Alex_TheGreat посмотри термостат...как вариант проверки, поставь картонку на радиаотр если будет быстрее прогреваться (да и вообще теплее станет) однозначно - термостат. Я уже три штуки сменил с 2008 года....год - термостат :biggrin: Ставлю на 85°
про 20 минут интересно, т.к. известно что у Бинара время работы тупо 40 минут и не настраивается
у меня к сигналке на доп канал подцеплены (режим "защелка" кажисть назывется), т.е. замыкаются те два провода которые штатно идут для этих целей.
У меня дизельный бинар, забор из общего бака. Зачем его гонять круглосуточно? Стартую один раз за 20-40 минут до выхода к машине, в зависимости от температуры на улице. Если уже режим малый, то так же с брелка тушу, если цикл еще не закончился.
Аккум ни разу не съел. Защита на 9,5в
Про 20 минут ( время работы от 20 до 120 минут читай мануал... длинное нажатие левой кнопки.... ) я говорил об интервале после окончания цикла прогрева--- жду 20 минут ,то биш от начала работы до окончания 60 минут максимальня отдача тепла от тосола ... масло 10W40
Абсолютно точно режим защелка , так вот этот режим после запуска и полного цикла работы остается включенным .... то биш иде потребление незначительное но идет , у меня тупо используется кнопка со штатного таймера ( инус приходится дважды в течении 30 сек дать команду на запуск)
По поводу постоянно гонять --были нюансы на дизеле когда тупо саляра замерзала в топливной магистрали ...
так для информации
Если напряжение на акб упадет до 9.5, то подозреваю, что не только свечная релюшка не включиться, но и стартер откажется =\
Странная защита.
Только опытным путем можно понять , у Вебасто и Гидроника аккум садится в ноль ... это уже проверено на других машинах...
Зажигалке думаю 9,5 вольта хватит на запуск
Ставить бензиновый котел думать куда доп.бак ставить? Да и трактора на бензине у нас на севере не ездиют
Нет уж, лутче дизель.
Да и гореть с бензиновой автономкой как гостелло перспектива не прельщает.
Себе буду ставить бинар, если все сростется.
Изменено пользователем Bobby
С пульта в такой мороз хрен заведешь. Мы это сейчас обсуждаем в ветке про турботаймер.
Дело в том, что в мороз свечи горят по 30 а то и 60 секунд, а сигналка стартует всего через 10 секунд. Вот и получается, что форкамеры еще не прогреты. Да еще свечам такие фокусы жизни не добавляют.
Краткая инструкция:
Бесспорно такой вариант экономит топливо на прогревах, но кто даст 100% что она вообще заведется?
Интересно!А что уже морозы были?!)))Я даже на автопрогрев не ставлю до -25 и сигналка нормально с утра заводит Томагавк 9010(дешманская)!А антигель после -30 добавляю!Кастрол ТДА,заодно и движок помягче работает!А в морозы лучше на автопрогрев ставить,а не экономить на горючке)Всё движку получше!
Не экономь на помпе--бери Бошевскую...
Да и гореть с бензиновой автономкой как гостелло перспектива не прельщает. скорее автономка перестанет работать --ИМХО
Как то с дизельной все равно спокойнее....
Спокойней когда морозов нет :biggrin:
И денег полные карманы :biggrin:
Дорого!У нас в Новосибе не скоро оправдается!Зимы-то не больше месяца!
:biggrin:
:biggrin:
Вебаста с Гидроником , вот это дорого
народ, 3-ю зиму без подогревателя полет нормальный, вы чего Други? подогреватель доп комфорт, кто то берет машину люкс за 3 ляма, кто то ставит на трахтур вэьасто или бинар. Каждому свое. я гель лить начал с весны всего. а до этого и без него жил. Вы лчше скажите когда собираться толпой бум.. с подогревом :biggrin:
Ну Гидроник по сравнению даже с твоим подогревом не очень дорого и плюс - ремонтопригодность!А вообще я две зимы отъездил и ничего-замерзал по собственной глупости!как и все - аккум и фильтр)А больше ни разу!если,что то порядок действий как Алексей написал)))Заводится в любой мороз!!
:biggrin:
так для информации
Видимо у тебя с новой прошивкой Бинар. Я второй год использую, нет у меня такой фичи
А смысл ждать 20 минут после цикла прогрева, при -40 да ветре всё выстудит и считай зря аккум жег и топливо, я за 5 минут до окнчания мотор стартую. Отдача от стоячего тосола меньше чем от качаемого помпой Бинара. У меня на выхи иногда остается защелка и ничего, там в пределах саморазрядки.
