Народ!!! выручай... вот кто видел пост на форуме про переделку на принудительное включение вента кондишина, без включения компрессора. Вот точно было, а найти не могу. Смысл в том чтобы принудительно включить вент при нагрузке, при этом не нагружая движку кондишеном.
Лобовик - пошла трещина со "звездочки" от камня. Вчера гонял на Алтай - пля какая-то туманность андромеды всю дорогу - на улице -26, все окна у всех машин затянуло льдом... Включил погромче печку и... вот тебе результат - горизонтальная полоса!
Есть в Экзисте стекло? Кто может брал, ставил где? Поделитесь кто чем может.... :)
Попробуй в АвтоКентавре. Кошурникова 21а, тел. 263-62-48. Там летом были (без антенны).
Несмотря на полную "отшивку" Алексея, все же хочу поделится своими соображениями и изысканиями (время уже потрачено, что в себе держать?) относительно трансмиссионной жидкости (ТЖ) для наших чудо машин с автоматикой.
Замечу, что ТЖ должно подбираться не по таким базовым физическим характеристикам как плотность, вязкость, температрура вспышки - у одного класса жидкостей - данные параметры практически одинаковы, а по характеристикам, так сказать "вторго" уровня - которые при особых условий эксплуатации (что может зависит и от конструктива самой системы)могут выходить на первый план.
Если уж ТЖ для наших авто такая особенная то причину надо искатать в самой коробке. Значит какая то особенная наша коробка... Или если быть точнее трансмиссионая система: коробка, гидротрансформатор и т.д. И вот тут действительно интересно. Наши коробки восходят к ранним коробкам FORD, прозводство которых в 80-х годах было передано в подразделение FORD в Австралии. Чем же были особенны эти коробки? Ниже я приложу выдержку из описания австралийского подразделения Castrol, а пока своими словами. Для передачи крутящего момента от одной вращающейся плоской части (диска) рядом расположенной другой части (что бы та стала вращаться) жидкость должна обладать определенным трением. Так вот, для ранних коробок FORD применяется жидкость по спецификации FORD: Ford M2C-33 F или G. Особенность этой ТЖ - у неё высокий коэф трения, причем он постоянный в широком диапазоне температур (50-150 градусов). В этом её основное отличие от других ТЖ, например типа DEXRON. Так вот Castrol для трансмиссий M2C-33 разработала ОЖ - CASTROL TQF. Для коробок БТР - TQ95, которое также характеризуется постоянством высокого коэф-трения от температуры и учитывает особенность электроного управления (вот здесь - я считаю - чистый маркетинг). И так вывод - для наших проверенных временем коробок (можно сказать и прямо - несколько устаревших коробок) подходит ТЖ, которя имеет допуск Ford M2C-33 F или G. И вот тут становится сразу легче.
Например следует, что подходит ОЖ:
Statoil TRANSWAY TYPE G
Жидкость STATOIL TransWay Type G предназначена для автоматических трансмиссий, для которых рекомендуются жидкости типа G (Ford M2C33-F и G). Масла, соответствующие этим спецификациям, имеют иной коэффициент трения, чем трансмиссионные жидкости типа А и Dexron II. Этот продукт можно также использовать и для коробок передач с ручным переключением, когда предписано применение масел для автоматических трансмиссий.
А из ликви Молли подходит ОЖ:
Liqui Moly Top Tec ATF 1300 (отмечу 1300, а не 1100!!!!)
Допуски и спецификации:
Ford ESW-M2C 33F
Ford ESW-M2C 33G
CASTROL TQF is recommended wherever Ford M2C33-F or G is
specified.
Ниже привожу цитаты из первоисточника. При этом надеюсь услышать ваши коменты!!!
A major difference between Ford M2C-33 and DEXRON®
specifications is the friction modifying properties of the fluids on
clutch packs and bands.
NOTE: The friction curves are not drawn to scale.
The coefficient of friction at point (A) on the Ford fluid is up to 50%
higher than for a DEXRON® III at point (:).
FORD MOTOR COMPANY
Ford originally developed the M2C-33 specification for automatic
transmission fluids back in the early 1960’s. These fluids have a high
static coefficient of friction. Revisions and upgrades of the
specification through to M2C-33G have been incorporated since first
introduction through to 1979. The use of the M2C-33G fluid was
largely restricted to Ford Europe vehicles 1975-1982 and to Borg-
Warner transmissions produced in Europe and some Japanese
automatic transmissions.
FLUID INTERCHANGE
The later Ford specifications (M2C-13B CJ/166H & Mercon) detailed
previously have essentially the same friction characteristics as
DEXRON® type fluids, therefore one fluid can satisfy and be
approved against both specifications.
