Вентилятор кондея
Коллеги, подскажите, пожалуйста, номер каталожный вентилятора малого Родпартнера 2,3 бензин! И просветите по алгоритму работы вентиляторов и малого и большого. Гран мерси!
Изменено пользователем ВладимирК
Еще раз про колхозинг вентилятора.
Берем Onnuri GCFD-004, 1600р. в экзисте.
Из его корзины вырезаем серединку, остальное - в помойку.
Подрезаем родную корзину под лепестки нового кулера и крепежные болты.
Собираем все вместе, использую серединку, как накладку. На самоконтрящийся крепеж.
Вуаля. Красиво, надежно (оннури имеет кольцо на лопастях, броды теперь не страшны), правильно. Т.к. лопасти загнуты в нужную сторону.
Электрический разъем на оннури другой, можно прикрутить старые провода, можно сделать переходник. Тогда замена вентилятора вообще упрощается до откручивания десятка гаек, если что.
  • Like +1 2
  • +1 6
  • Добавлено в FAQ 1
Еще один очень важный момент: при установке заглушка под провода и соотв. дренажная дырка должны смотреть строго вниз, а провода, выходя из дырки тоже вниз. Это минимизирует проблемы с заливанием и скапливанием воды в моторчике.
Коллеги, приколхозил вентилятор от 8-рки, поменял полярность, но там гайка с обратной резьбой, вот теперь думаю не открутится ли оная? Я на всякий случай затянул как мог и фиксатором залил, но всё же интересно не было у кого с этим проблем?
  • 1 год спустя...
Сколхозил по образцу Андрея (Неон), все работает, обошлось в 1,5Кр+ 2 часа делов...
Спасибо автору...
  • 1 год спустя...
Тоже сколхозил  по данному образцу, все работает.
Спасибо.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Подскажите номер резиновых демпферов, через которые большой и малый вентиляторы крепятся к кузову, не нашел в каталогах.
Буду очень признателен.
  • 1 год спустя...
В 10.06.2015 в 20:08, neon416 сказал:
на дизель такое решение подойдет? кажется. что нет - разные размеры вентиляторов
Изменено пользователем dinama
смотрю картинки родные дизельные венты 6842005410 и 6842005411 - отличаются только коннектором?
22 часа назад, dinama сказал:
Себе на дизель ещё 5 лет назад поставил такой. Размеры разные, но ставил вместе с родной корзиной. Почти на коленке все переделки часа на полтора, с перекурами.
Правда он у меня работает как доп к виске при нагрузках, кондей не пользую, но метёт не плохо.
Есть фото монтажа, могу скинуть.
8 часов назад, Tigra74 сказал:
Скинь сюда. Тоже интересно, так как на подходе и у меня..
В 16.07.2023 в 10:02, Tigra74 сказал:
я уже помаялся и заказал родной. но там тоже кажется придеся фишку переставлять, в каталоге помечены как несовместимые по году.
4 часа назад, dinama сказал:
у меня просто вент родной большой с 3,2 есть. Думал понять как его вкорячить мимо интеркулера вместо мелкого нашего... Поэтому и фоток попросил