А солярку надо лить зимнюю, при -40 и ниже подливать чего-нибудь, да и все
На зиму у меня Кастрюль 5в40
Так перепрошей , если есть желание , думаю у вас там есть диллеры
По маслу знаю , но вот решил провести эксперимент :biggrin:
Ой лукавиш Александр , сам плакал у тебя машина с пульта не заводится ...
Каждому свое , мне лучше пусть Бинар мослает , чем двигло работает на автозапуске , а что касается запуска на холодную , я уже проверил -30 после НГ завелась нормально. Луюлю комфорт , вот и поставил Бинар
Да прошить не проблема, знакомый ими и занимается.
Но мне так то необходимости нет. Я все равно стартую дома с брелка сигналки защелку допканала, перед выходом из дома мотор, сажусь в машину смотрю температуру (кстати только Бинар показывает конкретные цифры температуры ОЖ) и режим на данный момент, если малый, выключаю на брелке защелку допканала и поехал.
Если в этом году морозы не упадут ниже -30, то можно было не менять на 5в40, так то я лью 10в40 ранняя весня-поздняя осень
Я пока только до -45 имел возможность протестить, Бинар работает! :biggrin:
Надеюсь ниже -45 не будет
А я прикинул по бензину прошлый год с прогревом , и понял Бинар окупится достаточно быстро
Ну Гидроник по сравнению даже с твоим подогревом не очень дорого и плюс - ремонтопригодность!.........
Бинар так же ремонтопригоден, на русскую машину русские запчасти :biggrin:
Щас в инете начитался про вебасты-гидроники-бинар. Хочу Бинар-5Б-СВ, но установка 10000 руб! Дилер ТеплоСибири про аттестацию самостоятельной установки (fort-sale, похоже, это имел в виду) что-то говорил, правда, не знаю как в реальности будет - скажет, что не правильно установил и адью!
Так ты всё равно не сможешь :biggrin: Но мысль хорошая.
Изменено пользователем Nike12
Груз200 обещал ксех нас напоить, если все срастется у него. Но пока тссс....
:biggrin: Уже нет. Сдох то автопрогрев у меня по весне, а сейчас я опять его сделал и наслаждаюсь :biggrin:
Блин :bo: Туше....
На самом деле в установке ничего замысловатого нет. Питание , топливная магистраль, врезка в систему охлаждения, патрудки нагнетателя воздуха, и выхлопная труба. Думаю если к этому подойти основательно , то получется не хуже чем в установочном центре. Аттестация да наверное это так называется, потому как при продаже данного у тебя изымают гар. талон ...
У меня знакомый возле дома поставил данное на Мицубиси за пару дней под пиво , правда потом еще пару дней косяки устранял, и на сегодня так и не знает , у него помпа в правильном направлении тосол гоняет или нет :biggrin:
дык я про что... десятку... за что? крохоборы... я,как профан в автомобиле, и то, глядя на фотки Бинара, понял, что повожусь несколько дней и сам смогу поставить, правда в инет придется погрузиться полностью, изыскивая нюансы установки. Просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом - кто на кого учился...
Груз200, я в доле!
Вот сам же и говориш каждый должен заниматься своим делом, они и занимаются установкой :biggrin:
Дык понимаешшшш, повозится действительно придеться--особливо меня напрягает тянуть топливную магистраль , да и сам Бинар устанавливать в малом пространстве то же жопа поределенная. Но как говорится Глаза боятся -рукиделают.
Все правила установки описаны в инструкции , и этого действительно достаточно. Я проверял от делать нечего как у меня поставлено -все строго по инстре..
Основное с гарантии не слететь , тут могут быть свои прелести , датчик пламени и свеча розжига , уж очень они привиредливые.
Изменено пользователем fort-sale
ладно... будут деньги, тогда уже и будем заморачиваться с покупкой и установкой....
У HONDA ФИТ И ДЖАЗ по ДВЕ свечи на цилинд :P
Хонда вообще интересный концерн. Они первые сняли мощность 120 лошадей с литра двигателя при оборотах 10200. У наших дизелей литровая мощность 43 кобылки при оборотах 4000.
Вопрос знатокам: какой из этих двигателей более надежный и долговечный?
