Омыватель лобового стекла
Если я правильно понял цена 4.500 плюс доставка почти треху, ну да б-г с ним, у той фигли есть неоспоримый плюс, она практически моментально греет жижу, зато наш колхозный вариант более практичней и надежнее.
Это у наших жадных "бизнесменов" такие цены,а напрямую с пиндосии-90 мёртвых президентов,за всё,включая доставку.
Собсно,ценник не поменялся,как был три года назад,так и остался,но в долларах).
Да простят меня великодушно господа модераторы:
http://www.ebay.com/itm/Heat-Clean-RUSH-HW101-Car-Auto-Windshield-Washer-Heater-Wiper-Fluid-System-/141107645651?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20daabccd3&vxp=mtr
Вот здесь и брали.
Есть вариант попроще: намотать трубочку омывателя вокруг шланга байпаса и т.п. места с нужной температурой. Ну и клапан обратный, он полюбому нужен.
Или вокруг шланга печки.
Плюсы - дешево и не надо кипятить весь объем бачка. Что долго и спирт поди поиспаряется.
Не знаю как на муссо, а на корандах обогрев бачка наверное только на северах актуально, там и так рядом выпускной коллектор и расширительный. У меня при нормальной омывайке до -30 не мерзло. Вот форсунки да - обмерзают снаружи. И подогрев трудно туда всунуть.
Ага, знаем мы эти кооперативные форсунки с резисторами - перегорают пачками. Да и не веерные. Я на опеле поставил форсунки от инсигнии и поставил подогрев как на вектре или вагах сделано - Термистор типа с980 и подключен к цепи зажигания на постоянную. Но там удобное место в форсунке. Про ховеровские пока думаю, куда там приклеить его.
Изменено пользователем bur
Пробовал,делал так когда-то,на другом авто.Минус данной затеи заключается в том,
что производительности штатного моторчика насоса однозначно не будет хватать для того,
что бы продавить как следует значительно удлинённую магистраль.SSY насос и без того слаб.
Для нормального распыления жижи потребуется установка дополнительного насоса.
Хотя,ничего сложного в его установке нет...Я ставил обычный вазовский моторчик за 100 руб.
Всё работало довольно неплохо.Таки продал потом авто,с этой приблудой.
С этим полностью согласен.Бачок довольно-таки удачно расположен,и под капотом постоянно жара от "горячего" движка 3,2.
Видимо и в этом тоже кроется причина того,что бачки омывайки у нас-расходник.
У себя тоже его поменял не так давно.
кхе. этот вид термостатов довольно ненадёжен, нередко размыкаются и не замыкаются, меняем оочень часто на всякого вида теплоприборах и они не герметичны ни разу, и не должны быть герметичными по замыслу. А вот просто купить сраную незамерзайку 4 литра за 100 рублей = 500 теньге не судьба?
Незамерзайки в подвале гаража есть литров 30, разных стран изготовителей - много родственников работают в автохозяйствах и волею указанной Вами судьбы доставалась она нахаляву... Но вонь я ихнюю не выношу и заливаю водочку. Прикол в том, чтобы жидкость была потеплее. Тёплая не только мочит, она ещё и отмывает. Кулибин, что это замутил, утверждал, что летом классно исчезают мошки с лобовухи . А лично мне - делать было не фиг, вот и повторил. Вода в бачке градусов на 15 выше температуры окружающего воздуха, но это при плюсовой. Соответственно при 5 мороза жидкость нагреется максимум до 0 + 3 градусов. При 10 мороза смысла мыть стекло с омывателя не вижу.
Если ты давно потерял крышку от бачка с омывайкой,значит,что даже и не искал её.Цена вопроса-бутылка пива,причём далеко не самого лучшего. Номер-7842706000
Конечно, не искал. Подогнали с поломанного бачка - не подошла, стояла на карандаше 90х, а от баклажки мало того, что встала как родная и открывается только откручиванием, так она ещё и родного голубого цвета))
Изменено пользователем АкБарс
Ну конечно, если цена его не смущает, почему нет? Если лепить что-то самому то цена будет в несколько сотен рублей...
Посмотрел щас ради интереса,ценник-90 долларов с доставкой.Да,это не несколько сотен рублей,зато мудрить ничего не надо.Подобные системы штатно устанавливаются на некоторые модели пиндосского автопрома.
Мудрить с установкой придётся однозначно. Но если это устройство за 3 минуты кипятит воду, то это очень интересный вариант, даже за 90 баксов. Главное, чтобы лобовое не треснуло.
Офф..... Интересно, а никто не знает - почему детские горки зимой заливают ГОРЯЧЕЙ водой? ;)
ПыСы..... Ещё в конце 80_х годов, мой друг (на ниве) делал этакий змеевик из тонкой трубки, и монтировал его, через заливную горловину бачка омывателя в сам бачок.... а концы трубок подсоединял к системе обводной (дренажной) трубки к расширительному бачку ОЖ..... . После заведённого двигателя (после прогрева) - змеевик нагревал жижу бачка омывателя, и "ву а ля"..... "Незамерзайка" делалась подогретой, причём за копейки стоимости...... :biggrin:
Короч сегодня снял потекший бочек омывателя, запаял, решил реализовать колхоз предложенный Неоном, взял метровую медную тормозную трубку, обмотал вокруг шланга на печку или из нее (хз какой есть там какой) врезался в шланг омывателя все это дело подключил. Короч первые впечатления весьма приятные, напора основного моторчика хватает на прокачивания метровой трубки, буду тестить дальше, думаю что метровой трубки мало, если бочек опять потечет то накручу 2х метровую, посмотрим сможет ли ее прокачать моторчик.
Изменено пользователем Volzhenin
Я тоже скину отчёт. Девять мороза на улице. Два дня машина не заводилась, в бачке лёд. Через сорок минут работы двигателя потянул рычаг включения омывайки. Брызнула! С водительской стороны секунду лила в одно сопло, затем вода полилась с обеих. С пассажирской тоже замечательно всё залила и помыла. Всё делал на ходу и к моему удивлению, стекающая вне зоны работы стеклоочистителей вода не замёрзла. Всё таки поток горячего воздуха на лобовое не плохо его прогревает.
Эээ.. не призываю никого всё это повторять - когда-то я заморочился установкой Ангельских неоновых в фару Карандаша. Всё получилось и я был доволен. Но среди зимы перегорело одно кольцо. С одним работающим выглядело порнографично, пришлось и его отрубить. Но самоым сложным оказалось достать кольца из фар - Лень держала меня за шиворот ещё пару лет. В общем, я не готов сейчас ответить самому себе на вопрос - Если обогрев откажет, стану я его ремонтировать (10мин дома и столько же на улице) или же залью чистую водку..
  • 2 года спустя...
Всем привет! Может кому полезно будет... мой краткий обзорчик по снятии/установки моторчика на musso https://www.drive2.ru/l/466968361826254911/
Всем привет . Сегодня перестал работать мотор омывателя . Под"ехал к магазину снял моторчик(5 минут)и с образцом пошёл в магазин . Подошёл один в один с LIFAN SOLANO  катал. №  B3747120 . Цена вопроса 300 рублей.
  • +1 3
