Вентилятор кондея
О блин. :rolleyes: Как же его тогда найти?
  • 8 месяцев спустя...
На дизельный муссо точно подходит крыльчатка ветилятора от 2110, тока надо шайбу подложить и шпонку сделать (я из холодной сварки)
http://korandovod.ru/forum/uploads/1338880105/med_gallery_8531_1174_166918.jpg
у меня 2,9тд,климат,умер на днях этот карлсон,на муссо он дорогой от5000-до 8000,но при листании экзиста, от спорта----2475 корея,крепеж одинаковый,зачем кривые рашен-запчасти подгонять........они не расчитаны на ту мощь и нагрузку.......я так думаю!
Странно , но на дизель DA26 идёт по номеру 6842005411.
Цена месяц назад -2376 р..В экзисте..
мой родной с 10 или с 00 наконце,а 11 пишет муссо-спорт........за неделю привезли(denso)2474..единственное,разыем другой.....я перепоял со старого......крепление такое же!
А на бензинку 2,3 подходит вентилятор 6842005411?
На вентике сверху есть наклейка,на ней номер .
На наклейке через дефис номер написан.
Если отличается от 6842005411 , то х.з..
Ребята, а он сильно шумит (6842005411)? в автодоке он 2100 стоит, а то у меня он нивы стоит. В салоне не слышно, но на улице как нива, неприятно.
Сложный вопрос. Скорее несильно... Ездил на Ниве пассажиром ,но с открытыми окнами ,так что такое сравнение..
  • 9 месяцев спустя...
На дизельный муссо точно подходит вентилятор от жигулей (на коробке там было написано 2101-2112, еще нива, еще москвич, и даже грузовик какой-то -маз, камаз,зил-не помню).
Снимается сигнал, откручивается и вынимается рамка, снимается старый вентилятор с рамки, сверлом чуть в сторону расширяются 3 отверстия и прикручивается комплектными гайками с шайбами к рамке. Жигулевская фишка срезается, припаивается родной разъем, причем полярность делаем наоборот, т е соединяем красный провод с коричневым, чтобы обдув в правильную сторону шел. Ставим на место, меняем предохранитель и готово. Зажженной газеткой на всякий проверил направление тяги-все ок. Шум средней громкости, тональность ненавязчивая.
Изменено пользователем sashamak
но есть нюанс- жиговский вентилятор должен дуть на себя, и лопасти у него заточены именно под это направление.. если мы вентилятор переворачиваем, то напор уже будет не тот.. я переставлял сами лопасти с родного ..
если встречу кого с родным вентилятором-попробую сравнить напор
Что-то я не могу найти номер этого вентилятора в каталоге. Подскажите пожалуйста родной номер и номер того, чем можно заменить.
Снял вентилятор, на нем код - 6842005431, один интернет-магазин предлагает замену 6842005432, он на пару тысяч дешевле. Но только вопрос, подойдет ли он?
Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Стал самостоятельно выключаться кондей, посмотрел - вентиляторы(оба) не крутятся, глянул в блок предохранителей - сгорела плавкая вставка на 30 ампер. Пехал купил новую, обратно ехал не нарадовался, кондей холодил вовсю и не выключался, но тут в салоне завоняло дымом. Вышел из машины, открыл капот - дым шел от малого вентилятора. Оказалось у него рассыпались лопасти и заклинили мотор. Сняв его(предварительно открутив левую фару и сигнал) убедился что движек без крыльчатки крутится(насколько он долго будет крутиться неизвестно). Пытался обкусить лишние лопасти чтобы было симметрично, но обнаружил что крыльчатка семилопастная, тоесть затея бесполезная. Теперь два вопроса:
1. Можно пока ездить со снятым малым вентилятором?
2. Где его в Ростове достать(в сборе), или крыльчатку отдельно(а вдруг мотор не сгорел, крутится ведь) и сколько это будет стоить?
3. Какой колхоз самый удачный и простой в исполнении?
Короче узнавал цены в Ростове, объездил Алмаз, Фортуну, официального диллера. В наличии его нет, цены под заказ Фортуна-Алмаз - 11 тыров, официальный диллер - 12 тыров и неделя ждать. Решено жадных и неадекватных продаванов всех послать и колхозить самому. Был куплен вентилятор за 1700 рублей, расчет такой: 1700 вентилятор, 300 материалы и 10000 мне за работу и неделю срока, я решил за это взяться. :br:
Вентилятор от Приоры, самый дешевый и распространенный, чтобы горя больше не знать :br:
Диаметром он чуть побольше, но значительно уже стандартного(что большой плюс для колхозинга).
Изменено пользователем tcp1
фотку как поставишь скинь, интересно стало.
Саморезами в радиатор не решение, не? :bv:
А если серьезно возьму кусок алюминия 50Х50 толщиной 1.5 мм и вырежу электролобзиком многоразовый адаптер для этого вентилятора, что тут фантазировать :)
Кстати вопрос, а за сколько купят адаптер для малого вентилятора на приоровский? С учетом стоимости приоровского и 12 тыров родного? :bv:
Могу организовать производство. :)
Родной стоит 4.5тыр. в магазине. От нексии - 1.2тыр. Смысл?
Подробнее?
