Чистка дроссельного узла 3.2
Одно изменилось работает на холостых на педаль практически не реагирует, не трогаешь педаль  на холостых обороты плавают
Ну и до кучи, при расширенной диагностике вывели ошибку датчика отсечки топлива, порыл в интернете все признаки на лицо.
Ошибка датчика отсечки топлива (клапана отсечки топлива) — это неисправность, при которой электронный блок управления (ЭБУ) не получает сигнал от клапана отсечки, что приводит к сбоям в работе топливной системы.
Симптомы:
двигатель работает только до определённых оборотов, потом как будто срабатывает ограничитель;
двигатель периодически дёргается, обороты не набирают;
ЭБУ работает по аварийной схеме, ограничивая подачу топлива.
Что и происходит у меня, на случается ДЗ тут не причем и ошибка Р0120 выскакивает из за клапана, но где искать этот датчик и ... Не кому ТагАЗ не нужен?)
Все причину нашли, дело не в ДЗ,  слабый контакт в большом разъёме, который находится на моторном щите, провалился пин.