The same is not true for Ford M2C-33 automatic transmission fluids
and DEXRON®, or DEXRON® type fluids. Many people falsely believe
they are interchangeable or one is better than the other. True, both
fluids are usually red, essentially the same viscosity and seal
compatibility with good oxidation resistance and wear performance
so that for hydraulic and power steering applications they are
interchangeable, miscible and compatible.
They differ fundamentally in clutch pack friction characteristics. See
friction curves and pictures of clutch packs.
Clutch packs and bands are responsible for power transfer through
the transmission and the “shift feel” of gear changes. On the clutch
pack and bands the friction characteristics of the fluid, the size,
shape and slope or coefficient of the friction curves seen below are
critical to ensuring smooth shift, and long clutch pack, band and
transmission life. The clutch pack/band area of the transmission
generates approx 50% of the heat input to the automatic
transmission fluid. The other major heat input is the torque converter.
If excessive slip occurs in the clutch pack/band area of the
transmission the fluid is subjected to greatly increased heat stress.
The friction material used in the clutch packs and bands will also be
degraded.
FORD M2C-33 FLUID VS DEXRON® II FLUID:
Final Dynamic torque (clutch pack friction) before clutch lock-up, up
to 50% higher. Breakaway torque (the torque required to make the
clutch pack slip), up to 100% higher. Torque or coefficient of friction
on the clutch pack decreases as temperature of the fluid increases.
The breakaway torque of a DEXRON® type fluid at 40°C is
approximately the same as a Ford M2C33 fluid at 150°C. Normal
running temperatures of automatic transmission fluid is 95 - 130°C.
Putting a DEXRON® type fluid into an automatic transmission
designed for Ford M2C-33 type fluid means the friction on the clutch
pack/band will effectively always be the same as the transmission
would see in very high stress high load, high temperature
conditions. It should be no surprise then that transmissions that
specify M2C-33 Ford fluids may fail prematurely if filled with
Some people do claim “Universal” performance for some DEXRON®
type fluids. Castrol investigations of these claims confirm that
performance in heavy duty Ford M2C-33 applications is not
guaranteed. The Ford M2C-33 F or G specification specifically
excludes the incorporation of friction modifiers, these components
are essential in DEXRON® type fluids.
For these reasons Castrol Australia will not claim “Universal”
performance for the automatic transmission fluids it supplies.
Finally, Ford M2C-33 fluids should not be used where DEXRON®
type fluids are recommended as harsh shifts or squawk (noise
during shifting) may be experienced. If DEXRON® type fluid is filled
into a transmission where Ford M2C33 fluids are recommended 2 - 3
flushes will be needed to effectively remove the DEXRON® type fluid.
NOTE: For non standard transmission applications such as drag
racing CASTROL TQF (Ford M2C-33G) has been
successfully used in transmissions where DEXRON® type
fluid is normally recommended. In this application “hard”
shifts are considered desirable. Any noise or squawk
associated with these hard or harsh shifts is not noticed
above high engine noise normal in race vehicles.
CASTROL TQF AUTOMATIC TRANSMISSIONS FLUID
CASTROL TQF is approved by Ford Motor Company against
specification M2C33-G. (approval number 3PE80080).
The M2C33-G specification requires fluids which provide improved
shear resistance and oxidation protection, better low-temperature
fluidity, better EP properties and additional seal tests over and above
M2C33-F quality fluids.
CASTROL TQF has similar physical properties to CASTROL TQ
DEXRON® III but with very different friction characteristics to suit the
requirements of certain Ford and other transmission units. (See
specification section).
specified. CASTROL TQF to M2C33-G specification is the refill and
top-up recommendation for Borg-Warner UK transmissions, e.g,
Rover, Volvo, SAAB 99 and 900 (pre 1993).
During the early 1980’s Ford changed from M2C33-F and G high
static fluids to M2C 138-CJ and M2C 166-H low static DEXRONI type
automatic transmission fluids in most Ford automatic transmissions.
In 1987 Ford USA issued the MERCON® specification encompassing
updates on M2C 138-CJ and M2C 166-H and introducing a formal
approval system similar to the DEXRON® specification. ‘Mercon’ is a
trade mark of the Ford Motor Company.
Ford currently only specify ‘MERCON’ fluids for a few vehicles
imported from the USA into Australia. CASTROL TQ DEXRON® III or
TRANSMAX M are recommended for 3 speed automatic
transmissions in Ford cars (1982 onwards) and CASTROL TQ 95 for
4 speed transmissions.
CASTROL TQ 95
CASTROL TQ 95 is an automatic transmission fluid specifically
formulated to suit the BTR Engineering Models 85, 91 and 95. These
4 speed electronically controlled automatic transmissions are used
in Ford Falcon and Fairlane models.
