасно.
Лучшая попогрейка-меховые чехлы на зиму :biggrin: .опа не мерзнет и не потеет :biggrin: :biggrin: :biggrin:
А когда их стырят из машины, то не будет стекла и скорее всего магнитолы :)))
..вот ты это про что :huh: !?т.е. я не сказал что надо заменить хомуты?!..так их все меняют когда они только ломаются или я что то не понял? Объясни ..."как что ,так сразу косой")))
Бой с печкой продолжается, наше наступление захлебнулось, третья атака отбита, Ташкент так и не взят :biggrin:
Вот же похвалишь человека, а он издёвку ищет. Наоборот, благодарен тебе за совет по последовательности сборки. А про хомуты ты, кажется, не говорил, это мне Женька сказал.
Радиатор менял?
твою жеш .....прими мои ИСКРЕННИЕ соболезнования!!
ссори :blush: ,я же и правда подума что ты подъе..... :biggrin:
Радиатор менял?
1. Основательно промыли систему и заменили термостат- непомогло
2. Промыли и продули все воздуховоды и радиатор пески снаружи, заменили вентилятор на матерый- не помогло, стало лучше но айс))
3. Замена радиатора пески, переборка воздуховодов, проверка всех заслонок, уплотнителей. Стало еще лучше, уже не айс, но один хрен при ползунке вкрайнем положении, скорости 2 забор с салона, направление на морду дует не очень сильный поток теплого воздуха, рука его ощущает именно как очень теплый, не более. В машине можно ехать комфортно без головного убора, но снимать куртку желания нет совсем, да и расстегивать тоже.
И все это при минус 11,15 грудусей за бортом.
Вот скажите мне друзья, через сорок минут интенсивной езды по пробкам какая температура в салоне у вас?
А вообще в воскресенье бы пересечься с парой муссо и сравнить. может это Я медленно уже ОСТЫВАЮ? :biggrin:
Осталось самое дубовое решение - врезать помпу в круг циркуляции ГБЦ-ПЕЧКА-БЛОК. Помпу врезать перед печкой... Хотя неверное не принципиально...
Изменено пользователем Bobby
Есть у меня, конечно, подозрение что по какой то причине умирает помпа, хотя она новая и не проходила еще 2 лет и не дает нужного давления в системе.. Либо второй вариант. было столько срани в системе, что заменив радиатор печки все равно где то в патрубках забито и нет нормальной циркуляции. В пользу этого говорит, что у меня машина при исправной виске и термостате машина у меня склонна к перегревам под сильной нагрузкой.
Теперь морально и материально готовлюсь к 4-й атаке- Замена основного радиатора и 5-й... еще не придумал что будет))
ЗЫ: радиатор скоро приедет, надо придумать чтобы сразу еще при его замене сделать чтоб атака была последняя... устал я от этого чего то..
Прогреваюсь при оборотах выше 1500+- трамвайная остановка, если стоять, то выше первой отметки температура не поднимается.
А так через 3-5 км уже жара в салоне.
Саша , а ты не проверял, патрубки на печку горячие?
Думается мне , у тебя идет подмешивание воздуха ...
Проверить мало , понять идет ли поток воздуха через радиатор в полном объеме или частично.
Изменено пользователем fort-sale
Да вроде все проверяли. ну а так на подмешивание похоже, ага. Патрубки горячие.
Слатер, а я прогреваюсь и на холостых до рабочей температуры без проблем. только стоять подольше надо. Ладно попробую еще один метод.
Не, если температура на улице за -15, то бесполезно, нагревается только на ходу. Причем речь именно о общей температуре, а не о температуре печки.
Чем опасно? Когда будете в гараже?
Сегодня в Сибиряке (Речкуновская зона отдыха), решил проехать где проезжал после первого снега (когда испытывали с Сашей лебедку). Там в горочку и снега теперь стало по ось и выше. Расстроился. Так как застрял в самом начале... С разгону не получалось (опасно), так как надо было заворачивать вправо, а там сосна - чуть потянет и обнимай её родную. В общем - выехав задом (с пятой попытки, выпихивая задним бампером сугроб) поехал в академ расстроенный. Усугубил себе настроение заплатив за квартиру в сибиряке (содержание жилья) 3150 рубликов. В общем и потратился и проехать где хотел браво так проехать не проехал. Вот тебе и зимняя шина 265-70-16, вот тебе и лифт подвески, шноркель и бампера. Колеса надо ставить от беларуса.... Ещё и подогрев сиденья не работает - правда дергал - где то не контачит - за такие сопли тагазовцев надо .... "не хвалить". Завтра поедем в Эндуро парк. Смотреть сузуки и хюндай. Посмотрим как они корячатся.
Я дожидаюсь когда стрелка темп сдвинулась с места включаю полный привод и еду 20 км/час где то 2 остановки (900 метров) и температура двигателя где то 60-75 гр потом выключаю полный привод.
в салоне при -25 гр салон нагревается через 5-8 мин до +20 (по брелку сигналке ) через 15 мин как в Ташкент приехал. Я нагревал салон до +29 больше не вытерпел (опять же по брелку ) в трусах ездить можно спокойно !
Если холодно в салоне, после прогрева двигателя 20 мин и спокойной (езды остановка, две) - надо продуть ( а лучше заменить) салонный фильтр. И окна (все) обязательно должны быть закрыты! Если не помогло - к МаксАлексу.
ну тогда пипец. буду рыть пока не увижу сам этот ташкент. по брелку у меня максимальная температура в салоне сейчас это +15. больше выжать не могу.
вчера выехав из гаража минут 15 точно грел, потом ПП, и по сугробиком ну метров 900 точно было. потом интенсивненько так 2-3я, ...и результатом-чуть теплый воздух. Завтра подвешу на сосну машину, чтоб исключить воздушную пробку))
Изменено пользователем Alex_TheGreat
Если дизель - тепло в салоне (если нет всяких там вебасто) становится минут через 15 после езды. Бензин - минут 5.
Саша , ты вроде же радиатор печьки менял, или мыли его ?
А он точно живой?
НУ не может так быть , , патрубки горячие , а в машине зима
Я когда тосол поменял по технологии МВ , у меня все сразу было хорошо ... ,
а вот как пришли морозы :) , но я это тему ожидал, и все опять хорошо ...
Я тоже пока не встал на подъём не избавился от воздуха . потрогай обрадку с печки, должна быть горячая .
