Перегрев двигателя (причины и последствия)
Перегрел двигатель.
Причины мне ясны, сам виноват (закрыл радиатор)
На холодную появился стук, который пропадает, при прогреве и увеличении оборотов.
Подскажите что делать :)
Не хочу пугать - но в моем случае перегрев закончился лопнувшим кольцом второго цилиндра :) При этом после перегрева отъездил еще пол года, не подозревая об этом - ни каких посторонних звуков замечено не было, только масло начал поджирать - где-то литр между заменами.
хороший перегрев - хуже гидроудара, или равносилен ему.
если начнет дуть патрубки то кирдык в лучшем случае прокладке.в худшем шлифовка головы.все зависит на сколько перегрел и время перегрева.может вааще ничего не произойти.стука берегись.если успел подклинить поршени в когда ты его перегрел то появляется трещина как раз на юбке где поршневой палец.поентому и стучит.пол года назад делал такую машину.причем пришла своим ходом.лучше бы конечно расколоть двигун.чтобы не попасть на весь мотор.б.я бы так сделал.а то дороже выйдет.а так решать тебе.
Течи тосола вроде нет, машине не дымит, масло в поряде.
Вот Стук напрягает.
Ездил в сто , говорят . что стук на холодную у 70% Карандашей.
Хотя такие мастера блин, на вапрос ГБЦ реамонтируете? Да, меняем в сборе.
Может кто знает, где в Омске можно проконсультироваться по ремонту.
Кстати стук на холодную проподает при незначительном увеличении оборотов, а при прогретом ваще нет стука. может ли поврежденный поршневой палец себя так вести?
PS
Так жалко своего карандаша и себя презераю!
А как сильно перегрел? Предположу, что постукивают форсунки. Попробуй плеснуть Цетан+ (Винс, Хай ГИр, Лавр -проверенные). Если постукивать перестанет, значит немного изменилось опережение впрыска.
Думаю, что перегрел хорошо.
А чем черевато изменение впрыска?
А присадку куда лить и что она дает?
Есть еще мнения?
Ну что, Предворительный диагноз поставили:
Стучит першень :)
Ремонт - замена поршневой группы с расточкой двигателя. :blink:
Более точно будет установлено при вскрытии.
Так ли это?
Да, при работе на холостую, при увеличении оборотов иногда происходит хлопок :huh:az
Что это?
Не хотелось расстраивать сразу, но вполне вероятно и логично.
Тоесть поршневая под замену, ессно с расточкой, если задиры глубокие - гильзовка.
Головка - стандарный ремонт - плоскость, клапаны, втулки.
Вал на промерку, вкладыши все под замену.
А может дешевле контрактный двигун купить?
Японоводы так и делают обычно =)
Контрактный двигун стоит от 80 000 и какой он приедет?
Кто его проверял? С каким пробегом?
Думаю лучше откапиталить и ездить спокойно.
Кстати, а сколько стоит такой ремонт, кто нибудь делал ?
Я сейчас делаю 2.9 корандовский. Полный капремонт по запчастям выходит примерно в 2.5 тыс. долларов, это вместе с переборкой АКПП.
Это только запчасти, без работы?
А вместе с работой тогда сколько?
А...это с абсолютно новым коленвалом - он около 1000 стоит.
Работа - не знаю. Сам делаю.
Разобрали двигун :)
ГБЦ В поряде.
Состояние блока в идеале :wacko:
Вообщем повезло, почти.
Поршня - выработка в шатунных пальцах (или чтото в этом роде)
Что делать?
Мастер говорит : можно собрать и ездить, но стук будет и сколько протянит неизвестно?
Раз уж разобрал, то надо менять поршневую группу.
Рекомендует поршневую кольденшмит.
Есть мнения по этому поводу
И кто подскажет, сколько они могут стоить?
У нас 20 000-25 000 работа + запчасти в зависимости от их количества
Но ремонт с гарантией, качественный.
Мастеру конечно виднее, он поршня в руках держал! Стук-ударная нагрузка в соединении.Мое мнение - менять. Важно дерьмо не поставить! Поршневая этой фирмы хорошая. По цене не подскажу.
Сколько за ремонт берут?
комплект поршней колбен стоит 400-450 долларов. это - 5 шт.
Выработка на пальцах как правило начинается при кривых шатунах.
"блок в идеале" - так не бывает Какой износ? в цифрах?
Он же двигун подогрел. Вот поршня и потеряли геометрию, подклинивали видно. Картер на двигуне жесткий , не увело. А пробег видно небольшой, так бывает :)
Если клин - будут вопросы по блоку. 100%. Износ надо...цифры...
Был сегодня в сервисе, лежит моя движка кишками наружу :)
Цифра обмера блока - 89
Есть мнения?
Есть.
Если несложно - точные данные по всем 5 горшкам. Замеры вверху и внизу, в плоскости, перп. оси мотора. С точность до сотых.
Кстати к вопросу о перегреве:
А можно установить, какой- нибудь звуковой сигнал на перегрев?
Ну например подключился доп вентилятор, в машине запищало или еще както
Мне кажется вещь была бы очень полезная, многих проблем можно было избежатью
Я понимаю конечно, датчик температуры тебе зачем и тп , но всетаки всякое бывает.
Ни кто с этим не заморачивался?
Забрал свое авто после ремонта. блин растоен :)
Форсунки стали стучать, мне кажется поменяли диз апаратуру B)
Кто знает по VIN можно както установить номер тнвд
Могут стучать из за раннего впрыска. Еше на форуме говорилось, что если отрегулировать форсунки на давление 120, то стучать не будут.