CASTROL TQ 95 is the end result of approx five year development
between BTR Engineering and Castrol Australia.
CASTROL TQ 95 is used for factory fill in BTR Engineering Models
85, 91 and 95.
CASTROL TQ 95 has enhanced gear set wear protection and
friction characteristics tailored to sult the BTR Engineering 4 speed
electronically controlled transmissions used in Ford Fairlane and
Falcon cars. CASTROL TQ 95 also has very stable friction and
viscosity stability characteristics vital for electronically controlled
transmissions. These characteristics help ensure smooth shifting
and enhanced transmission durability.
CASTROL TQ 95 has shown improved shift smoothness in Honda
vehicles compared to DEXRON® IID fluids and is recommended for
most late model Honda Cars.
Всем привет.
В Экзисте есть:
7931006020 4300-5000руб.
7931006010X - 7000руб.
Есть на http://lobovoe.com/katalog/SsangYong?&fmodel=Korando&fsubmodel=SsangYong+Korando+Wagon+98-
за 3800руб.
[/quote
Цена была 2800 рубликов
Вот ещё - полусинтетика - аналог масла TQ95.
RAVENOL ATF Fluid Type F ( Art.Nr. 1213105 / 6413)
заказать распечатать
Beschreibung: Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF Fluid Type F произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла и применением специальных присадок и является минеральным трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач FORD, Borg Wagner и ручных коробок передач Volvo, где требуется масло без модификаторов трения, с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости. Не следует применять жидкость RAVENOL ATF Fluid Type F в коробках передач, требующих смазочных материалов DEXRON или MERCON.
Гидравлическая жидкость RAVENOL ATF Fluid Type F выполняет требования:
FORD Type M2C-33F/G;
Volvo 97330.
Применение RAVENOL ATF Fluid Type F обеспечивает:
мягкое переключение передач без рывков;
снижение потерь энергии на трение;
отвод тепла от трущихся поверхностей;
предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
снижение шума и вибрации шестерен;
высокая термическая стабильность.
Технические данные:Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При 15°C) г/мл 0,870 DIN 51757
Вязкость (При при 40°C) мм²/с 42 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм²/с 8 DIN 51562
Индекс вязкости 180 ISO 2909
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 27000 DIN 51398
Температура вспышки COC °C 203 ISO 2592
Температура потери текучести °C - 42 ISO 3016
Щелочное число мг КОН/г 2 DIN ISO 3771
Ценовая информация (без учета доставки!): Товар Цена Вес В корзину
Масло трансм. ATF Fluid Type F (1л)
код заказа в интернет-магазинах * : 4014835641310 350.5320 0.9410
Масло трансм. ATF Fluid Type F (5л)
код заказа в интернет-магазинах * : 4014835641358
Вырвите у Гоги64 кнопки Cntrl, c и v, пожалуйста! :-/
Зря ты так. По сути давай!
По сути - был залито чето (декстрон), не мог на семинский перевал забраться, масло кипело, горела POWER. Начитался форума, таких же длинных статей... Залил Castrol Trans Max Z. Претензий нет, но заплатил на Кошурникова чето рублей 16, так как выталкивали декстрон много... Во всем известном гараже, известные всем люди сказали - пока доезди на транзмаксе, потом нормальное недорогое зальем. И я буду так делать, так как они меня готовили к пробегу и ничего за это время на пробеге не сломалось и т.п. (тьфу, тьфу, тьфу). Читать стока букв нет времени - я залью то что скажет MaxAlex Service!
Может они даже мне наклейку свою дадут!
Это где же я кого отшил???
Не это же самое я говорил тебе ДВА раза по телефону?
Страницу назад я писал, что индекс вязкости у АТФ1100 даже выше, чем у ДК95
Витина блокировка в Красноярске, завтра поеду забирать, если успею то и отправлю завтраже.. если не успею перед работой, то в среду.
Что за горячий парень на 606 г.н.(черный Тагер или Корандо) в черной майке на голое пузо ездит? Видел его в воскресенье у Метро под вечер, когда из нашего сервиса ехал.
После замены термостата мультик 87 гр. стал показывать, а было не более 82, хотя стоял, как оказалось, Behr 87 гр. Закис наверное...
Изменено пользователем Nike12
Что за горячий парень на 606 г.н. в черной майке на голое пузо ездит? После замены термостата мультик 87 гр. стал показывать, а было не более 82, хотя стоял, как оказалось, Behr 87 гр. Закис наверное...
Рад за тебя.
Вообще и термостат и ОЖ менять надо каждые 60 тыс пробега или раз в два года. В принципе так же, как и тормозную. себе меняю в два раза чаще.
