при покупке партнёра в салоне-можно ли проверить подключение передка?
Вопрос в том можно ли проверить подключение передка в салоне?
чтобы в случае проблем сразу в салоне взять другую машину
я так понял горящая лампочка 4h или 4l это ещё ни о чём не говорит?
как оперативно сделать такую проверку?
Элементарно на подъемнике , если РК включется передний кардан будет заблокирован, при выключении передка кардан передний будет прокручиваться рукой.
а кто мне в салоне при покупке поставит машину на подьёмник для проверки переднего моста?
Разве это возможно?
Щас зима,проверяется на ура.А если захотеть то и на подъемник поднимут.Было бы желание.
Если подключить передок, вывернуть колеса до упора в любую сторону и тронуться, то будет ощущение, будто машина идет плугом. А на подъемнике надо прокручивать не кардан, а переднее колесо - одно крутишь вперед, другое должно крутиться назад, а кардан должен остаться неподвижным. Так проверишь, что подключилась и раздатка, и вакуумные хабы. Удачной покупки!
присоединяюсь
присоединяюсь
Всё правильно насчёт отсутствия наката при повороте с передком. В дополнение можно для начала проверить наличие вакуума на каждом колесе: (при заведённом движке) выворачиваешь левое, допустим, колесо влево и с внутренней стороны нащупываешь на суппорте резиновую трубочку и сдёргиваешь её (она ничем не крепиться)всё. Если в резинку сосает-вакуум есть. Аналогично с другой стороной. Весь процесс занимает 2 минуты.
В последующей эксплуатации очень пригодиться. Бывает в морозы одна из трубок кондесатом забивается, на ходу сразу и не заметишь, а только когда надо быстро чего-нибудь изобразить или при трогании.
На подъемнике завести машину, поставить первую передачу. Включить полный привод - должны крутиться передние колеса <_<
это смотря какой подъемник, задний привод у нас постоянный. при таком варианте нужно вывешивать полностью машину.
Зачем это вообще проверять? Гарантия для чего?? Предпродажную подготовку на полноту работ, ЛКП, комплектность - это да.
Хи-хи <_< Ето точно. У меня передок работал после покупки. Потом перестал и пришлость по гарантии сдать в сервис - что-то там в раздатке так сказать неполадки. Ждёмс...
Хм... В августе-сентябре в Москве уже особо не было возможности выбирать. Не думаю, что сейчас ситуация улучшилась...
А так, вообще, да. Когда передок работал - при повороте - такое чувство, что машина на ручнике. это самый простой способ "проверки". На сухом асфальте ессно.
Само собой. Именно таким способом я доказывал сервисникам, что у меня передний мост не подключается.
