Охлаждающая жидкость на РП
У меня на РП 3,2 уровень ОЖ в расширительном бачке существенно ниже минимума, подскажите какую можно туда доливать? Что туда залито?
У меня тоже уменьшился, я долил красного цвета разбавленный концентрат антифриза, какой то импортный. В сервисе сказали, что надо доливать по цвету, если красного цвета жидкость залита, то красный антифриз заливай, если зелёного, то зелёный.
Раньше у меня была иномарка я так и делал.
Сервису зачод!:rolleyes: Я могу назвать как минимум 3 марки красного антифриза и все они относятся к разным группам.
ЗЫ: тема жёлтого антифриза не раскрыта (а именно у него чаще всего допуск от МВ есть)
С антифризом следующая хрень: на 3.2. регулярно уменьшается уровень ОЖ, раньше подтекал, вроде устранили, но уходить опять стал, на сервисе сказали что типа он испаряется!!! Первый раз такое встречаю, до этого был форд, там ничего не испарялось на протяжении 3 лет. Кто что думает по этому поводу.
Насчет долива, однозначно нужно лить антифриз для аллюминиевых радиаторов, сам добавлял только немного дистилированной воды, а на сервисе уже добавляли сами на ТО.
Веселые у вас сервисмены однако:rolleyes:
Веселые у вас сервисмены однако:)
Санта Сити, однако, рулит... :rolleyes:
В мануале п.9 пп. 9-4 приведены три марки ОЖ.: Shell Glycoshell Longlife, RAVENOL Kuehlerfrostschutz silikatfrei, Техноформ Cool Stream Premiium.
может быть они сказали не испоряется а выкипает?
Вот именно поэтому и надо добавлять по столовой ложке горячего антифриза в расширительный бачок перед каждой поездкой.
Господа, Вы главное забыли - добавлять тормозную жидкость каждый раз ровно по одной чайной ложке :rolleyes: . А если серьезно, то потери ОЖ путем выкипания/испарения практически не происходит. К примеру за уходящий год я не доливал ни разу.
Скорее всего подтекает, у меня на 2,3 уходил, на первом ТО долили, заметил что снова уходит в итоге нашёл едва заметное каплеобразование , нижний патрубок на радиатор подкапывал из-под хомута. Подтянул на скорую руку собирался рядом второй хомут поставить но пока утечки прекратились. Хомуты стоят не пружинные и если резина патрубков дает усадку, то надо подтягивать (сам хомут как пружинный не будет сжиматься :rolleyes:). Для наших двигателей (и во многие немецкие) хорошо подойдет кастроловский красный антифриз (уже готовый, т.е. не концентрат) с синим кастролом его мешать нельзя (разная основа и при смешивании будет осадок похожий на гель,со всеми вытекающими). а доливать в заводской наверно лучше только тот что рекомендует завод... хотя при замене всех масел убедился что везде залито полное г.. и антифриз думаю может оказаться не антифризом с присадками, а каким нибудь тосолом без присадок (на бачке есть наклейка с надписью что-то вроде "заправлена жидкость ТС40").
Изменено пользователем Alexander28