Отлично. Отзвонись сразу. Т.к. Виктор очень сильно ее ждет, переживает, через день мне звонит
MaxAlex а поджибники пришли ступичные?
Изменено пользователем Лесовик
Да. Сегодня забрал.
Если есть желание, то лично для тебя все воскресенье
в одном приграничном городе бегает мерс 124 уни, двигатель наш (д), пробег 124000(народ намотал), заливается только дз, когда посмотрели масло, суспензия бело-кофейного цвета.
зы Уважаемые знатоки! Вопрос! Сколько он еще пробежит если его купили за 43000 тайландских батт?
ззы ?
Суспензия возможно от воды. Либо хватанул, но скорее всего антифриз пробил себе канал через прокладку в голове, а значит голову снимать.
Если поменять масло сразу же, а потом через тысячу еще раз поменять. И далее через 5 тысяч всегда., то думаю тысяч 500 двиг еще побегает.
ззы ?
? я к тому!!! ,что при ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации, Вы получаете почти вечный движатель... .. .
Алексей. Ты все правильно сказал, в т.ч. по телефону и именно это подтолкнуло меня изучить вопрос из первоисточников), но только почему АТФ1100не злоупотребляй ? Важен не коэф. вязкости, а то, что бы коэф трения (вязкости) был большой и ПОСТОЯННЫЙ (ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ) в широком диапазоне температур! Особенность жидкостей для БТРА - в них запрешено добавлять модификаторы трения (в Дексроны их наоборот добавляют!!!). И в этом смысле, если брать ликви моли надо применять масло АТФ1300. Прочитайте внимательно отчет Castrol (ссылку я давал). Я конечно могу заблуждаться - так убедите!
Вот в этом-то и проблема :) Никому тут не нужно тебя убеждать :ohmy:
Тут ситуация какая, если хочешь - слушаешь и льешь то что советуют. Если считаешь свою версию более правильной - льешь своё ;)
Вот в этом-то и проблема :ohmy: Никому тут не нужно тебя убеждать ;)
Тут ситуация какая, если хочешь - слушаешь и льешь то что советуют. Если считаешь свою версию более правильной - льешь своё :)
Совсем что то не научный подход... Для того, чтоо бы найти решение, надо определить корневую причину (верю не верю, доверяю не доверяю - из другой оперы). Как пример, приведу проблему вечно работающих ветилляторов на Т5. Изучил форум (у самого венты постоянно после прогрева гудели как вертолет). Что только не предлагалось ( и не предлагается до сих пор!). И резисторы какие то впаять, и доп вентиллятры ставить, и принудительную кнопку отключения и т.д. и т.п. (лишь некоторые указывали в сторону радиатора). "Официалы" также ничего конкретного не говорят (кроме как это особенность нашего авто). Корневая причина же - бракованные радиаторы и это проявляется - неравномерный нагрев самого радиатора (левая строна всегда почти холодная, перегрев двигла и рывки переключения 1-2 скорости даже после прогрева двигателя (что является прямым следствием неправльно работающей системы охлаждения - она же при прогреве - системе обогрева - двигатель прогрелся, а коробка как была холодной так и осталась). Меняешь радиатор и все проблемы (работающие вентилляторы, перегрев движка, рывки при переключении 1-2 скорость на только что прогретом двигле) снимаются. Проверено на личном опыте + дано вменяемое объяснение, сделаны выводы.
Так и здесь. Надо разобраться.
А наклеить наклейку МакАлекс - и я наклею. Вот поменяю у него масло ближе к весне (если пустит конечно после всего к себе в гараж :) ) и наклею. Места полно - не жалко!
Ты вот ратуешь за личный опыт!А чего личный опыт Алексея не считается?!Он столько уже коробок поразбирал,что тебе вряд-ли за всю жизнь столько снятых поддонов не увидеть!И кому,как не ему говорить о применении того или иного масла,когда вот перед носом ,после каждого снятия поддона с фильтром видно,как масло влияет на коробку!!!А лазание по форумам ни к чему не приведёт!
Споконей господа, споконей :) Я не думаю что человек сомневается в авторитете Алексея, просто (как я думаю) он хочет разобраться. Есть такая особенность у некоторых людей- надо чтобы все сведения логично улеглись в голове, а пока этого нет- есть дискомфорт. Я вот например в некоторых вопросах могу мертвого достать.
ЗЫ: Давай те жить дружно :ohmy:
Изменено пользователем gruz200
ЗЫ: Давай те жить дружно :)
Давайте пить дружно? :ohmy: Погода-то наладилась... шашлык/водочка... не плохо бы было ;)
