Как вскрыть салон при открытом капоте
Зарядил АКБ, поставил клемы, ключи оба комплекта в салоне, капот открыт, сработала сигнализация, двери закрылись.
Пробовал отжимать угол двери и просовывать проволоку - царапаю лак, остаются отметины.
Машина мондео 4, практически новая, жалко передрать краску. Живу за городом, вызов проф взломщиков пока не рассматриваю.
Возможно ли из под капота центральный замок открыть? Какие еще варианты аккуратного вскрытия?
 Надо как - то включить зажигание.  Если сможешь, тогда в угол двери длинную линейку металлическую, и ей нажать кнопку опускания стекла, дальше понятно.
Как включить зажигание?
Сейчас немного некогда, а завтра попробую камеру велосипедную или манжету с тонометра под верхний угол затолкать и отжать, а проволоку сквозь трубку термоусадки, не должен поцарапать...
клеммой стучи по + как морзянкой
4 часа назад, Andre сказал:
Много раз снимал ставил клему +, по лапке вызова сигналки на лобовом стучал. Сигналка стала на охрану. Изменений никаких... да и толком некогда было ею заниматься...
Завтра буду аккуратно отжимать
Эта машина не то чтобы прям срочно нужна, но в ней приятный бонус - полный под завязку бак бензина и очки для рыбалки)))
10 минут назад, Enter сказал:
А я то думаю, что последнее время плохо клюёт,а оказывается всё дело в очках 😁😁😁
Не ругайся за юмор, удачи во вскрытии.
39 минут назад, kap1972 сказал:
Очки эти купил давно, светло коричневые линзы полароиды (пробовал черные, серые и т.п. - не то), очень понравился цвет и светопередача(глаза отдыхают, не видно бликов от воды) и заметил как только их не взял или взял другие - клёва не будет.
Еще говорят желтые линзы отлично на воде, но я такие не использовал.
Еслиб кто знал сколько раз я другим давал нравоучения не оставлять ключи в замке при установке акб и тут сам так...)))
9 часов назад, Enter сказал:
Панель предохранителей под капотом есть?
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Есть но не все. Часть в салоне.
3 минуты назад, Enter сказал:
Посмотри предохранитель типа engine, или со значком мотора. Он должен быть ампер 30. Подай на него плюс с акб, получишь зажигание.
Ну или реле с такими же обозначениями.
Зажигание что мне дает? Заработают стеклоподъемники , всё равно дверь отжимать чтобы достать до клавишы. Так ручку двери хоть как то видно, а клавиши и не видать за панелью двери с улицы. Не думаю, что цз откроет двери при включении зажигания. Машина стала не на штатную, а на доп сигнализацю.
А багажник из салона как открывается?
7 часов назад, Enter сказал:
не снимать ставить
сделай как я говорю
Под капот даже и не лезь. Все это пустое, с таким же успехом можно себе + в левую ноздрю подать ...
в свое время( да слошил тоже) - в этой ситуации аккуратно отломал Козырек ручки задней двери, там становится видна тяга откр задн двери. Ползком В салон.... далее ясно.
козырек потом склеил эпоксидкой.
двери и стекла корежить не надо также.
у тебя же две машины - на целой сними обивку зад двери - и поймешь за что тянуть
12 минут назад, Mortalle сказал:
тебя же две машины
Дима,  у него это на форде  случилось.  Было бы на тагере,  я сказал бы как открыть.
4 часа назад, ангел сказал:
Никак. Только электрокнопкой на самом багажнике
Только что, Лазуревский сказал:
Коля, на всякий случай расскажи про тагера тоже))))
14 минут назад, Mortalle сказал:
Это не тагер, форд
Я СААБа, взятого у зятя съездить на дачу, шампуром открывал. Правда, заперся он, зараза, с работающим движком (зажигание включено). Просунул шампур в угол водительской двери, дотянулся до кнопки стеклоподъемника. Ее только вниз чуть нажать, дальше стекло автоматически само опускается (как и у нас).
1 час назад, Лазуревский сказал:
сорян. да мондео...
