Перегрев двигателя (причины и последствия)
Всем спасибо, ясно и доходчево. А какой преблудой форкамеры выворачивать ?
spec kluch. stoit dollarov 60.
snemesh forkamery nado budet uplotnit po novoy.
ispolzuy folgu ot shokoladki, skatannuy v trubochku.
zatyagivaetsya gaika potom do usrachki.
Я так понял у 602 и 662 двигателей бошки одинаковые, а объём разный. У 602 поршень 87.00, а у 662 поршень 89.00. А вообще 662 двигатель на MB ставился или только SsangYong ? Вообще как наши движки маркируются, (к примеру 662912 или как) ?
Изменено пользователем bars1226
662 это SY обозначнение свое внутренее, если полностью то OM662.910
у мерса наиболее близкий к нему, но все равно не полностью идентичный был двигатель OM602.942
этот мотор встречался только на спринтерах и геликах до 96г
то что вы пишете, это про мерсовский мотор OM602.930, там да, 2.5 и ход поршня другой
вообще у мерса было оч много модификаций om602
.91x и .93x - 2.5л
.94x - 2.9л, то что стоит у нас на муссо, с наддувом и без
и прямовпрысковые модификации (совсем не то что у нас, только блок тот же)
.96x - 2.5л
.98x - 2.9л
чаще всего наш мотор путают с OM662.980, который ставился на спринтере, потому как там тоже 120л.с, но на самом деле там только блок похожий, обвес, гбц, топливная - другие
Изменено пользователем Андрей Владимирович
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2327 вот тема есть по ремонту форкамер кое кто смог купить ключ узнавай у них.
В фирме "gedore" этот ключ стоит 2100 рублей, ждать от четырех до шести недель :ph34r: .
Я хочу запчасти по возможности от MB использовать. Надеюсь весь привод ГРМ (цепи, звёздочки, натяжители, успокоители) у них одинаковые.
На моей голове цифры 602....... , значит начинка вся MB получается.
da.
da.
А цепи, шестерёнки верхняя и нихняя, успокоители и натяжители одинаковые ?
Прокладка ГБЦ от 602 мотора подходит или надо SY.
Обрати внимание у тебя турбовый движек на него прокладка немного отличается .А вообще есть пара тем по переборке движка есть фото смотри учись.Ты же непервый кому такая участь досталась .
Так дело в том, что мне нужны нюансы по запчастям которые в этих темах пропускают, а занимаются непосредственно сборкой двигателя. А нуансы эти хочется знать, чтобы не попасть на выкинутые в пустую деньги. Я уже набрал на 1150 евро (пока на бумаге) по ГРМ, прокладкам, сальникам и это только начало, почти всё оригинал MB. Цены на SY тоже не маленькие.
Пока прицениваюсь в Экзисте, возможно потом найду дешевле.
kruto. jdite moego vozvrascvhenia iz otpuska - pomogu s zapchastayami.
оригинал-дорого и необдумано.
Мне прокладки на 606 мотор все + сальники + болты обошлись в 200 баксов.
Напиши номера в личку, какие нужны.
smogu sobrat vse po originalu, dumayu oschutimo deshevle.
otprav Chumburke nomera ili spisok.
Думаю разумное предложение .Еще раз говорю ты не первый опирайся на опыт предъидущих.
В данный момент жду ответ на запрос по этому горе ключу для форкамер, как только с этим разберусь, займусь закупкой запчастей. Собственно из оригинала я хочу взять привод ГРМ (цепи и звёздочки), прокладки Elring, если все найду. В какойто теме видел, человек перебрал двигатель и из-за плохих запчастей он посыпался B) .
Муфту опережения скорей всего менять надо, есть выработка.
Как правельно снять АКПП (МВ), где должен остаться гидротрансформатор, онже бублик, онже ........... :) ?
vmeste s akpp.
odhogo klucha malo.
esche nujen prehodnik pod obratniy mlotok.
С переходником всё проще. По поводу акпп - тоесть я просто отворачиваю акпп от двигателя и всё разъединяется или сначало надо бублик както отвернуть. Автомат не разу не снимал и не видел ? Стоит ли сливать масло с акпп или лучше сначало движку запустит, а потом уже менять масло ? Просто у меня с акпп тоже масло подтекает, я его снимаю вместе с двигателем для отмывки и "ремонтика".
1 slit maslo
2 otkinut trubki
3 gidrotrnas - 6 boltov
4 akpp
5 snyat
1 slit maslo
2 otkinut trubki
4 akpp
5 snyat
Всё понял. Я снял масленный поддон двигателя и там есть большая заглушка под шестигранник, под ней эти шесть болтов.
net.
pravaya storona bloka tsilindrov. plastikovaya zaglushka.
Получил ответ от "Немчуры", ключь для гайки форкамеры стоит 19 евро, ключ для вытаскивания форкамеры 110 евро ( :rolleyes: ), доставка 14 евро. Негуманно ваще. Ради интереса - обратный молоток для всего этого 132 евро. Да, специнструмент блин.
Заметил, что на четвёртом горшке отверстия форкамеры направлены в другую сторону, на других все отверстия направлены одинаково. Имеет это какое нибудь значение или всёравно как ?
Может кому понадобится. Первый ресунок МВ(Германия), второй фирма "Gedore" (KL-0369-3) в Москве.
