А не кто сегодня на МЖК случайно не заедет? Даст прикурить? Провода есть! :blush:
я могу,но только часов ......в 21-00...в 22-00
Простоял 3 дня во дворе(автопрогрев не ставлю), вчера с пульта нормально завелся.. прогрелся, почистил от снега... пытаюсь ехать - ноль реакции...
Обороты 2-2,5.... тока тогда тронулся с места.. метров через 500-600 тока отогрелся и нормально поехал.
А теперь вопрос: что замерзло - масло в мостах/коробке? Нормально ли это при такой температуре и не стоит ли его поменять на что-то более морозостойкое?
а что у тебя залито в мосту и коробке?
В коробке Dextron 3(на этой неделе запланирована замена), а вот что в мостах залито - не знаю(менял чуть больше года назад и тогда я про машину знал только что у неё 4 колеса, руль и сиденье :blush: так что особо не интересовался что залили), думаю может вместе с коробкой и мосты обслужить.
у меня в карабасАХ тож D3 залито,вроде нормуль
А в мостах (особенно в заднем )поменяй масло
+прошприцуй(к проблеме трогания не относиться) наверняка давно этого не делал...
Изменено пользователем gruz200
Ок, буду иметь в виду, если ничего не найду - звякну тебе...
to:ldd
давай,я заодно сам на гену твоего посмотрю
Мужики! Все дело в АКБ. Моя беленькая тоже не завелась.
А вот серенькая с АКБ Варта АГМ стояла неделю под окном. Сегодня с утра без всякого шаманства с двойным прогревом свечей завел и поехал. Имасло в движке там вообще самое пресамое дешевое.
ну ВОТ давно бы уже зашел и ВСЁ обьяснил :blush: ,а то мы развели тут флуд
а вот что у петровича ,я так и не понял...масло в коробке походу в кол застыло
Как поеду масло менять, может что видно станет.
Кстати, какое масло в мосты лить? 75w90 или 80w90, вот только чьего производства?
Объем на сколько понял по форуму около 4 литров в общем.
Castrol 75W140 :blush: Очень приятно ездить на нем
Изменено пользователем Alex_TheGreat
to:ldd
не посмотришь - я его в офис закинул :blush:
Дим, ты распылители то поменял? Хочется впечатления сравнить
твоюж.........
вышел под машиной лужа....лопнул шланг гидрача
твоюж.........
А ты пункт инструкции выполнял, который АККУРАТНО покрутить руль перед началом движения.
Руль вообще не нужно крутить!Чуть двигать!Почувствуешь как гидрач работает!А вот крутанёшь,даже аккуратно будет тебе лужа под капотом!Я чуть двигаю руль влево,затем вправо несколько раз,пока коробку грею!Третья зима всему научишься))))А если чего не знаешь всегда Алексей поможет советом!
твоюж.........
А чё у тебя залито в гидрач?
Александр, привет!!! Нет еще машина замерзла, отогревать смысла не вижу пока, за ненадобностью. Т.к. эксплуатирую казенное имущество. Очень хочется конечно, но уже как тепло что бы получить удовольствие)))
Поменял датчик скорости. "Дело было не в бобине" =). Клиническая картина такая: на холодную не работает спидометр, кпп не переключается. Проехав километр- другой на 2й передаче - все начинает пахать. Подскажите, где коробочный моск искать?
А я вот получаю удовольствие :blush: только стрекочат они по сравнению с дельфи только в путь. И на холодную и на горячую, может это их особенность.
В-27 заводится без шаманства,в движке 5w30,в мосту 75w90, вкоробасе дикстрон 3,в-30 прогрев на стоянке через 4 часа по 15 минут за 50р.дешево и сердито.
Ну уж совсем, что очень нежненько.... Так теперь машины делают!
дык машина ваще тупо стоялО на прогреве...в ней даже машинного барабашки небыло :blush:
лопнул РУССКИЙ шланг который приколхозили после поломки на ЛиСаХ-я всегда против установки каких-либо русских з/ч
НО за неимением другого, опять пришлось постовить русский шланг :rolleyes:
А в гидраче ,был залит кастрЮль транс максЗЭТ
А я уже неделю как на своего мальчишку Бинар поставил, впечатления самые положительные, правда, коробас от работы до дома не успевает прогреться. Я Диму доставал с новым кукумулятором, думал родной (Курск или Подольск) не справиться, но, тьфу-тьфу-тьфу, справляется. Морозы до 2-го планируются, машинка во дворе пусть постоит, а я автопёхом по автотрассе.
Новичков принимаете? :blush:
Какой же ты "новичок"??! :rolleyes:
Новичков принимаете? :rolleyes:
Какой же ты "новичок"??! :biggrin:
Привет Сергей!
я понимаю, что не новичок, долго отсутствовал!!! :blush:
как тут много всего изменилось,новосибирская ветка разрослась прям.
Всем огромный ПРИВЕТ!!!
