Датчик скорости
Здравствуйте форумчане, продолжаю эпопею с ремонтом коробки, мастер говорит, что неисправен датчик скорости, т.к. неправильно показывпет на спидометре, поэтому коробка не понимает когда переключаться, подскажите какой из датчиков отвечает за спидометр и переключение акпп 8134005002 или 3251005000, по схеме вроде как оба датчика стоят на машине Ссанг енг Рекстон 2.3 бензин 2006 г
Который стоит на самом "хвосте" раздатки.
Если датчик целый (неважно с какого енга) - бтра переключать должна.
Никакие уазо-говновазо датчики - туда колхозить не нужно.
Другой сигнал. по простому.
Уточню. Есть датчики, которые выдают 4 импульса за 1 оборот, у них корпуса синие или серые. Есть датчики, выдающие за 1 оборот 16 импульсов, у них корпуса черные. Именно они отвечают за спидометр.  На рекстоне у меня черный.
Подскажите все таки номерок, так будет понятней ) мастер сказал этот
Изменено пользователем scarabey2006
12 минут назад, scarabey2006 сказал:
Один я вижу номер на датчике? Или  цифры написаны на английском трудно прочитать?
3 часа назад, traktorist сказал:
Какой английский, это же арабская вязь
незнаю как на автомате,на механике их два цвета -синий и зеленый.сначала поставил синий -скорость показывал в 4 раза меньше. затем зеленый -все норм.
Это обломок датчика ....который рукожоп «мастер»обломал с какой то непонятной целью...
внимание вопрос- при чем тут раздатка и датчик, когда идет ремонт бтра ?
«Ремонт» точнее
11 часов назад, scarabey2006 сказал:
мастер сказал этот
есть новые датчики, в наличии,если что, пиши в личку
16 часов назад, Mortalle сказал:
«Ремонт» точнее
Коробка перебрана несколько раз, на холодную едет, чуть нагреется перестает включать скорости нормальн, с опозданием на повышенных оборотах, уже поменяли датчик селектора, не помогло... дальше меням все подряд, прочитать ошибки в Сочи негде, нет аппарата
На холодную до 4й доходит ?
В 24.06.2020 в 20:25, Mortalle сказал:
Да
В 24.06.2020 в 04:17, Mortalle сказал:
«Ремонт» точнее
Уже ни у мастера ни у меня нет мыслей, выставил на продажу за 300 ) и ленты и клапана и насос, все прокладке в коробке меняны, масло оригинал, селектор акпп, девственно чистая, проедет по ровной дороге км 10 все норм, чуть нагрузка в горочку, все хана, орет как ненормальная чуть давлю, потом после 4000 перключается и чуть едет, а педаль уже в пол, остановка, включаю заднюю, не едет, выезжаю на ровную, едет если плавно ускоряешься, остановка, трогаюсь, обороты большие, скорость не набирает, после 4000 жесткое включение, т.е. обороты набираются быстрее чем скорость, как то так
А это не мастер, а прохиндей ...
У меня? - конечно есть.
надо взять и отремонтировать бтра-74.
В чем проблема то?
В 28.06.2020 в 22:03, Mortalle сказал:
В чем проблема то?
Я не мастер, мастер почему-то не может сделать )
1 час назад, scarabey2006 сказал:
...мастер почему-то не может сделать )
В 27.06.2020 в 09:50, Mortalle сказал:
И это горькая правда...:blush:
Приехала еще одна бтра под переборку( от Пашка)- разберу, дефектну и сделаю отчетец.
Чо то мне подсказывает что бублик не чинили
У кого? Не чинили?
8 минут назад, Mortalle сказал:
У кого? Не чинили?
У автора темы
В 27.06.2020 в 08:41, scarabey2006 сказал:
Менять все подряд не нужно ;) нужно только мастера сменить и все отлично пойдет.
Этт точно (с)
