Перегрев двигателя (причины и последствия)
ребята, сегодня опять на мероприятие забрали, можно я вас ещё одним завтраком покрмлю?
вощем, мужики, так
вот это модель:
выглядит так:
устанавливается в заглушку, рекомендуют сюда:
на 662ом есть доступ к заглушке за ТНВД, вот типа туда, сейчас как всё будет сказать не могу, ибо сервис запросил 5 500,00 руб за установку, жаба меня душит
сам подогреватель с проводами купил за 6 200,00 (провода дороже кипятильника)
мощность 600Вт, т.е. его включаешь и он постоянно работает, выключать не надо, потребление электричества как две люстры дома
на КИА у жены стоит Дефа, но там 300Вт и принцип другой, стоит утюг под картером, греет масло, т.к. блок алюминиевый и заглушек нету, но вещь хорошая
самое обалденное, что не надо включать и час-два ждать пока прогреет двиг, он и так всегда тёплый, завёл с пультика, пока спустился к машине - уже можно ехать
этот кипятильник (на фото) вбивается в место от заглушки на герметик, шлангов нет, течь нечему
А питается от аккума? Или от чего? А как же тогда быть, когда мороз на улице и машина стоит целую ночь? Он же за 2 часа аккум высосет полностью.
Или все не так? Какой принцип работы у него?
220в
220в
А, ну тогда ясно :biggrin:
А, это, скромненький такой вопросик, а как с ним циркуляция ОЖ по системе осуществляется? Или там еще доп насос нужен?
физика (как умное слово выше), тёплый антифриз идёт наверх, выталкивая холодный вниз к подогреву
да 220в, стоять может хоть всю зиму греться, двиг будет всегда тёплый, у нас очень у многих провода из окон натянуты :) у меня два
про аккум, у меня за три часа подогрев фильтра в ноль разрядил, даже лампа в салоне не горела :biggrin: забыл выключить
Изменено пользователем andreichuk
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток господа форумчане! Сегодня столкнулся с такой проблемой: из расширителя погнало охл. жидкость, при том, что температура по датчику норма, чуть выше середины, электро вентилятор не сработал, хотя в исправном состоянии. Немного ослабил крышку расширителя, антифриз ушел , гнать через верх перестало. Что сие означает? Заранее благодарен.
Может чего с крышкой произошло?!Попробуй новую поставить,там же в ней клапана! :bw:
По-моему стрелка, даже чуть выше середины, уже не норма. И электровентелятор срабатывает при кретическом нагреве. А вообще он работает?
Вентилятор кинул напрямую, норм, работает. Радиатор был горячий, а то место, в низу радиатора, где темпер. датчик, теплое. Может завоздушило?
если повториться то скорее всего пробка воздушная.или помирает помпа.
в первом случае -могут прорываться газы.к деньгам
во втором проще.-замена помпы.
Термостат к замене просится. И вент. надо не напряиую бросить, а проверить срабатывает он или нет. Включите печку с обдувом только на стекло и поссмотрите работает или нет. Если нет, то проверьте предохранители.
Изменено пользователем DmitriyB
